Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Автоматический тонометр Little Doctor LD3A (Не включается)
rodnmuzvnДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 17:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Добрый день. Кто может, подскажите. Попросили отремонтировать этот тонометр. Показали при этом БП. Я сразу ужаснулся, увидев на шильдике (12В, 9,8 Вт). Да, в тонометре есть защита от неправильной полярности, но по закону подлости... Аппарат не включается. В прямую сторону тестером звонится примерно 1,5 кОм, в другую 600 Ом. Батарейки купили 2 недели назад, а емкости никакой уже не осталось. Защитный диод, перемычки целые. Кто знает, в чем может быть причина, или все же ремонтировать его бесполезно?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 29.Сен.2014, 17:05
alexis30564Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 09:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
Уважаемые коллеги поступил в ремонт тонометр-автомат Little Doctor model:LD3a. При измерении показывает ноль. затем ошибку.До меня был где то в ремонте в городе. Под подозрением тонзодатчик Metrodyne MPS-2000. Но при осмотре платы, оказалось. что выпаян смд резистор №21, расположенный в левом верхнем углу. справа от подстроечника UR2. На плате белой краской нанесена маркировка Е154355
Большая просьба, если у кого есть. или будет такой в ремонте. помочь с определением номинала. А датчик буду заказывать в нэте.
Заранее благодарен.
alexis30564
popДата: Среда, 16.Янв.2019, 04:54 | Сообщение # 3
слесарь-интеллигент
Кукуй
alexis30564, Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал pop - Среда, 16.Янв.2019, 04:58
AlexiumДата: Среда, 16.Янв.2019, 11:12 | Сообщение # 4
Соединил
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
