Аппарат обработки гибких эндоскопов Endoclens NSX - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 03.Июл.2022, 11:50
  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Аппарат обработки гибких эндоскопов Endoclens NSX (Техобслуживание: оперции регламентных работ)
pyo5Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 04:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 796
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Желающие заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе - какие технологические операции регламентных работ ТО есть, какие из них надо выполнять обязательно?
Если ваш пост не соответствует тематике темы, и в частности касается ремонта установок, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 09.Фев.2015, 04:56
andrey1010Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 10:00 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 30
Всем добрый день.
В данной машинке после окончания теста на герметичность остаётся вода в баке!
В чём дело?
Ошибок нет! Слив проверил на засор и мусор.
LopezДата: Среда, 12.Окт.2016, 12:13 | Сообщение # 42
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Решили проблему с клапанами так: поменяли два клапана местами).
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь менял дез.средства на более дешёвые аналоги?
Это вообще можно сделать без вреда для машины? ...
УАВ
титовДата: Среда, 12.Окт.2016, 19:55 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Можете легко убить машину и эндоскоп. Был печальный опыт с Bandeq. Потёк пластик и ещё куча последствий (насосы, клапана и др.).
Вчера был на конференции в С-Пб по этой теме. Много говорилось о дешёвых моющих, которые убивают не только машины, но и сами эндоскопы. Не на том экономите. Оборудование очень дорогое, а убить можно за 5-6 циклов.
LopezДата: Четверг, 13.Окт.2016, 23:59 | Сообщение # 44
Петрозаводск
титов, спасибо за совет!
УАВ
andrey1010Дата: Вторник, 22.Ноя.2016, 09:52 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 30
На 2-ой программе увеличилось время продувки спиртом: теперь оно равно 10 минутам! Хотя на дисплее показывает 2 минуты. И общая длительность программы соответственно увеличилась. Как сбросить 2-ю программу и с нуля создать её.
andrey1010Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 11:31 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 30
Никто не знает ответов на вопросы мои в последних 2 постах?
andrey1010Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:32 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 30
на свой последний вопрос нашел ответ - слетела программа. Надо заново все перепрошивать
Kazik1985Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:15 | Сообщение # 48
Столкнулся с проблемой перепрошивки, помогите пожалуйста как это сделать и где взять файл!
89261751771
Kazik1985Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:20 | Сообщение # 49
andrey1010, как Вы решили эту проблему? Помогите пожалуйста
89261751771
andrey1010Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:31 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 30
проблему так и не решил, к сожалению.
andrey1010Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 18:24 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 30
а с недавних пор еще и такая проблема возникла - после окончания программы не сливается вода в баке полностью. Аппарат стоит ровно. Проверил
поплавковые датчики по краям ванны. Медленно очень сливается вода принудительно. Проверил в сервисном меню датчики и насосы - сливающий и наполняющий ванну насосы работают. В конце дня не захотел наполнять ванну - пишет - нет воды, хотя давление хорошее и внутри видно, что в контуре, подающем воду, вода есть. В общем какая-то Ж. Не везем мне с ними. Рядом стоит Olympus OER-AW - за 3 года - ни 1 нарекания!!! Хотя Olympus сложнее гораздо - куча разных датчиков. Помогите. На 1 машине отделение не вытянет.
andrey1010Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 22:46 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 30
Вызвали специалиста. Проблема в настройках программы - сбились настройки.
KortДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 16:33 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 71
Raavski
Коллеги, напомните четыре циферки пароля на сервис (в ЛС), пожалуйста. А то все старые сообщения форума стер и никак не вспомнить.
aromasДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 14:10 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 190
Уважаемые коллеги.
Подскажите, существуют ли совместимые фильтры-картриджи антибактериального фильтра для этой машины? Или только оригинал за большие деньги?
Dzhangr92Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 14:45 | Сообщение # 55
Элиста
Подскажите, пожалуйста, какие 3-и ёмкости нужны для заправки дез. средства?
УтеровДжангр2806
bkmz210891Дата: Четверг, 12.Июл.2018, 10:07 | Сообщение # 56
Южно-Сахалинск
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, пожалуйста, на мойке появилась ошибка E60 Low Battery (низкий заряд батареи), где можно купить батарею и
будут ли проблемы после замены её. Слетит ли ПО и настройки программ? ...
Заранее спасибо!
Michael-26Дата: Среда, 03.Окт.2018, 13:45 | Сообщение # 57
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались, что это такое?
Блок клапанов?
Перестал подавать моющ.раствор и спирт.
Дошёл до этого блока. Перед этим обычные клапаны стоят. Оба работают. Может кто знает как войти в сервисное меню и проверить оттуда?
Michael-26Дата: Среда, 03.Окт.2018, 13:50 | Сообщение # 58
Цитата aromas ()
Уважаемые коллеги. Подскажите, существуют ли совместимые фильтры-картриджи антибактериального фильтра для этой машины? Или только оригинал за большие деньги?
Заказывал на Урале из Питера.Сделали за месяц в январе-феврале за 16 тыс руб.У официалов дороже.
andrey1010Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 11:10 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 30
E12 ошибка. Как решили?
arthursh1Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 14:46 | Сообщение # 60
Новый Уренгой
Всем доброго дня!
Тоже ошибка Е12 во время дезинфекции.
Что проверить?
Michael-26Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 18:47 | Сообщение # 61
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если сталкивались, что это такое? Блок клапанов? ...
Перестал подавать моющ.раствор и спирт. Дошел до этого блока. Перед этим обычные клапаны стоят. Оба работают.
Может кто знает как войти в сервисное меню и оттуда проверить?
Michael-26Дата: Вторник, 14.Май.2019, 13:30 | Сообщение # 62
Что никто не сталкивался?
Может кто сервис-пароль подскажет?
Можно в личку.
Буду весьма благодарен.
RocknrollaДата: Понедельник, 20.Май.2019, 10:08 | Сообщение # 63
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сбросить напоминалку о очередном ТО.
per rectum ad astrum
walkman8196Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 06:45 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 22
Нягань
Добрый день всем.
Нарисовалась проблема с циклом продувки спиртом, срабатывает в 1 разу из 10, Кто-нибудь подскажет пароль от сервисного меню и или у кого бывало такое.
Вижу, что самый первый клапан после спирт ёмкости работает исправно, дальше понять сложно.
bruДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 10:45 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 22
Эндоскопия, рентген
Киров
walkman8196, у меня такое было - закис насос, который спирт качает, не помню маркировку. Снять, размочить, промыть.
walkman8196Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 05:58 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 22
Нягань
bru, это Вы про тот, что самый первый? Его, вроде, как исключил, вижу, что работает, снимал шланг, после него давит хорошо. А вот дальше проблематично проверить.
И ещё вопрос, их же, вроде, существует 2-е вариации на 110/220 v верно? Значит и двигатели там соответственно такие же? 110/220 ? Просто удостовериться ...
И думаю, узнать бы код для сервиса, мог бы продиагностировать детальнее, чем сразу всё раскурочить.
OlegkzДата: Вторник, 13.Авг.2019, 08:10 | Сообщение # 67
Алматы
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос по поводу уменьшения дозации детергента при цикле мойки, т.к. переводим данную машину на другие дез средства.
Шаманский бубен наше всё!
mhalut4Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 09:51 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 57
Моршанск
Цитата Olegkz ()
Возник вопрос по поводу уменьшения дозации детергента при цикле мойки. переводим данную машину на другие дез средства.
Не получится.
OlegkzДата: Вторник, 13.Авг.2019, 12:21 | Сообщение # 69
Алматы
Цитата mhalut4 ()
Не получится.
Arman06Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 13:43 | Сообщение # 70
Новичок
Подскажите, пожалуйста, как убрать напоминалку - какой пароль?
bukatelenetДата: Среда, 17.Июн.2020, 08:41 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 155
инженер медтехника
Donetsk
Скиньте, пожалуйста, сервисную документацию и пароль на почту bukatelenet@mail.ru
Dima2013Дата: Вторник, 14.Июл.2020, 11:45 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 31
Цитата Lopez ()
После замена дезинфектанта и 5 циклов работы, емкость с дезинфектантом переполнилась, поднялась намног овыше отметки max. Скорей всего туда поступила вода. Что могло выйти из строя! Также в течение работы иногда сливает дезинфектант (2 раза за год. )Что необходимо проверить? Еду в командировку, до установки пока не добрался. Можно в л/c/
У меня была обратная проблема. Дезинфектант быстро израсходовался. За несколько дней работы утекало пол ёмкости. Стал смотреть. Оказалось проблема в электровентиле подачи дезраствора в систему. Внутри электровентиля лопнуло уплотнительное кольцо, кусочек резины блокировал полный поворот плунжера и раствор вытекал.
Заменив резиновое кольцо проблема ушла.
Может данная информация кому-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал Dima2013 - Вторник, 14.Июл.2020, 11:48
StryakДата: Среда, 07.Окт.2020, 11:58 | Сообщение # 73
Воркута
Всем привет.
Перестал подаваться моющий раствор. Нет управляющего сигнала на релле с блока управления, соответственно напряжение на мотор помпы тоже не приходит. На блоке управления 4-е светодиод, соответствующий включению канала не загорается. Проблема, скорее, программная.
Может есть какие-то мысли, как исправить?
pravocumka22Дата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 15:29 | Сообщение # 74
нет
Ростов на Дону
Добрый день, всем!
Возникла проблема со сливом дезенфиктанта обратно в бак после дезенфекции, насос продолжает работать после того как весь дезенфиктант сливается назад в бак. Выскакивает ошибка слива дезенфиктанта. Как я понимаю этот же насос сливает воду через трехходовой клапан. Кто нибудь может дать ответ почему возникает данная проблема, я грешу на capacitive level sensor sdy-01( датчик уровня жидкости), который расположен как раз под сливом.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал pravocumka22 - Понедельник, 09.Ноя.2020, 15:31
zhanДата: Четверг, 11.Мар.2021, 14:58 | Сообщение # 75
Доброе времени суток!
В режиме ожидание , нажимаем настройки, всплывающим окне нажимаем и держим правый верхний угол экрана пока цвет экрана не покраснеет.
пароль: 1103
JobsterДата: Среда, 06.Апр.2022, 11:07 | Сообщение # 76
Абакан
Цитата arthursh1 ()
Всем доброго дня!
Что проверить?
Поставь машинку по уровню, проблема должна решится
MOSKVICHДата: Четверг, 14.Апр.2022, 13:06 | Сообщение # 77
Добрый день, коллеги!
А у всех ли подключен данный аппарат к холодной воде? В мануале подаваемая вода 5-40 градусов.
А у нас же замудрённая система подачи воды через смеситель-терморегулятор, чтобы под 30 градусов вода подавалась.
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ SonoScape S8[pinkrabbit (03.Июл.2022)]
2. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (03.Июл.2022)]
3. Виды организации пред...[МВР (02.Июл.2022)]
4. Фотометр для микропла...[swin (01.Июл.2022)]
5. Ап-т мобильный хирург...[mukapotap (01.Июл.2022)]
6. Что есть для бассейна...[Vovchick (01.Июл.2022)]
7. УЗИ Acuson X300 ф.Sie...[jimthegreek (01.Июл.2022)]
8. Дрель хирургическая э...[MEDTechnik_YIG (01.Июл.2022)]
9. Периграф Периком[Saimon20 (01.Июл.2022)]
1. Mindray M7 Service ma...[29.Апр.2022]
2. 12ФК1 программы и док...[24.Апр.2022]
3. Прошивка для деиониза...[20.Апр.2022]
4. BMI MOBILDRIVE SERIES[10.Мар.2022]
5. Инструкция пользовате...[19.Янв.2022]
6. Сервисная инструкция ...[17.Янв.2022]
7. Philips ИВЛ Respiron...[16.Дек.2021]
8. Fresenius 5008[15.Дек.2021]
9. B.Braun Dialog+[15.Дек.2021]
10. B.Braun Dialog+[15.Дек.2021]
1. MUSTAFA91[01.Июл.2022]
2. vikky9[01.Июл.2022]
3. SmyvalovVS[01.Июл.2022]
4. Sunny0390[01.Июл.2022]
5. Andrei_mdt[01.Июл.2022]
6. Olmsky[30.Июн.2022]
7. Veresk_msk[30.Июн.2022]
8. Tsokol[30.Июн.2022]
9. bonaqua160[30.Июн.2022]
10. tankopia[29.Июн.2022]
МастерБаку[579]
Serg74[159]
Yulana34[157]
РОМУЛ[119]
madmac[114]
naves[114]
bektyish[110]
art-i-k[110]
Copyright MyCorp © 2008 - 2022
