Модератор форума: evven
Форум медтехников » Технический флейм » Технический флейм » кто как делает гидравлику?
Hall70Дата: Вторник, 21.Окт.2008, 09:21 | Сообщение # 1
кто как делает гидравлические испытания на автоклавах?хотелось бы узнать у народа.
pyo5Дата: Пятница, 24.Окт.2008, 12:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ну, ес-но не по правилам (У-у-у-умный мужик просто срисовал "гидроиспытания паровых котлоагрегатов").
Если есть подключение к сырой воде, всегда есть простая возможность вытеснить воздух и поднять давление до нужного.
Если нет- просто, на свой страх и риск гоняю аппарат на повышеном давлении (загрубив предворительно подрывник).
Иностранщину типа STERIMATIK и т.д. или игнорирую(подписав предворительно бумаги ес-но), или пользую заложенные программы контроля герметизации.
Пётр
Hall70Дата: Суббота, 25.Окт.2008, 19:27 | Сообщение # 3
pyo5, в некоторых местах бывает довление в водяной магистрали не большое поэтому сделали самодельный насос и сейчас без всяких проблем в любых условиях делаем гидравлические испытания smile
YRA46Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2008, 00:55 | Сообщение # 4
Где-то можно скосячить, закрыть глаза но только не на гидроиспытаниях angry Подхожу по всей так сказать строгости закона. Единственно что косячим та это то что делали насосом электро. а надо ОПРЕССОВЩИКОМ. Щас вот покупать будем (5000 руб.-цена вопроса)
VikeyДата: Пятница, 20.Фев.2009, 14:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Хороший вопрос. Не так давно занимался ентим делом и тут есть пара вариантов:
1) если давление воды в системе позволяет то можно сделать так: закрываем автоклав откручиваем сверху трубку манометра , открываем пар в камеру и заполняем его полностью водой, когда наберется закрываем подачу воды и закручиваем манометр назад дальше откраваем кран подачи воды потихоньку и догоняем давление, сейчас уже не помню точно но вроде 3,5-4 атм , закрываем кран и смотрим где течет и вобще как держит . Дальше в обратном направлении сливаем воду открыв слив с парогенератора и слив конденсата , также не забудьте открыть воздух в камеру когда довление упадет до 0.
2)если давление слабое то точно также набираем его полностью , а для создания давления используем специальный балон проедварительно подгатовленый и обычный ножной автомобильный насос .Создаем нужное давление и опресовеем.
балон представляет собой емкость с водой литров на 5 с одной стороны клапан для подключения насоса с другой стороны шланг высокого давления армированый со штецером который подключается к автоклаву при помощи мамы которая вкручивается в кран воздух в камеру. В нутри балона с той стороны где шланг подключается вварена трубка до самого дна чтобы в автоклав гнало не воздух а воду , воздух при етом остается в нашем балоне. Балон должен быть качественным и предварительно опресованым. dance2
YRA46Дата: Суббота, 21.Фев.2009, 23:18 | Сообщение # 6
Quote (Vikey)
2)если давление слабое то точно также набираем его полностью , а для создания давления используем специальный балон проедварительно подгатовленый и обычный ножной автомобильный насос .Создаем нужное давление и опресовеем. балон представляет собой емкость с водой литров на 5 с одной стороны клапан для подключения насоса с другой стороны шланг высокого давления армированый со штецером который подключается к автоклаву при помощи мамы которая вкручивается в кран воздух в камеру. В нутри балона с той стороны где шланг подключается вварена трубка до самого дна чтобы в автоклав гнало не воздух а воду , воздух при етом остается в нашем балоне. Балон должен быть качественным и предварительно опресованым.
good good good good good ЗАЧОТ!!!!!!!!!
nik_nikДата: Четверг, 13.Май.2010, 13:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Для создания давления идеально подходит обыкновенный садовый опрыскиватель с водой.
ТоляныЧДата: Суббота, 05.Июн.2010, 23:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (Hall70)
я делаю ничего там умного нету вода с водопровода обычное давление в 4 кг. в нем начинаешь заливать с парогенератора потом открываешь кран в стеркамеру, поднимаешь давление до 3,6 кг и 10 минут куришь, потом смотришь хде потекло, далее начинаеться развод увас вот тут у вас вот там-для не очень любящих платить деньги больниц естесственно, для любящих отметку в паспорте ставишь и акт пишешь берешь деньги.
vitalmedДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 00:08 | Сообщение # 9
лермонтов
Переходник для автомобильного насоса ,подкачали в полтора раза от рабочего и ждём пока потечёт .не потёк значит прошёл.
sibrovДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 13:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
Харьков
Quote (Юрий-46)
Абсолютно согласен!!! Делаем через фирму с лицензией. yes
fan7768Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 11:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
испытания провожу обыкновенным ручным насосом (взял со списаной передвижной дезкамеры "вшивогонки") немного доработал на входе поставил обратный клапан на выходе манометр очень удобно даже тогда когда нет водопровода на многих моих ФАПах с водой проблемы давление нагоняет аж до 10 атм а больше и ненадо одно неудобство ТЯЖЕЛЫЙ
navДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 19:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 161
Рыбинск
Мы приспособили насос от краскопульта ручной, очень удобно. Вода засасывается из ведра.
maklaudДата: Среда, 01.Сен.2010, 11:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Я делаю -Выкручиваю Манометр из камеры Стерилизации и выкручиваю подрывник -глушу Футурку котла Заглушкой Затем открываю ,воду в котёл ,она постепенно заполняется и через открытый -ПАр в Камеру заполняет всю стер-Камеру .как только вода показалась из футорки манометра,закрываю воду и вворачиваю манометр на место! Затем снова открываю кран впуска воды ,как правило давление в системе колеблется 3.5-3.7 ,закрываю кран и курю 10минут! Но, а летом как правило воды в системе не хватает не более 1.8 кгсм ,тогда всё проделав ,как указывалось выше ....Вы поняли ,что автоклав полностью залит водой под Завязку!!! Включаю ! Да Нагрев!!! через несколько минут Вода сильно расширяется и довожу спокойно до 3.6 кгсм!!!
Совершенно безопасно потому что вода практически не нагревается даже до 50 градусов .а пара вообще нет! и никакого насоса не требуется!
lis63Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 15:56 | Сообщение # 14
начальник участка
зачёт!
Константин1969Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 00:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Quote (maklaud)
Если один в комнате. Если кто еще увидит- корочки тю тю.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
