Доброго дня,Уважаемые! Поступила в ремонт лампа для сушки гуль лака. В Лампе стоят светодиоды( я так понял редкие, но к счастью они работают). Но есть загвоздка, через время светодиоды перестают реагировать на руку( в аппарате стоят датчики наличия руки в месте для сушки). Ни у кого не было такой проблемы? В чем может быть причина!!!
Снимок платы размыт, но по приведённым фото можно сказать, что датчика движения там нет, как и нет оптопары. Скорее всего, используется емкостное реле, как в аппаратах для сушки рук. Сделайте более чёткое фото платы.
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
Котовск
3 пары красный/чёрный. (Скорее всего это питание светодиодов.)
ЦитатаRomshi ()
... через время светодиоды перестают реагировать на руку (в аппарате стоят датчики наличия руки в месте для сушки). Если вставить руку датчик сразу срабатывает (кнопка на плате вместо синей зеленая горит, но светодиоды через время перестают включаться..
А может всё просто - с/диоды горят определённое время, пока идёт полимеризация лака, а потом гаснут. А что пишут в инструкции?
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 20:02 | Сообщение # 8
Котовск
ЦитатаМастерБаку ()
да нет питание там другими проводами и соединены они последовательно.
Жёлтый + белый - это провода, соединяющие радиаторы (хорошо видно на первом фото). Четыре красно-чёрных пары - первая от разъёма питания, три оставшихся уходят к радиаторам транзисторов. МастерБаку, по-моему, мы с Вами только "догадываемся" о том, что там есть. Пусть Romshi сначала ответит на наши вопросы.
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 11:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Добрый день! Спасибо всем за помощь! К сожалению лампа не под рукой, но есть еще фото. По бокам стоят какие то элементы световые темного света, на одном из фото я держу 1 рукой. Не знаете для чего это?
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 11:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Сзади кнопки таймера 3 варианта работы. Нет сейчас фото прислать. Суть в том, что если взять лампу она работает небольшое время.. а потом работать прекращает. И если пробую еще раз сделать все по кругу, то она иногда не влючается, даже на короткое время
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 21:09 | Сообщение # 12
Котовск
Это, по-моему, и есть оптопара, которая определяет наличие вставленной руки. Если это так, то два "элемента" должны быть установлены друг напротив друга, а один из них светлый (прозрачный) - светодиод, второй тёмный (тёмно синего цвета) - фотоприёмник.
ЦитатаRomshi ()
Какой радиоэлемент мило портит суть работы?
Думаю, потерявший ёмкость электролитический конденсатор (на фото видно 3 штуки), или "холодная пайка" какого-нибудь элемента. Попробуйте вооружиться "волшебным глазом"! На фото видны провода (жёлтый и белый), соединяющие радиаторы. А куда подключен соединяющий их провод?
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 22:00 | Сообщение # 16
Котовск
Romshi, когда доберётесь до аппарата, (если нет инструкции, то со слов персонала) опишите назначение кнопок, т.е. что происходит после нажатия каждой.
ЦитатаRomshi ()
... через время светодиоды перестают реагировать на руку... Если вставить руку датчик сразу срабатывает(кнопка на плате вместо синей зеленая горит, но светодиоды через время перестают включаться... И если пробую еще раз сделать все по кругу, то она иногда не влючается, даже на короткое время.
Может кнопки "приказали долго жить", Вы их прозванивали?
Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 20:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Попробуй посмотреть на эту оптопару через сотовый телефон в режиме фото. Излучающий, если схема исправно будет видно в экране телефона. Аналогия с пультом ДУ.
