Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Гастровидеоэндоскоп Olympus GIF-160 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их решению)
prorokvmДата: Среда, 06.Май.2020, 15:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Доброе время суток всем.
Имеется гастровидеоэндоскоп, с которого не поступает видео. На мониторе, только окно зелено-серого цвета с некоторой рябью. Видно, что внутрь корпуса попадала влага. Разъём проверил, всё в порядке.
Вопрос такой: "Как добраться до камеры (матрицы) и где она стоит?
sojenДата: Пятница, 08.Май.2020, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
Великий Новгород
До матрицы вам лучше не добираться, ничего вы с ней не сделаете. Попробуйте просушить прибор, разобрав основные блоки. Сняв ОДК, разобрав рукоятку управления и коннектор. Подвесьте прибор в вертикальном положении на несколько суток. Наверняка в приборе все еще находится влага. После просушки проверьте изображение. В случае, если ничего не измениться, первым делом поменяйте электрическую часть коннектора, либо плату матрицы, если это новая версия коннектора. Если Вам повезет, то все может обойтись банальной чисткой и пропайкой контактной площадки. Преимущественно, проблема заключается в отсутствии подающего сигнала питания на матрицу. Удачи!
Пробуй!
vponomarevДата: Среда, 13.Май.2020, 16:03 | Сообщение # 3
Russia
День добрый всем.
Не подскажет кто, где бы инструкцию по эксплуатации на этот прибор найти?
omt-74Дата: Среда, 13.Май.2020, 20:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 252
vponomarev, http://www.olympus-ural.ru/files/GIFQ160Z_CFQ160ZL.pdf
vponomarevДата: Четверг, 14.Май.2020, 00:13 | Сообщение # 5
Russia
omt-74, спасибо большое
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
