Архив - только для чтения
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Архив для стерилизации » Стерилизатор воздушный ГП-40 (СВА-40), Челябинск (РЕШЕНО) (Перегревается... не горят светодиоды...)
orentoxicДата: Суббота, 16.Май.2009, 06:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
аппарат 1994 года... блок автоматики находится отдельно (выносной). С виду в нем все нормально... все диоды, транзисторы звонятся... термодатчик не знаю как проверить сопротивление не кажет.. вроде слышал что у них 1,6 Мом... о я ничего не намерял... кто может встречался с таким зверем?
Hall70Дата: Суббота, 16.Май.2009, 12:05 | Сообщение # 2
orentoxic, у этих шкафчиков симистор часто мозги крутит, за все время сколько они работают пока не разу не приходилось термодатчик менять, но вроде там таки еже как и на других ГП -ах стоят. На работе гляну где то на него паспорт был выложу.
YRA46Дата: Суббота, 16.Май.2009, 13:16 | Сообщение # 3
У нас было такое г...но "ГП-80-01 ММ-Ч" там датчик СТ1-19 10ком. у него отриц ТКС. и очень хитрая характеристика. такие-же датчики стояли на древних ГП шках Белгород-Днестровских. При комнатной температуре сопротивление большое а ближе к 100 градусам резко падает. Посмотри старые паспорта. Да выпускает такие резюки завод "АЛМАЗ" в Тамбовской области город Котовск кажись.
SeptДата: Суббота, 16.Май.2009, 21:07 | Сообщение # 4
Житомир
orentoxic, Подключи к датчику стрелочный тестер и нагрей зажигалкой, осторожненько.
orentoxicДата: Воскресенье, 17.Май.2009, 11:07 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
г. Оренбург
завтра буду пытать.... кстати индикация интересная... светодиод Р (который говорит что стерилизатор якобы вышел на температуру) сие лампочка загорается минут через 5... естесственно я шкаф открываю там еле тепло... может немного неправильно написали в инструкции... эта лампочка загорается когда ТЭНы вышли на температуру... а то как то не так получается.... да и еще одно обстоятельство... шкаф открываешь а светодиод остывания не загорается... зато когда режим путем не включишь орет и как раз то ки этот светодиод горит....
Hall70Дата: Воскресенье, 17.Май.2009, 16:46 | Сообщение # 6
orentoxic,в инструкции все правильно написано Р это режим стерилизации, раз у тебя через 5 минут горит режим стерилизации смотри микруху там не помню точно какой счетчик стоит проверь его и заодно глянь ТЛ-ку и симистор. Блин orentoxic, на будущее пиши сразу что да как. Термодатчик можешь не трогать, не та не исправность.
orentoxicДата: Воскресенье, 17.Май.2009, 19:18 | Сообщение # 7
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Quote (Hall70)
да как то не сразу вспомнилось то... там 4 микросхемы... маркировкой кажется не отличаются ничем... на каждый режим своя... щас только дошло блин...
orentoxicДата: Вторник, 19.Май.2009, 21:38 | Сообщение # 8
Инженер-медтехник
г. Оренбург
кстати симистор в норме... а вот терморезистор сопротивление так и не показал... мало того при извлечении (все это делалось аккуратно!) ода его часть отломилась... при попытке зацепиться за него крокодилом от тестера она еще раз обломалась... а за тем еще раз обламалась практически заподлицо... СТ1-19... 10 кОм... а в конторе полно СТ1-19 но вот они утверждаю что это 3.3 кОм... я в городе 5 магазов обошел не нашел таких... стоит говорят копейки но найти не реально...
Сообщение отредактировал orentoxic - Вторник, 19.Май.2009, 21:39
SeptДата: Среда, 20.Май.2009, 00:29 | Сообщение # 9
Житомир
orentoxic, Как построен вход схемы регулятора, делитель-компаратор или как-то иначе? На ГПшках Белгород-Днестровского завода делитель можно "перегнуть" под другой датчик например СТ1-19 10кОм. За что им спасибо.
СтасДата: Среда, 20.Май.2009, 02:43 | Сообщение # 10
как то ставил на такой СТ1-19-3,3кОм работает нормально, правда настраивать надо после этого под этот датчик.
orentoxicДата: Среда, 20.Май.2009, 15:01 | Сообщение # 11
Инженер-медтехник
г. Оренбург
а схем вот такая вот... правда с телефона фоткал... а если 3,3 ставить что конкретно перестраивать надо?
СтасДата: Четверг, 21.Май.2009, 00:16 | Сообщение # 12
orentoxic, мне только пришлось настраивать потенциометры, подгонять под температуру.
SeptДата: Четверг, 21.Май.2009, 00:25 | Сообщение # 13
Житомир
orentoxic, В место СТ1-19 ставишь резистор 3кОм и крутишь подстроечник до опрокидывания компаратора (его должно хватить).
Потом ставишь датчик и подрегулируешь по факту температуры, если нужно. Ещё лучше это делать с помощью магазина и таблицы (сопротивление-тампература).
orentoxicДата: Четверг, 21.Май.2009, 19:15 | Сообщение # 14
Инженер-медтехник
г. Оренбург
завтра буду пробывать... вооружусь градусником и вперед за родину мать...
orentoxicДата: Воскресенье, 07.Июн.2009, 12:49 | Сообщение # 15
Инженер-медтехник
г. Оренбург
тупая ситуация вышла... оказалось что сие аппарат не входит в договор о тех обслуживании, и все... отпало все теперь... медтехника его теперь ломать будет...
SeptДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 01:20 | Сообщение # 16
Житомир
orentoxic, Что с темой-то делать будем?
orentoxicДата: Пятница, 12.Июн.2009, 19:36 | Сообщение # 17
Инженер-медтехник
г. Оренбург
закрывать... она не нужна... можно сказать что решено!!!
1. Телештатив Opera.[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
