Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 08:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 252
Доброго времени суток всем! Имеется видеоэндоскоп GIF H180 компании Olympus, при подключении к стойке на изображении идут горизонтальные полосы, периодически пропадает изображение, периодически появляется надпись "No connect PC"! Похоже на плохой контакт где-то. Подскажите с чего начать проверку, как разобрать, может быть у кого-то есть сервисная документация (можно в личку).
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 00:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Как периодически изображение пропадает? Нужно разобраться (допросить врача): - утром при включении дефекты наблюдаются? - изображение пропадает при введении аппарата? А если немного вернуть обратно - восстанавливается? - как ведет стабильность изображения при изгибах дист. конца? Короче, выяснить, дефект является следствием повреждения видеокабеля внутри аппарата, повреждения коннектора аппарата (коннектора видеосистемы, соединительного кабеля) или неисправностью видеосистемы. Чаще бывает затек в коннектор аппарата при плохо установленной заглушке при мойке(попал волос под крышку) - мыть спиртом 95% и сушить. Повреждения кабеля внутри аппарата в 90% случаев приводят к замене видеокамеры.
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 18:40 | Сообщение # 3
Это наблюдается сразу при подключении аппарата, т.е. работать нет возможности. Изгибание не дает результата, изображение проскакивает, но зафиксировать момент не удается.
Если в регионе есть аналогичная система, я бы с аппаратом к ним съездил и проверил у них на видеосистеме. Если такой возможности нет, нужно брать осциллограф, разобрать видеопроцессор и смотреть видеосигналы с камеры эндоскопа (есть ли сигнал, синхры, стабильность их, питание). С этим видеопроцессором дела не имел, схем, наработок нет, но судя по картинкам - либо земля оборвана, либо на питании пульсация (неиспр. конд), либо (что хуже всего) камера.
Проверьте аппарат на герметичность! если все герметично, то смотрите перелом провода в изгибаемой части. Если все-же разгерметизация то необходимо разобрать, просушить, разобрать и проверить коннектор. Все дело в проводах от ПЗСки к коннектору!
Отдали аппарат на диагностику, выяснилось что он был залит из-за разгерметизации коннектора. Как это произошло и где именно разгерметизация нам выяснить не удалось. После просушки и сборки сервисом аппарат показывает, но не работает кнопка 1. Прошу помочь советом, а также сервисной инструкцией или методикой разборки.
....После просушки и сборки сервисом аппарат показывает, но не работает кнопка 1. Прошу помочь советом, а также сервисной инструкцией или методикой разборки.
Разгерметизация коннектора банально - это либо забыли одеть водозащитный колпачок при обработке, либо этот самый колпачок с плохим резиновым уплотнением. В коннекторе есть плата отвечающая за работу кнопок и другие: плата-ID чипа, плата-ПЗС матрицы... в данном случае залитие не прошло бесследно, я бы начал с замены платы конопок. Для разборки применяются специальные ключи, которых нет в свободной продаже и плату отдельно тоже найти не получится. "Сервис" не предлагал Вам ремонт с устранением всех дефектов?
Сообщение отредактировал Jeka - Пятница, 19.Сен.2014, 16:38
Дата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 07:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
гемодиализ
королев
Здравствуйте, коллеги! Имеется видеоэндоскоп GIF-H180, после разборки коннектора перестали работать все кнопки. Обрыв исключил, есть подозрение на выход из строя микросхемы, расположенной на разъёме кабеля, идущего к кнопкам. Кто-нибудь в курсе, что это за микросхема?
Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 12:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Великий Новгород
Проверьте шлейф в рукоятке, где соединяется блок кнопок и кнопка №1, возможно плохо посажены шлейфа. Возможно выгорел сам шлейф. Микросхема особо не играет роли. Можно поменять на подобную плату, но без микросхемы. Все будет работать. Пробуй!
Дата: Воскресенье, 14.Июн.2020, 16:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Великий Новгород
Цитатаdvorin ()
Как отсоединить верхний цилиндр, не повредив кабели и соединения между цилиндром и коннектором?
Как снять штекер световода с места крепления?
Как снять и заменить резиновую прокладку вокруг крепления биопсийного клапана?
Цвета наклейки с наименованием модели должны быть одинакового цвета с остальными цветными элементами на эндоскопе? 7057715.jpg(136.3 Kb) · 5144732.jpg(117.1 Kb) · 1112175.jpg(104.7 Kb) · 2392172.jpg(102.5 Kb)
Лучше не лезть, мой вам совет. Потренируйтесь сначала на списанном приборе. Пробуй!
