Дата: Понедельник, 03.Янв.2022, 14:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Авторефрактометр RMK-200 разработан на основе инновационной оптической системы HUVITZ Ю.Корея, производитель: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd. (торговый бренд "Supore"), Китай. Имеет действующие регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09965 от 22 июня 2011 года и декларацию о соответствии. Для ограничения доступа во внутрь корпуса авторефкератометра производится его пломбирование.
Здравствуйте. Авторефкератометр при включении проходит все тесты, шаговый мотор вращает, везде ОК. Но при нажатии кнопки "сньем измерений" происходит "Бип" и реф зависает намертво. Измерения не происходят, на кнопки не реагирует, и тд. Спустя же минуту, две, три, всё время по разному, он отходит и делает измерение. Перезагрузка помогает не всегда, снова до первой, второй, максимум пятой съёмки, и он снова зависает. Заменены все электролиты в БП, на материнской плате, пропаяна материнка вся, но всё бесполезно. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения Авторефкератометра ...
День добрый! На RMK-200 следующая проблема: периодически, всегда по разному, перестаёт делать измерения, ни на человеке, ни на искусственном глазе. Перезагрузка помогает раза с 5-ого, но хватает не на долго ... Куда копать?
. Не знать - это не плохо, плохо не пытаться узнать...
Дата: Воскресенье, 03.Апр.2022, 12:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Позже у нас общая проблема. У меня он реагирует на нажатие кнопки, происходит звуковой сигнал и далее тишина ... Мотор не двигается, на кнопки не реагирует, делает измерение спустя разное время, от полуминуты до двух-трёх, короче говоря, висит, в основном это на режиме REF происходит. Делал полный сброс настроек, не помогает. У меня впечатление, будто оперативная память глючит или какой-то кварц мозги с частотой делает.
Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 15:25 | Сообщение # 4
инженер по ремонту
Там есть микросхема - драйвер шаговика TD62064 (U26 на плате). У меня она сдохла и мотор не двигался. Причём при первоначальной загрузке зависал на строчке REF (поскольку мотор не двигал шторку по оптопаре) и просил нажать любую кнопку. После замены всё заработало.
. borum
Сообщение отредактировал Borum - Понедельник, 04.Апр.2022, 15:39
Дата: Понедельник, 06.Май.2024, 12:40 | Сообщение # 8
Калининград
Добрый день. Проблема: тест показывает правильные значения (на тестовом глазе), на человеке данные скачут, уходит в минус, на широком глазу всё ОК. Помогите, может кто сталкивался ...
