Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой в аппарате ДИ-С-04: после включения аппарата все исправно работает (полностью все режимы, заряд), после того как осуществляешь разряд он благополучно происходит, все в норме, но при следующем заряде высоковольтная емкость заряжается, компараторы работают исправно, заряд набирается но разряда не происходит, не заряжается емкость поджига С3. А при выкл/вкл она сразу же набирает 700 в и разряд соответственно возможен. Запутался в схеме немного? Вроде и все отрабатівает как нужно, но ... Кто, что подскажет?
Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 13:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 411
На память там есть электролит, вроде как 50мкФ, через который запитано реле, так вот попробуйте поменять его в первую очередь. Cвет в конце туннеля бывает разный
Боже, сколько инженеров, не способных систематизировать тематику своих вопросов для их размещения в соответствующих разделах Форума медтехников ... Как тогда правильно они будут организовывать какое-либо дело ... (Просто коекакеры). Stanislav_First, тематика Вашего вопроса явно должна быть в подразделе РЕАНИМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА Форума медтехников. Что же Вы тогда размещаете его в организационном подразделе "замусоривая" его. К Вам просьба: прочитайте Правила Форума медтехников!!! К модератору же просьба: перенести тему в соответствующий ей подраздел.
