День добрый! Хочу посоветоваться: на осветительной установке Xenon nova 175 20 13 15 20 фирмы Karl Storz, загорелся индикатор, предупреждающий о отработке ксеноновой лампы 450 часов. В мануале написано, что требуется заменить лампу при загорание индикатора, т.к. при отработке больше 500 часов возможна поломка. Поискал лампу в Интернете, везде написано, что работа такой лампы рассчитана на 1000 часов. В принципе, можно обнулить счётчик и дальше спокойно пользоваться аппаратом, сама лампа очень дорогая. Кто-нибудь сталкивался с заменой лампы на подобной установке? Стоит ли менять?
Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 20:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Чего-то дешево для "ксенона". Мы покупаем здесь http://www.uni-tec.su/. стоимость 38000 руб. Можете поискать у региональных дилеров может подешевле найдете.
Это самый дешёвый вариант через ebay)) А так лампа стоит от 60 тыс, на руках коммерческое предложение есть в 135 тыс. Искать уж больница будет.
В Питере ксенон постоянно берем у этих ребят http://svetooptica.ru/ Лампы CERMAX PE300BF, работают отлично, подходят ко всем осветителям: Шторцу,Олимпас и т.д.
Меняем через каждые 500 часов. Если просто счетчик обнулять, потом начинают глючить, через раз стартовать. И я не видел, чтобы лампа добросовестно нарабатывала 1000 часов.
Не разжигается лампа. Кто встречался, хорошо знает схему розжига?
Опишите подробнее что делает аппарат - щёлкает разрядник или нет, лампа вспыхивает при щелчке (подхватывается) или нет. Загорается и тухнет или нет? По этим симптомам можно будет подробнее говорить. П.С. Соответствует ли модель аппарата этой специализированной теме? В разных моделях разные блоки поджига.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 01.Авг.2018, 13:31
Дата: Воскресенье, 16.Сен.2018, 12:20 | Сообщение # 11
Поволжье
у меня похожая проблема. Аппарат xenon nova 175. Больница попросила поменять лампу. Новая лампа PE175BFA. После замены лампа зажигается с 5 раза, слышны щелчки при попытках розжига, лампа на мгновение вспыхивает. С 5 раза зажглась и работала 10 мин. Потом потухла и опять начались вспышки с характерными щелчками. Я после минуты таких вспышек не стал ждать и выключил аппарат.
Посоветуйте, что и где проверить и настроить.
p.s. термопасту заложил как указано, счетчик сбросил, так как сигнализировал о необходимости замены лампы.
Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 13:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 194
Измеряйте ток через лампу (клещи постоянного тока) и напряжение на лампе, когда загорится. Если подводимая мощность не соответствует паспортной на лампу - ищете регулировку тока на источнике питания. Регулируете. П.С. Горячая лампа поджигается чуть хуже, чем холодная.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 17.Сен.2018, 13:29
Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 00:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Осветитель Хenon 100, бренда Karl Storz. Ищу совета, что делать, заменил вздувшиеся кондеры(правда вместо 820 мкФ 200 В поставил 470 мкФ, высота ограничена) и один быстрый диод dsei12 - 06a, лампа разгорается, но пробивается разрядник и она мигает постоянно, что может быть?
Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 12:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 121
ставр
ambrose, разрядник пробивается выше определенного напряжения, для этого должна пропасть нагрузка(погаснуть лампа). если у вас лампа не гаснет а просто мерцает, попробуйте отрегулировать ток с уважением саша
Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 15:55 | Сообщение # 16
Цитатаambrose ()
пробег лампы 1547ч, судя по счетчику
Этот пробег уже за гранью гарантированного и Шторцем (500) и даже производителем лампы (1000 при 20% уменьшении яркости). Менять точно. Потому и горит плохо.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 19.Фев.2019, 15:56
Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 13:00 | Сообщение # 17
Минск
Всем привет! Помогите с аппаратом. Нет поджига лампы. При включении нет щелчков, вентилятор крутится, все предохранители в порядке. Сняли плату поджига. Маленькая такая, с большой катушкой, прикручена к основной плате двумя винтами. Там 1 динистор на 100 вольт. Можно ли его как то проверить? И два диода, тестером не звонятся... сгорели? или их сложно проверить?
Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 15:29 | Сообщение # 18
Диоды высоковольтные, тестером просто так не проверишь. Подайте на плату вольт 120 должен начать срабатывать разрядник. На этой плате на симметричном динисторе собран генератор высокого напряжение. П.С. 99% вышел из строя силовой источник питания. Смотрите что он выдает на выходе на ХХ. Поджиг отказывает крайне редко.
Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 14:41 | Сообщение # 26
У меня похожая проблема на аппарате Хenon nova 300. 5-ть раз щёлкает газоряздник, потом мерцает лампа и всё по кругу. Выпаял все элементы, которые на радиаторе (диоды и полевики), всё исправно. Выпаял кондёры, измерил ёмкости, тоже все в порядке. В чём проблема не пойму. На плате розжига должно быть 110 Вт переменки или постоянки?
