Рукоделие - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 03:06
Страница 1 из 11
Модератор форума: evven
Форум медтехников » Технический флейм » Технический флейм » Рукоделие (Хирургический инструмент.)
Рукоделие
SeptДата: Среда, 08.Авг.2012, 00:49 | Сообщение # 1
Житомир
Обещал пинцеты но с начала будет держатель. Неубиваемая штука, проверено.
Ручка, это просверленая 12мм фторопластовая палочка, стержень - 4мм электрод нержавейка, пластинка - клема
это кусок китайского термоса, тоже нержавейка. На стержне и в патроне режем резьбу м4, пластинку припаеваем, собираем,
затягиваем термоусадкой. Шнур сменный, с одной стороны штеккер 4мм, с другой автомобильня клемма.
Ко всему имеем набор сменных цанг, можно зажать инструмент любого диаметра.
На последнем фото, тот самый термос с которого режу пластинки.
DimitriusДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 400
Сумы
Отлично придумано good , я тоже делал с цангами, но только ручки брал с завода(с полиамида штук 100 выточили), клемму исключил(наглухо было впаяно). Только есть вопрос к Автору- а не окисляются места пайки и резьбовые соединения от любимого всеми дезраствора? (я с этим боролся не мало, пока в герметик не начал садить). Особенно интересует место стыка цанги и насадок, там часто соли получаются
SeptДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 22:54 | Сообщение # 3
Житомир
Спасибо на добром слове.
Третий год только провода подношу, они даже цанги сами меняют.
По поводу солей, там все разбирается элементарно, наверное протирают,
не жалуются, короче.
SeptДата: Среда, 05.Сен.2012, 23:45 | Сообщение # 4
Житомир
Думаю, как колоть пинцет, никого учить не нужно. biggrin Собственно процесс...
8586672.jpg(172Kb) · 4730439.jpg(168Kb) · 9748433.jpg(165Kb) · 5292131.jpg(141Kb) · 6225443.jpg(164Kb)
medtehДата: Среда, 05.Сен.2012, 23:54 | Сообщение # 5
Admin
Sept, ловко придумано ... good надо своим предложить на вооружение.
SeptДата: Четверг, 06.Сен.2012, 20:39 | Сообщение # 6
Житомир
Конец процесса... Для того чтоб под термоусадку не попадала всякая гадость,
края термоусадки нужно приклеить. Мы используюем липучку для линолеума,
на фото видно полосочки.
STarasДата: Пятница, 07.Сен.2012, 22:44 | Сообщение # 7
Sept, что за тряпочка на фотке 9748433.jpg и как с фотки 9748433.jpg делается 5292131.jpg ?
SeptДата: Суббота, 08.Сен.2012, 01:28 | Сообщение # 8
Житомир
Пинцет и вставку прихватываем клеем, в данном случае цианопан, пока сохнет - в струбцину.
Тряпка - лен или стеклоткань 2,5см, мочим в эпоксидке и плотнячком обворачиваем.
Льна идет примерно 20см, стеклоткани -10см.
Процедура довольно грязная, потому промежуточных фоток нет, руки мыть не хотел. biggrin
Uvarov63Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 15:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Инженер мед оборудования
а на сколько хватает места соединения пинцета и кабеля? у тебя там получается перегиб кабеля приличный сразу после соединения с разъемом пинцета, кабель не быстро ломается?
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 11.Окт.2012, 16:17
SeptДата: Пятница, 12.Окт.2012, 01:37 | Сообщение # 10
Житомир
Кабель сгнивает от стерилизации быстрее чем ломается, так что там все нормально. biggrin
Uvarov63Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 08:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 77
biggrin biggrin biggrin
ни фига себе у вас его стерилизуют)))) у нас не гниет вообще)
SeptДата: Суббота, 13.Окт.2012, 02:42 | Сообщение # 12
Житомир
Спроси чем стерилизуют? Так, для себя.
Uvarov63Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 11:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 77
У нас есть ЦСО, где стоит оборудование Steris 777, 333 и др (автоклавы и прочее), на каждом из этажей тоже свои стерисовские моечные машины, а в оперблоке стоит этилен-оксидный стерилизатор, насколько понимаю пинцеты именно в нем стерилизуют. в понедельник уточню где именно стерилизуют пинцеты.(ЦСО другой инженер курирует)
rodnmuzvnДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 14:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 179
инженер по медоборудованию
Добрый день, умельцы. Может быть, было бы лучше создать новую тему для хирургического инструмента для аппаратов Erbe. У меня два инструмента: 1) BiClamp 210 - зажим. Есть контакт с противоположного зажима (к которому провода не подключены), другой контакт не прозванивается. Цоколёвка разъёма не известна. Неужели не ремонтируется? 2) Зажим RoBi 38121. Пропал контакт (кольцевой контакт на кабеле с внутренним контактом зажима). Ремонтируется ли?
Кто сталкивался с ремонтом этих зажимов, посоветуйте.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 21.Мар.2016, 14:40
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
2. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
3. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
4. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
