Видеокамера Karl Storz telecam SL pal 20212020 - Форум медтехников
Вторник, 23.Июл.2019, 20:38
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Видеокамера Karl Storz telecam SL pal 20212020 (На видеовыходах отсутствуют синхроимпульсы)
MedcrusherДата: Вторник, 08.Май.2012, 01:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
Сервис - инженер
Доброго времени суток всем!
Помогите решить проблему - блок управления эндоскопической видеокамерой Karl Storz telecam SL pal 20212020
На видеовыходах (S-VHS, Composite) в видеосигнале отсутствуют синхроимпульсы.
Пробовал - дело не в видеокамере.
Если монитор засинхронизировать отдельно от синхровыхода - изображение нормальное.
Только монитор этот наш сервисный (переработанный CRT-телевизор), а на родном Sony синхровхода нет.
Может у кого часть схемы - формирователя видеосигнала или совет по ремонту дельный ?
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2012, 08:50 | Сообщение # 2
Скачиваете даташиты на микросхемы (например cxa1390, 1391 и др.) и вдруг волшебным образом оказывается - за формирование синхронизации отвечает одна микросхема, схема включения из даташита и всё что надо - проверить обвязку и наличие сигналов управления.
MedcrusherДата: Вторник, 08.Май.2012, 19:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
Сервис - инженер
Спасибо, это общие принципы ремонта, когда нет никакой другой инфы.
Там достаточно плотный монтаж на минимум 3-слойной печатной плате и разобраться с обвязкой весьма непросто.
Возможно, кто-то с этим уже разбирался, или может поделиться фрагментом схемы - это сэкономило бы много времени.
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2012, 21:11 | Сообщение # 4
Karl Storz видеокамеры не выпускает, так же как и многое другое оборудование продаваемое под своей маркой, соответственно схем у KS нет и не будет, ремонт на уровне замены плат. Вам на дотмеде ответили.
Или ремонтируйте по даташитам или ищите оригинального производителя оборудования, там и надо спрашивать. Плата скорее всего 4-х слойная, и два средних слоя обычно выделяются под цепи питания и земли.
sekosДата: Вторник, 08.Май.2012, 21:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 138
Пенза
Medcrusher, по каналу Y яркость есть, а синхроимпульсов Вы не видите,
правильно я понимаю? Или как?
MedcrusherДата: Вторник, 08.Май.2012, 21:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
Сервис - инженер
Да, правильно, синхроимпульсы должны выделяться на фоне яркостного амплитудой, а этого нет.
1. Стерилизатор воздушны...[jawa-vova (23.Июл.2019)]
2. Анализатор гематологи...[Crossword (23.Июл.2019)]
3. лаборант на ренекс[AVAM (23.Июл.2019)]
4. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[goscha-bel (23.Июл.2019)]
5. Техническое обслужива...[СтароЖил (23.Июл.2019)]
6. ИВЛ Servo-S[Кирилл111 (23.Июл.2019)]
7. MR850ARU Fisher&Payke...[VPS (23.Июл.2019)]
8. Siemens Magnetom Esse...[fred1 (23.Июл.2019)]
9. Стерилизатор паровой ...[gsmbox (23.Июл.2019)]
1. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
2. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
3. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
4. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
5. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
6. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
7. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
8. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
9. Автоклав Icanclave ST...[27.Май.2019]
10. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
1. jawa-vova[23.Июл.2019]
2. gol_oks[23.Июл.2019]
3. gsmbox[23.Июл.2019]
4. Daimas[22.Июл.2019]
5. krutilko[22.Июл.2019]
6. fntpk[22.Июл.2019]
7. medfront[22.Июл.2019]
8. Septa04[22.Июл.2019]
9. Медтехники_Бгд[22.Июл.2019]
10. artak001[22.Июл.2019]
МастерБаку[515]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[109]
madmac[107]
naves[106]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
