Модератор форума: evven
Форум медтехников » Технический флейм » Технический флейм » Необходимые щетки для электродвигателей центрифуг (Ростов-на-Дону. Где их купить)
rodnmuzvnДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 10:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Посмотрел я на форуме. Вроде-бы простой вопрос про щетки для электродвигателей, а какие ставить, и где их взять (купить), не знаю. Ставить, какие есть, быстро стираются, весь коллектор потом в угольной пыли, все внутри центрифуг грязное, черное. Человек работал раньше не 412-м заводе (авиационный), а потом были у него там друзья, теперь же их нет, вроде бы лучше центрифуги работали, а теперь не успеваешь их менять.
Теперь конкретно по центрифугам. Есть ОПН-8 и гематокритная центрифуга. Гематокритная центрифуга — 11000 об/мин? (если судить по шильдику). Покупали раньше щетки на рынке, а все равно не то, что надо. Поработала гематокритная центрифуга с месяц, и щетки все истерлись. (На гематокритной центрифуге щетки без проводов токоподвода.) Размер по срезу примерно 4,5 на 8,5 мм.
Фото двигателей и шильдиков на них прилагаю. На гематокритной центрифуге диаметр коллектора примерно 20 мм. Искал в интернете вопрос по щеткам, нашел какую-то фирму, так они мне говорят, что запросят в Испании, но Вам же не две штуки надо? Если щетки те, что надо, так мне же не надо их много. В розницу закупать не хотят.
Где их можно закупить в Ростове-на-Дону.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 21.Ноя.2013, 10:40
SeptДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 20:59 | Сообщение # 2
Житомир
Те которые на рынке, гладенькие и жирные, работают от силы месяц.
Нужно искать щетки графитно-угольные, они шершавые с виду и сухие на ощупь.
У тебя остались огрызки родных щеток? Так, для сравнения.
Раньше тоже искал в размер, теперь покупаю какие есть и пилю.
babysh-mДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 13:06 | Сообщение # 3
Попробуй поискать в запчастях для инструмента, дрели, болгарки и т.д.
bystronikДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 00:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Есть у меня такой двигатель и щетки к нему могу даже снабдить куском советскогографита это вещь , а все что сейчас продают это хрень. Выходи на связь обсудим что к чему
helgeДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 08:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Смотрю ОПн-8 у Вас сильно старая. Еще 80-х годов. Двигатель УЛ-061 8000 об/мин Пермского завода давно заменен на ДК105 Миасского производства. Интересно, что в паспорте на двигатель не сказано ни слова про тип или марку щеток. Запасные щетки неизвестной марки просто идут в комплекте. В каком-то из двигателей центрифуги у нас шли щетки Г4. Но в каком именно уже не помню. Основные параметры щеток можно посмотреть здесь Параметры щеток.
Но даже зная марку по внешнему виду определить, что вам предлагают в магазине или на рынке, крайне затруднительно.
Если износ щеток слишком быстрый, то, скорее всего, у двигателя сильный износ коллектора. Нужно произвести его чистку и шлифовку.Ну и сами щетки притирать нужно.
andrew2709Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 08:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 149
сначала шлифани коллектор
потом меняй щетки
art-i-kДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 10:34 | Сообщение # 7
rodnmuzvn! Рекомендую связаться с вояками-в телеграфном аппарате ЛТА-7 стоят очень похожие (в ЗИПе их шло немерянное количество,а качество ещё то-совдеповское).
SeptДата: Среда, 27.Ноя.2013, 02:46 | Сообщение # 8
Житомир
Говорят, что неплохие щетки выходят из троллейбусного токосьемника. Никто не пробовал?
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
