Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » инсуфлятор Olympus UHI-3 (входное давление?)
seabeeДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 06:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
По инструкции входное давление от 0,5мРа и при этом при давлении менее 2,5мРа идёт сигнализация.Почему так много?
Редуктор от баллона устанавливает максимум 1мРа и не хватает давления.
aromasДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 194
Почти все импортные аппараты заточены по работу от высокого давления (от баллона без редуктора - примерно 60 атм (6МПа). Поэтому он и реагирует на значительное снижение входного давления - говорит Вам о том, что газ в баллоне заканчивается. Пока есть в баллоне жидкий газ, на входе в аппарат давление "стоит". Когда начинает падать - значит газ в баллоне остался в газообразном состоянии и его осталось мало (зависит от объема баллона). От такой ситуации и срабатывает предупреждение, но аппарат остается работоспособен. То, что аппарат работоспособен от 5атм, это говорит о том, что он может работать от низкого давления (магистрали). Возможно есть где-то настройка (отключение) предупреждений при работе от магистрали (например как у Storz). Посмотрите в мануале, может там есть.
П.С. Не стоит пытаться редуктором дать в пластиковый шланг (я полагаю у Вас именно такой) больше 10атм. Порвет нафиг. Штатный шланг на 60атм железный или армированный проволокой.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 23.Мар.2016, 17:46
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
