Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Запчасти для косметологических аппаратов из китая (где купить запчасти)
monstr07Дата: Четверг, 10.Сен.2015, 23:51 | Сообщение # 1
Пермь
Косметологи начали активно покупать оборудование из китая, а запчастей на неё нет.
Вчера разобрал типа аппарат LPG , не крутятся ролики. где купить не знаю. unknown
Или их можно разобрать и заменить шестеренки?
Подскажите кто чем может.
RomshiДата: Пятница, 11.Сен.2015, 00:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Фото посмотреть можно? yes
МВРДата: Пятница, 11.Сен.2015, 08:51 | Сообщение # 3
Ролики с мотор-редуктором в сборе заказывайте через поставщика этого аппарата LPG ... Китайцы их высылают.
monstr07Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 16:01 | Сообщение # 4
Пермь
Вот этот красовец.
а поставщика заказчик не сдаёт, говорит ищи других.
LonsenДата: Воскресенье, 20.Сен.2015, 22:34 | Сообщение # 5
ремонт медтехники
Такая же проблема.
При чем ни как не удается разобрать сам ролик.
Одну сторону (которая свободно вращается) удалось разобрать, а другую (там где закреплен сам мотор-редуктор) не удается вытащить.
Другие ролики подобного типа легко разбирались, а эти ни как.(
schuiggДата: Среда, 13.Июл.2016, 12:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Всем привет,
Нашел производителя мотор-редукторов
проблема в том, что минимальная партия 100 шт, цена 5 дол + доставка (хз скока)
Можно вскладчину, я готов взять 50 шт
Сообщение отредактировал schuigg - Среда, 13.Июл.2016, 12:39
schuiggДата: Среда, 13.Июл.2016, 17:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Такие как на фото
zoomerДата: Среда, 26.Окт.2016, 12:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
инженер системотехник
Так а кто производитель и какая цена будет если еще больше партию брать...типа крупный опт...что с гарантией, а то пришлют 99 бракованных из 100...потом думай что с ними делать...
val123Дата: Среда, 22.Фев.2017, 12:30 | Сообщение # 9
инженер электроник
новокузнецк
Если есть доступ к машине для литья коронок , шестерни можно сделать на ней.
Сам делал но воздушные пузыри при изготовлении парафиновой формы так и норовят зуб испортить.
scrolofДата: Среда, 31.Май.2017, 17:43 | Сообщение # 10
Я ремонтирую эти ролики в Москве. Ремонт одного моторчика 4000. Моторчики от производителя аппарата. +79265815315
sash19771Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 12:02 | Сообщение # 11
Сервис инженер
Мы по возможности делаем внутренние стаканы по типу LPG на токарном станке и ставим безколлекторные моторы с планетарными редукторами, ресурс до года, при активном использовании. Эти родные силуминовые китайские шестерни не подлежат ремонту, только замена, наработка на отказ моторов три месяца максимум.
AlexooockДата: Вторник, 30.Июл.2019, 08:01 | Сообщение # 12
Инженер-электронщик
Готов с моторчиками помочь. мы занимаемся. с тебя фото и шильдик аппарата
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
