Косметологический комбайн Sylver Fox CF 3100
monetaДата: Вторник, 20.Янв.2015, 23:29 | Сообщение # 1
Инженер-техник
Ижевск
Друзья, профессионалы.
Гарантийный ап-т, у которого не работает скрабер - кто сталкивался с такой проблемой? Остальные функции работают. Внимание, поправка - пассивный ремешок связи исправный, при его контакте с кожным покровом при запуске функции скрабера срабатывает сигнал (мигают одновременно режимы скрабера: -синусоидальный и переменный). Ничего не происходит. Капаешь на лопатку скрабера жидкость - испарения не происходит (пьезоэффект). Аппарат гарантийный, но высылать в другой город нет возможности. Подскажите на что можно обратить внимание?
Спасибо
МВРДата: Среда, 21.Янв.2015, 00:32 | Сообщение # 2
Цитата moneta ()
Аппарат гарантийный
moneta, почитайте на Форуме тему о гарантийных обязательствах поставщика (продавца) и производителя ...
monetaДата: Среда, 21.Янв.2015, 00:39 | Сообщение # 3
Инженер-техник
Ижевск
Спасибо МВР за ответ. Интерес своими силами аппарат сделать. Может там плёвое дело. Я, ведь, как механик должен проявить инициативу.
МВРДата: Среда, 21.Янв.2015, 00:51 | Сообщение # 4
В данном, гарантийном случае - только за СВОЙ счёт ... Т.к. в этом случае НЕпрофессиональная инициатива наказуема! ...
Papa_CarloДата: Среда, 21.Янв.2015, 15:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Обрыв проводов внутри корпуса скрайбера, это у них известная болезнь. Корпус склееный по периметру, но аккуратно открыть можно. Дерзай.
ChupsДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
...а ещё 2n7000 в цепи браслета (в районе lm358)
TikkosДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 16:41 | Сообщение # 7
косметолог
Цитата moneta ()
Друзья,профессионалы. Кто сталкивался с такой проблемой? Не работает скрабер комбайна. Решили купить косметологический комбайн http://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/kosmetologicheskie-kombayny/ , а остальные функции работают. Внимание,поправка-ремешок заземления исправный,при его контакте с кожным покровом при запуске функции скрабера срабатывает сигнал(мигают одновременно режимы скрабера-синусоидальный и переменный). Ничего не происходит. Капаешь на лопатку скрабера жидкость,испарения не происходит(пьезоэффект). Аппарат гарантийный,но высылать в другой город нет возможности. Подскажите,на что можно обратить внимание? Спасибо
решили проблему?
ChupsДата: Вторник, 12.Фев.2019, 08:07 | Сообщение # 8
а какая там проблема? всё в кашу...
...мало входящих данных для советов по решению проблемы.
у вас что-то подобное? опишите конкретнее. Одно время наша компания кулями эти Silver Foxы продавала, я как инженер насмотрелся на их болячки
TikkosДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 17:45 | Сообщение # 9
косметолог
Цитата moneta ()
Спасибо МВР за ответ. Интерес своими силами уже купленный косметологический комбайн от UMS-BEAUTY: http://ums-beauty.com.ua/catalog/kombayny_kosmetologicheskie/ сделать. Может там плёвое дело. Я ведь как механик должен проявить инициативу.
Какой бы рекомендовали косметологический комбайн???
МВРДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 22:02 | Сообщение # 10
Tikkos, никакой - лучше покупайте функционалы по отдельности ... В последствии окажется экономичнее!
ChupsДата: Вторник, 19.Фев.2019, 11:31 | Сообщение # 11
...не каждое космо оборудование имеет рег.удостоверения.
Silver Fox более менее, но без регистрашек.
Неплохи Ionto-Comed, но дорого.
Аппараты Gezatone типа французы (Китай на коленке).
Авообще от темы ушли.
Что со скрабером?
LabДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 05:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 148
Была такая проблема с таким аппаратом . Обнаружил обрыв вывода согласующего трансформатора на плате генератора. Видимо неудачная транспортировка. Пришлось перемотать трансформатор.
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Воскресенье, 03.Мар.2019, 05:50
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. ssmu[15.Дек.2025]
2. Tim89[14.Дек.2025]
3. Nurgazy[12.Дек.2025]
4. alviola[12.Дек.2025]
5. ServicTeh[12.Дек.2025]
6. Maks_M[12.Дек.2025]
7. barguz94[11.Дек.2025]
8. tasin[11.Дек.2025]
9. alabay[11.Дек.2025]
10. tolikhelp[11.Дек.2025]
