Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Реле давления BRIO2000-M (Ложное срабатывание датчика сухого хода.)
secvanДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Всем добрый день. Кто знает, какой тип датчика сухого хода установлен на реле BRIO2000-M ? На кукую физическую величину он реагирует ? Проблема в том, что у реле периодически ложно срабатывает датчик сухого хода насоса, т.е. вода на входе есть. Давление включения насоса, согласно паспорту при такой проблеме, отрегулировано на минимальную величину. Есть предположение, что это связано с низким давлением на выходе насоса при полностью открытом кране, если этот датчик реагирует на выходное давление насоса. Верно ли оно ?
Вторая проблема это после закрытия крана промежуток времени до остановки насоса плавает от 10 сек. до, примерно, 1 мин. Схема включения реле с насосом простейшая: бак с водой - рядом насос с реле - труба с краном на конце (длина трубы 2 метра).
1. МАММОСКАН ADANI[traforet (16.Май.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
3. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
4. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
5. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
7. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
8. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
9. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
