Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Endoclens nx ошибка E60 Low Battery
Иван-1981Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 11:09 | Сообщение # 1
Ученик
Астана
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, на мойке endoclens nsx вышло сообщение ошибка E60 Low Battery (Низкий заряд батареи), добрался до батарейки, замерил напряжение на ней, было 2.4 вольта, подпаяв резервную батарейку заменил ее на новую, после включения ошибка не ушла. Как теперь быть с этой проблемой?
Сообщение отредактировал Иван-1981 - Вторник, 18.Дек.2018, 14:00
Иван-1981Дата: Вторник, 18.Дек.2018, 13:58 | Сообщение # 2
Ученик
Астана
Неужели никто не сталкивался с таким? Управляет там всем контроллер Panasonic FPO-C32T, для программирования его используется программа FPWIN Pro 6, подключается к компу через кабель PC (D-SUB 9-pin) to the PLC (mini-DIN 5-pin), программа платная, контроллер наверняка запаролен.
Из даташита на него следует, что программа хранится в ПЗУ и не зависит от резервной батарейки, батарейка нужна для резервного копирования,таймеров, счетчиков, внутренние реле и данные.
Может быть попробовать полностью извлечь батарейку на пару минут, таким образом попытаться сбросить ошибку?
Иван-1981Дата: Пятница, 21.Дек.2018, 09:18 | Сообщение # 3
Ученик
Астана
Был не внимателен, поторопился, контроллер там Panasonic FPO-T32C, в мануале сказано, что внутренняя память зависит от встроенной батарейки и стоит там аккумуляторная батарейка Panasonic VL2020, которая разрядилась за время простоя аппарата примерно за год. Соответственно программа и настройки слетели при этом. Поделитесь прошивкой (программой) на данный аппарат у кого есть пожалуйста.
Иван-1981Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 07:24 | Сообщение # 4
Ученик
Астана
Закройте тему.
1. УЗИ DC-3 ф.Mindray[RexZM (23.Апр.2024)]
2. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
3. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
4. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
5. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[Alexium (22.Апр.2024)]
7. Микроскоп операционны...[alex483 (22.Апр.2024)]
8. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (22.Апр.2024)]
9. Анализатор состава те...[SVP_07 (22.Апр.2024)]
1. bulawli[23.Апр.2024]
2. Valeriy64s[22.Апр.2024]
3. stmer[22.Апр.2024]
4. CHUN[22.Апр.2024]
5. newserg[21.Апр.2024]
6. fa[21.Апр.2024]
7. jaringa[21.Апр.2024]
8. genry1[21.Апр.2024]
9. paramz1[21.Апр.2024]
10. Tovmyr[20.Апр.2024]
