Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Пневмомассажёр (Манжета не наполняется воздухом)
Пневмомассажёр
Zhanna777Дата: Суббота, 09.Окт.2010, 15:11 | Сообщение # 1
инженер мед. техники
Севастополь
Такая проблема, у ПМ манжета не наполняется воздухом, не происходит переключение камер. Шланги же не пережаты, не повреждены. В чём может быть дело?
babysh-mДата: Суббота, 09.Окт.2010, 18:02 | Сообщение # 2
Довольно скудное описание. Проверь работу компрессора, видимо есть клапана-проверь их работу. Если не работают, посмотри приходит ли на них напряжение. Если приходит и нет срабатывания, то смотри их обмотки. Если не приходит смотри схему управления.
Удачи.
Zhanna777Дата: Суббота, 09.Окт.2010, 20:33 | Сообщение # 3
Севастополь
Спасибо за советы! Причина найдена - будем менять камеру манжеты (оказалась повреждена).
ПробиомедэлДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 23:42 | Сообщение # 4
специалист по биомедэлектронике
Запорожье
а что за пневмомассажер если не секрет?
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Shabalinlexa[05.Май.2024]
2. OksanochkaVet[05.Май.2024]
3. dodobaev_ae[05.Май.2024]
4. Recerkular[05.Май.2024]
5. pajalnic[05.Май.2024]
6. Olimvully[04.Май.2024]
7. GAV[03.Май.2024]
8. zegarfotomaster[03.Май.2024]
9. Dsfgs5435[03.Май.2024]
10. Amazonnnxco[03.Май.2024]
