Pentax FG 29 V - Форум медтехников
Пятница, 17.Авг.2018, 21:39
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Pentax FG 29 V (как снимается окуляр на гастроскопе Pentax FG 29 V?)
Pentax FG 29 V
DanabekДата: Среда, 13.Дек.2017, 23:32 | Сообщение # 1
поставщик
Алматы
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста как снимается окуляр на гастроскопе Pentax FG 29 V?
Заранее спасибо!!!
vdvbdcvbdc
bruДата: Вторник, 16.Янв.2018, 12:38 | Сообщение # 2
Эндоскопия, рентген
Киров
На картинке у вас Olympus.
BittboxДата: Вторник, 24.Апр.2018, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Тамбов
Здравствуйте. Так, смотрю никто и не ответил товарищу Данабеку. Все же я попытаюсь спросить. Есть у меня списанный гастрофиброскоп pentax FG-24V. Разобрал его частично, но встал вопрос как открутить или снять окуляр. Есть у меня предположение что изнутри он отворачивается( там болты все залиты эпоксидным клеем), но может есть другой способ? Буду признателен. blush
orlov-endoДата: Вторник, 24.Апр.2018, 20:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Bittbox, С боков на обечайке (под барабаном) откручиваете два шлицевых винта, с двух сторон за посадочные места этих винтов поднимаете обечайку под барабан и получаете доступ к шести (если никто не лазил) или скольки там оставленных предыдущим ремонтником винтам.
BittboxДата: Среда, 25.Апр.2018, 17:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, Спасибо. Вчера разобрался. да похоже никто не лез туда. Скажите, если не трудно, а вот в наконечнике там оптика и трубки все на эпоксидку посажены или как? Дело в том какие там винты были я открутил, но они все равно не вынимаются. Там я три винта откручивал, при чем под микроскопом увидел.
orlov-endoДата: Среда, 25.Апр.2018, 22:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Bittbox, Bittbox, Мне сложно понять о чём речь, но если о демонтаже окулярной части, то вот:
Стопорные (установочные) винты в количестве 3-х штук по окружности для юстировки втулки жгута.
Если нужно освободить жгут и вытащить втулку то надо отпустить винт в углублении, который держит втулку кабеля. Перед этим надо отпустить стопорный винт, держащий непосредственно жгут. После чего зубочисткой аккуратно толкнуть в торец жгута, убедившись, что жгут не приклеен и не "прикипел" к держащей его втулке.
BittboxДата: Четверг, 26.Апр.2018, 18:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, Здравствуйте, речь идет о дистальном конце, что входит в пациента. Хочу вытащить все из наконечника. К нему подходят трубки воздух и вода, трубка для биопсии, оптоволокно, идущее от осветителя и оптоволокно через которое врач смотрит. Похоже там приклеено все, но все же как это можно извлечь?
orlov-endoДата: Четверг, 26.Апр.2018, 22:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Bittbox, Сложно рассказать об этом в переписке. Если у вас нет опыта демонтажа дистальной головки пентакса, то сделать это крайне трудно. Материал головы колкий, простенки между коммуникациями и внешней стенкой тонкие - легко лопаются от неправильных нагрузок. Но если хотите рискнуть, то пожалуйста:
- острыми бокорезами откусываете биопсийный канал, оставляя хвост примерно 10 мм
- хорошими пассатижами вытягиваете стальную арматуру канала, при этом арматура извлекаясь обкручивает вклеенный огрызок канала деструктирует клей
- очень хорошими пассатижами обжимаете огрызок канала и покручивая, покачивая и т.п. выкручиваете (вытаскиваете) его из головы. На голову не опираться! В бок не тащить! Следить, чтобы не было склейки трубок и защиты КПИ и световодов, иначе выдернув трубку сдерете защиту с КПИ!
- аналогично сделать с каналами вода-воздух.
Не извлекая трубки практически невозможно корректно достать КПИ и световоды.
- удаляете все клеевые образования и прочую грязь до получения видимого доступа к металлическим втулкам КПИ и световодов.
- первыми извлекаются световоды, для чего надо отпустить держащие их стопорные винты (обычно малозаметные под герметиком) и используя специальный зажим ухватиться за металлическую втулку световода световод слегка покрутить туда-сюда. Если световод крутиться, то покручивая его из стороны в сторону неторопясь вытаскиваете. Не пытайтесь его просто тащить - зажим может соскочить с металлической втулки, сорвать защиту световода и порвать его.
- аналогично, но ещё более аккуратно поступаете с КПИ
П.С. световод - световод
КПИ - кабель передачи изображения
зажим для такой операции лучше всего изготовить из кровоостанавливающего зажима "москит" (малый).
BittboxДата: Пятница, 27.Апр.2018, 09:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, Вроде все это дело снял. Скажите а теперь биопсийный канал и каналы воздух-вода под замену идут да? И в КПИ несколько десятков волокон оторвались, но изображение в целом видно. Не подскажите после всей этой сборки как все обратно вставлять? приклеивать на эпоксидку?
orlov-endoДата: Суббота, 28.Апр.2018, 19:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 27
Bittbox, Завтра подскажу
BittboxДата: Суббота, 28.Апр.2018, 22:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, Хорошо, спасибо вам большое за подсказки. Если не трудно, то еще и процесс обратной сборки скажите пожалуйста. я так понимаю нужно чтобы все трубки и оптика шли в определенном порядке в кожух аппарата.
orlov-endoДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 01:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Bittbox, Вообще для правильной сборки понадобятся как минимум инструменты
BittboxДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 18:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Тамбов
Отличные приспособления. Это самодельные или покупные? Мне бы такие не помешали. good
orlov-endoДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 23:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Bittbox, Собственная разработка. По поводу обратной сборки - всё чистите и трубки (можно те же) вклеиваете на эпоксидку. Главное, что бы оставшаяся после обрезания армированная часть трубок была длиннее шеи. Трубки очень просто наращиваются.
BittboxДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 11:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, скажите а вы когда обратно все вставляете вы бандажи делаете, чтобы все трубки и оптика шли в строгом порядке, потому как потом же гастроскоп будет гнуться?
orlov-endoДата: Вторник, 01.Май.2018, 11:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
Bittbox, Не очень понял, что за бандажи. В тубус завожу в том порядке, в котором они в голове.
BittboxДата: Среда, 02.Май.2018, 22:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, а вы по отдельности заводите или же целиком?
orlov-endoДата: Четверг, 03.Май.2018, 18:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
Bittbox, Целиком
BittboxДата: Понедельник, 07.Май.2018, 22:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, здравствуйте, отлучался в связи с командировкой. а скажите, как вы умудряетесь целиком засовывать? у меня по неопытности не получилось.
sojenДата: Вторник, 08.Май.2018, 19:15 | Сообщение # 20
Великий Новгород
Пробуй, все придет с опытом. Тем более, есть на чем тренироваться.
Либо так, либо даже не пытайся.
Пробуй!
orlov-endoДата: Вторник, 08.Май.2018, 20:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 27
Bittbox, А как и с помощью чего вы КПИ смонтировали и отъюстировали?
BittboxДата: Среда, 09.Май.2018, 14:47 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, я пока даже не заострял на этом внимание. я понимаю, что нужно КПИ ровно ставить необходимо, чтобы изображение было видно правильно. пока была задача провести все, провел, но думаю коряво. но ничего со временем будет лучше.
orlov-endoДата: Среда, 09.Май.2018, 19:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 27
Bittbox, Работа с каналом изображения, будь то оптический или правильная установка матрицы, - самое главное в приборе. Никто ваши прочие умения не оценит, если нет качественной картинки. Вы, кстати, в какой организации трудитесь, если не секрет?
BittboxДата: Суббота, 12.Май.2018, 22:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 25
Тамбов
orlov-endo, Ну кстати говоря выставил изображение, нормально видно)
1. Установки Дипломат, С...[goscha-bel (17.Авг.2018)]
2. Лицензирование деятел...[МВР (17.Авг.2018)]
3. Ищу Программу для фц-...[urayder (17.Авг.2018)]
4. Coblator II Sistem[aromas (17.Авг.2018)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (17.Авг.2018)]
6. ПО AGFA NX[gkservice (17.Авг.2018)]
7. Siemens S5798-D88-C-2...[stabista (17.Авг.2018)]
8. Ремонт градиентного у...[stabista (17.Авг.2018)]
9. Плата управления дист...[Romuald (17.Авг.2018)]
1. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
2. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
3. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
4. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
5. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
6. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
7. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
8. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
9. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
10. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
1. kirgrig[17.Авг.2018]
2. gkservice[17.Авг.2018]
3. Kmaxx[17.Авг.2018]
4. RipVanWinkle[17.Авг.2018]
5. Fenixise[17.Авг.2018]
6. yurasolo[17.Авг.2018]
7. sergeipinegin[17.Авг.2018]
8. Lyuben[17.Авг.2018]
9. puwka[17.Авг.2018]
10. Kseniia_M[16.Авг.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[89]
rozzi70[82]
