Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 10:52 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1094
Far East
Какие микроскопы? Марка? Все одной марки? В среднем их хлама можно восстановить один из трех. По времени на разборку, дефектовку и сборку уходит от 30 минут до одного часа.
Дата: Суббота, 01.Сен.2012, 01:39 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
Да это все понятно, что хочется сделать, как лучше. Это до поры до времени. Обратимся к законодательству, любая переделка и даже замена одной детали другой маркировки согласовывается с заводом изготовителем. Попробуем найти через распространителя, а нет в итоге контрафакт Китай. Дабы не быть стрелочником, посоветуйте списать и приобрети новый.
Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 16:48 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
ЦитатаSTaras ()
Иногда блок бывает проще починить, чем переделывать - деталей там почти и нет: MICROMEDXS-5510.rar(14Kb)
Сгорел предохранитель, нашел в схеме 2 сгоревших диода входного выпрямителя и полетели 2 транзистора 13005. Заменил все неисправные детали. Схема не работает. Что еще можете подсказать?
Vladisla T Доброго времени суток. Это ваша переделка? Работает ли? Если есть готовая плата скиньте пожалуста. Какя мощность этого дивайса? Можно ли из него вытащить 20-30 Ампер?
Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 16:24 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Столкнулся тоже с битым блоком подсветки,ремонт был затруднительным ибо блок залит наглухо пластмассой. Собрал простой регулятор напряжения на LM317, поставил белый тёплый светодиод 1wx3v предварительно ограничив ток до 100мА со стабилизатора при максимальном напряжении.Все работает,ничего не греется.Единственное, устроит ли спектр свечения лаборантов-вопрос. ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Четверг, 07.Май.2015, 08:53 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Иногда проще сделать свое, чем восстанавливать непонятки. Некоторые производители надфилем спиливают маркировку микросхем. Предлагаю свой вариант, может кому подойдет. По крайней мере клиент очень доволен. Питание - переменка 10-15В, схема выполнена как стабилизатор тока, светодиод белый суперяркий (максимальный ток 25 мА).Схема в приложении.
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:33 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
На микроскопах "Микмед-5" на платах сгорело несколько элементов. Названия спилены производителем. Насчет новых плат писал производителю, они молчат. Купил электронные трансформаторы по 72 (!) рубля (на выходе переменка 12 V). ИМХО, самый простой выход из ситуации.
Дата: Суббота, 30.Апр.2016, 02:41 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 520
Барановичи
IR21015 качает ключи + MIC3808 шим контроллер. Это на старой зеленой плате. Сейчас получил новые красные - там все по-другому. В целом - я и старые подымал, банальной заменой корпусов
Дата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 16:06 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 93
Урюпинск
Добрый день.Отдали в ремонт БП от микроскопа. Модель сказать не могу, он не у меня, да это наверно не важно, сколько не вскрывал микроскопы там такой БП. Вышла из строя микросхема (фото3), маркировка стерта, не подскажите название, может кто-то знает. Раньше просто ставил Бп 12v, получался без регулировки. Вообще интересно, как кто решает эту проблему, типа заказ, замена... Читал, что написано на форуме по этой теме, пока ничего интересного не нашел.
Дата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 18:01 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 91
Поволжье
AlexanderRu, Мы если ремонтопригодный (не сгорел полностью если), то ремонтируем, если нет, то заказываем. Это скорее всего ШИМка, название разве нисколько не видно? а если взять термопасту и немного нанести и растереть, бывает помогает.
Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 10:30 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 93
Урюпинск
ЦитатаAlexanderRu ()
по нижним обрывкам символов не подобрать ?
Это маловероятно, единственно, что можно попробовать (на мой взгляд), определиться с распиновкой "ног" и по таблице на Мониторе определить какая это микросхема. Для ТВ это прокатывало не раз. В любом случае для меня это проще, чем заниматься (в наше время) самоделками.
Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 11:00 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Первая микросхема ШИМ - MIC3808YM, вторая - драйвер затворов - IR2101S. Вместе с ними обычно летят полевики IRFR310, резисторы (5,1 Ом) в цепях их затворов, токоизмерительный резистор в цепи истока "нижнего" транзистора (5,1 Ом). Вот схема в sPlan 7.0 (красным выделены часто сгорающие компоненты). Маркировка условная.
Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 08:31 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Подобного рода изделия "китайцы" минимизировали по максимуму. Практически всегда, при сгорании одной детали те или иные повреждения получают и другие. "Поштучная" замена приводит к тому, что оставшиеся незаменеными поврежденные элементы повреждают вновь установленные. Часто, в литературе, рекомендуют заменять все элементы в высоковольтной части схемы. В продаже имеется "куча" сравнительно дешевых электронных трансформаторов для питания галогенных ламп на любую (в пределах разумного) мощность. По цене , учитывая время на поиск и получение запчастей для ремонта, получается сравнимо. Если медики попадаются "особо привередливые" и им нужна регулировка яркости резистором - то есть трансформаторы, правда подороже, с диммером
Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 19:15 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 625
Есть сравнительно недорогой и быстрый вариант решения проблемы: в продаже имеются китайские блоки питания (например, ROBITON) с переключателем на несколько напряжений. Можно использовать данный БП: выпаять переключатель и соединить БП с микроскопом трёхжильным кабелем типа ПВС 3*0,75. Подаётся "земля", "+" и провод с переключателя. Переменный резистор в микроскопе включается между этим проводом и землёй. Возможно, нужен будет ограничивающий резистор на 6,8 кОм. Несколько лет назад переделал таким образом десятка полтора микроскопов: поломок не было, регулировка обеспечивается.
Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 14:39 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
ЦитатаМотор ()
Месяц тому назад пришлось заменять сгоревший БП в Микмеде-5. Поставил электронный транс для галогенок. Регулировку яркости сделать не проблема,основной гимор в подборе постоянной времени заряда ёмкости. При наличии осциллографа - дело 30мин(Вроде это уже здесь описывалось). В моем случае заменил постоянный резистор(330кОм) на пост. 51кОм + перем. 430кОм. Кондёр(10нФ) заменил на 100нФ. И всё работает отлично! Яркость регулируется где-то от 50 до 100%.
Мотор, А в этой схеме электро трансформатора, что менять для регулировки?
