Аппарат обработки гибких эндоскопов Endoclens NSX
pyo5Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 04:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Желающие заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе - какие технологические операции регламентных работ ТО есть, какие из них надо выполнять обязательно?
Если ваш пост не соответствует тематике темы, и в частности касается ремонта установок, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
"Напоминалка" не просто так вылазит. Выполнение регламентных работ ТО продлевает срок службы оборудования и отдаляет ремонт, и тем экономит средства. А также существенно уменьшает вероятность возникновения внезапной неисправности и простоя.
Это не очень честно сбрасывать напоминание и ожидать поломки. Я согласен, что лишних денег не бывает, но тогда где совесть специалиста? ... Это "профессионалу" всё равно - в основном по причине его низкой профессиональной квалификации и безответственности - лишь бы сбросить "напоминалку".
Для вопросов по устранению возникших проблем с этим аппаратом и его ремонта на Форуме есть специализированная тема: "Аппарат для обработки гибких эндоскопов Endoclens NSX (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 09.Фев.2015, 04:56
титовДата: Вторник, 10.Фев.2015, 20:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Цитата pyo5 ()
Все необходимые процедуры замен, очисток и регулировок произведены. Аппарат давно не гарантийный.
Вопрос: а как напоминалку убрать?
Если слишком "закрытая" информация - может в личку?
Смотри личку.
KortДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 23:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 71
Raavski
Если не сложно, то и мне интересно. )
wolf_cub_Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 08:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 98
Мне тоже очень очень очень интересно
aromasДата: Среда, 11.Мар.2015, 17:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 193
И мне бы эту инфу... ))
Vovans5Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 09:36 | Сообщение # 6
мрт
Я бы тоже хотел посмотреть
VOLK104Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 17:26 | Сообщение # 7
Сервис - инженер
Мне тоже интересно! blush
som747Дата: Среда, 16.Сен.2015, 11:10 | Сообщение # 8
электромеханник
Барнаул
Мне бы тоже узнать.
МастерБакуДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 22:10 | Сообщение # 9
Напоминалка не просто так вылазит. Выполнение регламентных работ ТО продлевает срок службы оборудования и отдаляет ремонт, и тем экономит средства. А также существенно уменьшает вероятность возникновения внезапной неисправности и простоя.
Это не очень честно сбрасывать напоминание и ожидать поломки. Я согласен, что лишних денег не бывает, но тогда где совесть специалиста? ... Это "профессионалу" всё равно - лишь бы сбросить.
aromasДата: Вторник, 02.Фев.2016, 18:13 | Сообщение # 10
Не надо никакой ВД-шки. Все можно разобрать. На штоке нет резины. Черная штука очень похожа на графитированную пленку. Шток можно вытащить, но только аккуратно, не повредить эту пленку. Она одновременно и трение уменьшает при скольжении и уплотняет зазор, чтобы работало как поршень. Внутри штока есть клапаночек на пружине. Скорее всего он и завис. (У меня на моющем такое было - полусухая сопля и клапан не затыкался).
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 02.Фев.2016, 18:14
lad070474Дата: Среда, 10.Фев.2016, 04:20 | Сообщение # 11
Инженер-медтехник
Добрый день, медтехники!
Можно в личку отправить как убрать напоминалку с аппарата, пожалуйста. Недавно столкнулся с этой проблемой.
Можно на почту: tro18@yandex.ru
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал lad070474 - Среда, 10.Фев.2016, 05:21
титовДата: Среда, 10.Фев.2016, 09:00 | Сообщение # 12
инженер по МО
Какая напоминалка?
Провести полную дезинфекцию, заменить дезенфиктант или ещё чего?
LopezДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 15:50 | Сообщение # 13
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Ребята, подскажите как убрать сигналку о ТО!
Буду премного благодарен!
УАВ
KortДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 16:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 71
Raavski
Коллеги, напомните четыре циферки пароля на сервис (в ЛС), пожалуйста. А то все старые сообщения форума стер и никак не вспомнить.
aromasДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 14:10 | Сообщение # 15
Уважаемые коллеги.
Подскажите, существуют ли совместимые фильтры-картриджи антибактериального фильтра для этой машины?
Или только оригинал за большие деньги?
Dzhangr92Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 14:45 | Сообщение # 16
Элиста
Подскажите, пожалуйста, какие 3-и ёмкости нужны для заправки дез. средства?
УтеровДжангр2806
Michael-26Дата: Среда, 03.Окт.2018, 13:50 | Сообщение # 17
Цитата aromas ()
Подскажите, существуют ли совместимые фильтры-картриджи антибактериального фильтра для этой машины? Или только оригинал за большие деньги?
Заказывал на Урале из Питера. Сделали за месяц в январе-феврале за 16 тыс руб. У официалов дороже.
andrey1010Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 11:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
E12 ошибка. Как решили?
arthursh1Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 14:46 | Сообщение # 19
Новый Уренгой
Всем доброго дня!
Тоже ошибка Е12 во время дезинфекции.
Что проверить?
RocknrollaДата: Понедельник, 20.Май.2019, 10:08 | Сообщение # 20
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сбросить напоминалку о очередном ТО.
per rectum ad astrum
Arman06Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 13:43 | Сообщение # 21
Новичок
Подскажите, пожалуйста, как убрать напоминалку - какой пароль?
bukatelenetДата: Среда, 17.Июн.2020, 08:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Скиньте, пожалуйста, сервисную документацию и пароль на почту bukatelenet@mail.ru
JobsterДата: Понедельник, 08.Авг.2022, 06:23 | Сообщение # 23
Абакан
Есть ли у кого сервисный мануал?
Будьте добры, сбросьте в ЛС.
bruДата: Пятница, 26.Авг.2022, 15:19 | Сообщение # 24
Эндоскопия, рентген
Киров
Если можно, и мне сервис-мануал в ЛС, плз)
Job19Дата: Воскресенье, 04.Сен.2022, 21:18 | Сообщение # 25
Инжинер
Приветствую, уважаемые коллеги.
Нужен сервис-мануал на этот репроцессор. Пришлите в ЛС, если есть возможность.
Заранее огромное спасибо!
Ibragim1Дата: Пятница, 16.Июн.2023, 11:03 | Сообщение # 26
Инженер по медицинским оборудование
Вологда
ДОМОСФЕРАДата: Четверг, 20.Июл.2023, 02:23 | Сообщение # 27
Южно-Сахалинск
Добрый день всем!
ТО полностью проведено. Можно в личку поделиться как убрать напоминалку с аппарата, пожалуйста.
Можно на почту: nebetdmitriy@gmail.com
Заранее спасибо!
Небет.
МВРДата: Четверг, 20.Июл.2023, 04:28 | Сообщение # 28
ДОМОСФЕРА, с Ваших слов Вы провели полное ТО, вероятно выполнили его регламентные работы. И если Вас не затруднит, напишите (опишите), пожалуйста, перечень технологических операций этих выполненных Вами регламентных работ ТО с контролируемыми параметрами их результатов.
А чтобы Вам было понятно о чём речь, посмотрите по ссылке тему: "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ видов работ техобслуживания МТ", а также темы: "Организационный регламент регламентных работ ТО МТ" и "ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ".
Форум Медтехников был бы Вам очень благодарен.
ДОМОСФЕРАДата: Пятница, 11.Авг.2023, 04:41 | Сообщение # 29
Южно-Сахалинск
МВР, доброго времени.
Совершенно верно - были проведены регламентные работы.
Я их описал в техническом задании.
Регламентное ТО аппарата для автоматической обработки эндоскопов ENDOCLENS-NSX tm c заводским номером 2700190045, производитель: ASP, США, расположенного в ГБУЗ < Анивская центральная районная больница имени В.А Сибиркина > Сахалинская область, г. Анива, ул. Гоголя 1.
Технологический регламент регламентных работ ТО.
1. Самодезинфекция аппарата.
- Выполнить операции стандартной самодезинфекции.
2. Полная самодезинфекция аппарата.
Для проведения полной самодезинфекции аппарата необходимы:
а) новый картридж водяного фильтра;
б) контейнер или ведро вместимостью не менее 2,5 литров жидкости;
в) чистая ткань или полотенца;
г) одноразовые химически стойкие перчатки.
2.1. Подготовка к полной самодезинфекции системы:
- извлечь все эндоскопы и другое оборудование из аппарата до выполнения самой этой процедуры;
- подключить коннекторы ко всем портам в резервуаре, кроме порта теста на герметичность. Поместить свободные концы коннекторов в резервуар, убедившись в отсутствие засоров и перегибов.
Внимание: не помещать выход соединительной трубки над отверстием слива.
2.2. Операции полной самодезинфекции системы:
2.2.1. В подменю выбирать "самодезинфекцию";
2.2.2. Там "Полную самодезинфекцию";
2.2.3. Затем выбрать время (по умолчанию - 20 мин);
2.2.4. Закрыть крышку и выключить клапан подачи воды;
2.2.5. Отсоединить шланг от источника и подсоединить к задней панели установки;
2.2.6. Включить на экране "полную самодезинфекцию" всей системы;
2.2.7. После завершения процесса полной самодезинфекции системы поместить ёмкость под порт самодезинфекции, отсоединить водопроводный шланг и подсоединить к клапану подачи воды;
2.2.8. Включить клапан подачи воды;
2.2.9. Выбирать: "Начать удаление дезинфектанта";
2.2.10. После завершения утилизации дезинфицирующего средства заменить водный фильтр;
- Замена картриджа водного фильтра:
а) слить воду из корпуса фильтра;
б) снять использованный картридж водного фильтра;
в) установить новый картридж водного фильтра;
г) продуть водный контур.
2.2.11. Произвести замену растворов:
- моющее средство;
- дезинфицирующее средство;
- этиловый спирт.
3. Подключить и произвести обработку эндоскопов.
JobsterДата: Вторник, 12.Сен.2023, 11:19 | Сообщение # 30
Абакан
Сбросьте в ЛС либо на почту: raim.flint@yandex.ru
Подскажите в ЛС как сбросить напоминалку о ТО.
ashatulanovДата: Четверг, 14.Мар.2024, 12:48 | Сообщение # 31
Большая просьба выслать сервисный мануал на почту: shatulanov@bk.ru
Дорогу осилит идущий
sojenДата: Воскресенье, 27.Окт.2024, 20:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Владею всей необходимой информацией по данному оборудованию и не только.
Все вопросы в личные сообщения.
SaniaДата: Пятница, 14.Фев.2025, 07:53 | Сообщение # 33
Курган
Всем привет, поделитесь пожалуйста manual и паролем stroi172@yandex.ru буду благодарен good
Lucky136Дата: Среда, 19.Фев.2025, 09:56 | Сообщение # 34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сбросить напоминание о ТО. Заранее благодарю
servis24Дата: Четверг, 20.Фев.2025, 14:01 | Сообщение # 35
Отправьте пожалуйста сервисную документацию и пароль на почту 2510124@bk.ru
YgroДата: Пятница, 21.Мар.2025, 15:49 | Сообщение # 36
Инжинер
Прошу Вас отправить сервисную документацию и пароль на указанный адрес электронной почты.
egor@unimedica.plus
Заранее благодарю!
mkan88Дата: Понедельник, 31.Мар.2025, 09:28 | Сообщение # 37
Реанимация, ФД.
Taraz
Прошу отправить сервисную документацию и пароль на адрес электронной почты.
Kan_a_v@hotmail.com
Заранее благодарю!
1. 89503843712[26.Май.2026]
2. Divan[26.Май.2026]
3. lavvila[26.Май.2026]
4. roser[25.Май.2026]
5. malakhov_dmitry[25.Май.2026]
6. Адвокат[25.Май.2026]
7. kosokuma[23.Май.2026]
8. Kraus[23.Май.2026]
9. Slonovik1[22.Май.2026]
10. kaliadka[22.Май.2026]
