Форум медтехников » Компьютеры » Компьютеры, железо, программное обеспечение. » Conquest + Voluson V8
neron11Дата: Понедельник, 11.Янв.2021, 13:11 | Сообщение # 1
Системный администратор
Недавно поставили PACS-сервер Conquest, всё бы хорошо ... кроме того, что УЗИ-аппараты Voluson V8 оказывается записывают видео в формате .avi, а Conquest не умеет с этим форматом работать. Неприятно.
Какой есть выход из ситуации, подскажите? Может ли Voluson, например, в mpeg2 упаковывать? Conquest, вроде, умеет с ним работать.
BomberbugДата: Суббота, 23.Янв.2021, 19:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 708
engineer
Странное описание.. Конквест в DICOM-формат сохраняет или в *v2 - не знаю, правда, на кой он...
Каким тут макаром вообще MPEG2 и AVi... ничего не понятно.
Если что-то Конквест и "принял"/сохранил, то там уж и не AVI и не MPEG2...
DICOM-файлы спец.программами надо открывать.
Вобщем, по мне, автор как-то все напутал и некорректно описал что ему вообще надо.
Если хотите в "видео-формат" - сохраняйте на шару или флешку, а если настроили отправку на ПАКС, то открывайте сохраненные файлы спец.вьюверами.
navesДата: Среда, 27.Янв.2021, 11:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1052
На каком-то китайском УЗИ встречался с проблемой, что аппарат может сохранять на флешку/сетевой диск и/или отправлять на DICOM-сервер.
Так вот пока в параметрах сохранения в файл на диск не выставить формат dicom, аппарат на сервер ничего отправить не может.
Те либо dicom в обоих видах сохранения, либо простые avi-файлы и jpeg без сервера вообще.
Иногда на приборах нет лицензии DICOM SERVER, но можно сохранять файлы на сетевой диск. Тогда файл можно сохранять в расшаренную папку incoming для conquest, но в формате сохранения нужно выбирать dcm-формат
Сообщение отредактировал naves - Среда, 27.Янв.2021, 11:29
1. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
2. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
3. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
4. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
5. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
6. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
9. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
