Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Эндоскоп KARL STORZ (Погорел высоковольтный ключ IRF830 в импульсном БП эндоскопа)
Эндоскоп KARL STORZ
warlockДата: Среда, 21.Апр.2010, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
Погорел высоковольтный ключ IRF830 в Импульсном БП в эндоскопе karl storz с кучей резисторов вокруг. БП называется NFS50 7608. Резисторы погорели окончательно - номиналов не разобрать. Кто-нибудь возился с таким, мож схемка есть где?
biktopДата: Среда, 28.Июл.2010, 23:55 | Сообщение # 2
Вопрос был мной проработан в своё время, т.к. Шторц уже не поддерживает эти источники питания. Постараюсь выложить схему источника с номиналами и выделенными компонентами, которые обычно летят. Я новичок здесь, сейчас постараюсь выяснить как тут выложить файл blush
biktopДата: Четверг, 29.Июл.2010, 00:01 | Сообщение # 3
ARTESYN_sch.pdf, выложил только что в хранилище, удачи))
NFS50 7608_схема.pdf
renmasterДата: Четверг, 29.Июл.2010, 00:40 | Сообщение # 4
Quote (biktop)
уточни куда выложил, невидно данной дукументации
biktopДата: Четверг, 29.Июл.2010, 01:34 | Сообщение # 5
ССори, я сначала не разобрался как это здесь фунциклюет:
"Схема импульсного источника питания в эндоскопе karl storz"
файл NFS50 7608_схема
http://medteh.info/load/28-1-0-784
HlamДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 19:50 | Сообщение # 6
Радиоинженер
Получилось реанимировать?
alextr01Дата: Пятница, 01.Июн.2012, 08:50 | Сообщение # 7
инженер (обслуживание МР-тамографа)
Спасибо за схему!!!!!! у меня таже беда только БП NFS50-7908XA от karlstorz edoskope 264305 20 судя по всему схема практически идентичная.
lunaforДата: Четверг, 09.Авг.2012, 09:18 | Сообщение # 8
новокузнецк
подскажите если кто знает можно ли подключить к локальной сети endoskop karlStorz 13801pks? потому что выход для сетевого кабеля есть. если можно, то где можно посмотреть настройки. ну или хотя бы инструкцию. Та что есть, описывает только состав сборку и чистку эндоскопа.
realflexДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 08:57 | Сообщение # 9
Ангарск
Скажите схема еще доступна в хранилище?
realflexДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 09:17 | Сообщение # 10
Ангарск
Аналогичная проблема - выгорели сопротивления нужно определить номиналы. Почему то в хранилище нет ссылки на скачивание.
генаfДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 15:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 611
медтехникl
realflex, ссылка в посте 5 действующая - проверено сейчас. Для скачивания нужно поработать на форуме - см. Правила
AndrelectronikДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 15:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
и еще в 4шараде зарегиться...
AlexsemДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 16:30 | Сообщение # 13
мастер КИП и А
Ангарск
По схеме полевик IRF840, стабилитрон на затворе 1N4728 (3.3в). У меня в ремонтируемом блоке установлены: IRF830, 1N4743 (13 в). А у вас что установлено? Всё заменил (все полупроводники выгорели), но пока блок не запустился. Схема имеется. Кому надо вышлю.
AlexsemДата: Вторник, 22.Янв.2013, 05:23 | Сообщение # 14
мастер КИП и А
Ангарск
Установил стабилитрон 1N4742 (12 в), всё работает. В схеме видимо ошибка. Пока.
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
