Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Процессор Olympus CV-150 (Видеопроцессор для Европы и Японии - болок питания)
endodneprДата: Среда, 13.Май.2015, 14:33 | Сообщение # 1
инженер по эндоскопическому обор
Днепропетровск
Есть два одинаковых процессора Olympus CV-150, один для Европы - питание 220 В ( указано на задней панели ) , другой для Японии - питание 110 В( указано на задней панели ). Разобрав оба , обнаруживаем , что в обеих блоках стоят абсолютно одинаковые блоки питания - тайваньские , фирмы Skynet electronic , модель OLP-M23F-1, на которых указано входное напряжение 100-240 В, частота 47-63 Гц. На сайте фирмы никаких описаний не нашли , видимо сделаны по спецзаказу для Олимпус. Для включения японского варианта использовали понижающий трансформатор 220 на 110 В. Владеет ли кто нибудь информацией - нет ли каких то хитростей , которые могут помешать включить прибор для Японии в 220 В? Блок питания то универсальный..
IgorGiДата: Пятница, 15.Май.2015, 19:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Официальные представители Вам ничего не посоветуют. Если БП одинаковые, то будет работать на 220в. На всякий случай надо будет проконтролировать токи утечки и сопротивление изоляции. Самый лучший вариант, чтобы не вносить изменений в схему и подстраховать себя - поставить перед процессором трансформатор 220-110.
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
