Рукоделие - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 23:02
Страница 1 из 11
Модератор форума: evven
Форум медтехников » Технический флейм » Технический флейм » Рукоделие (Ремонт кабелей ЭКГ)
Рукоделие
SeptДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 22:47 | Сообщение # 1
Житомир
Лучше всего наконечники вскрывать вот таким образом.
Потом только чуточку китайскиж термосоплей и термоусадка.
Прибор типа выжигателя, нихром 0,4 мм, на 1 см-1вольт.
Все собираюсь этот прибор облагородить, пока не выходит. unknown
Сообщение отредактировал Sept - Воскресенье, 02.Сен.2012, 22:56
MAPPER_1222Дата: Пятница, 30.Май.2014, 13:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
Инженер и этим всё сказано...
классно
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
med57Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 19:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 78
коекакер
Орел
Sept, а откуда взять нихромовую проволоку?
Мне не у кого больше спросить...
SeptДата: Среда, 27.Авг.2014, 01:21 | Сообщение # 4
Житомир
От спиральки кусочек откусить.
creytДата: Среда, 27.Авг.2014, 05:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 560
Кузня
Или бором дырку пропиливаеш напротив пайки. Дырку клеем термо. Потом даже термоусадка не нужна.
у меня все диоды болят
andrew2709Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
в е-бурге в хозтоварах до сих пор попадаются нихромовые спирали для электроплиток
у меня с застойного периода сохранилась бобины нихрома 40 и 60, Д 0,4- 0,6- 0,8- 1,1
Если кому надо- могу выслать пару метров ( письмом biggrin )
есть даже нихромовые спирали для СНОЛов, но там нихром Д 2-3мм
Для зажимов электродов ЭКГ(вместо фирменных ) идеально подходят старые кнопки (большие)
Сообщение отредактировал andrew2709 - Среда, 27.Авг.2014, 13:53
МастерБакуДата: Среда, 27.Авг.2014, 10:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 9740
Азербайджан
Баку
разрезать корпус штекера можно скальпелем , диском , или импульсным паяльником сменинив нить . а собирать обратно лучше так :
оборачиваем плотно в один слой фторопластовой лентой от кондесаторов типа ФТ и простым паяльником через ленту заплавляем разрез. получается очень аккуратно . при большой глубине материала надо предварительно паяльником подварить на глубине. удобно использовать паяльник , включённый через регулятор освещения.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Авг.2014, 10:42
SeptДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 21:43 | Сообщение # 8
Житомир
Ребята, покажите готовые изделия.
Дырку пропилить не штука. Как запустить и закрепить коаксиаль.
Как выглядит зажим? (от старых кнопок)
Как выглядит готовый результат после фторопластовой пленки?
prostopunkДата: Среда, 17.Сен.2014, 21:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Сегодня пофоткал как происходит процесс ремонта кабеля экг:
1) спиливаем на наждачном круге корпус штырька до шляпки резистора, лудим шляпку (не вывод, а именно шляпку) (рис 1)
2) готовим кабель - зачищаем, удаляем экран, лудим, изолируем термоусадкой (рис 2)
3) готовим термоусадочные кембрики: я беру кембрики диаметром 6 и разжимаю концы с помощью утконосов (лучше взять кембрики меньшего диаметра и расширить их - после усаживания будут эластичнее) (рим. 3)
4) кембрики натягиваем на кабеля (что бы потом не забыть)) (рис 4)
5) паяем кабель к залуженной шляпке резистора и приматываем его ниткой (рис 5)
6) покрываем конструкцию термоклеем (можно пользоваться клеевым пистолетом) так, что бы сгладить переход штырек-кабель (рис 6)
prostopunkДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 60
Тернополь
7) насаживаем термоусадку (желательно на еще жидкий термоклей - лучше натягивается) (рис 7)
8) осаживаем термоусадку с помощью фена паяльной станции (прогреть нужно хорошо, что бы расплавился клей под кембриком - он так разглаживается и прилипает к кембрику) (рис. 8)
9) наносим термоклей на остальную часть штырька, что бы сгладить неровности (рис. 9)
10) готовим второй слой термоусадки - ее тоже можно расширить с помощью утконосов (рис 10)
11) надеваем вторую термоусадку и усаживаем ее феном хорошо прогревая (как и в п. 8) (рис.11) - штырек готов
12) рис. 12 - готовый кабель (однотонные - основные, комбинация цвета с белым - грудные)
служат 3 года (а то и больше) - проверено
термоклей - желательно прозрачный - не окрашивает термоусадку и эластичнее
температура воздуха для усаживания (если верить паяльной станции) 250-300 С
Сообщение отредактировал prostopunk - Среда, 17.Сен.2014, 22:13
prostopunkДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
Тернополь
рисунки
ECG.zip(1312Kb)
creytДата: Среда, 01.Апр.2015, 08:18 | Сообщение # 12
Кузня
Китайские товарищи забыли провод припаять.
0135428.jpg(174Kb) · 1193678.jpg(200Kb) · 9766906.jpg(204Kb) · 3614533.jpg(212Kb) · 2473075.jpg(193Kb)
Сообщение отредактировал creyt - Среда, 01.Апр.2015, 08:20
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 09:08 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
а что белого прутика не было ?
creytДата: Среда, 01.Апр.2015, 09:45 | Сообщение # 14
Кузня
Неа
YRA46Дата: Среда, 01.Апр.2015, 10:28 | Сообщение # 15
Да вы Эстет, батенька... biggrin
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
