На обслуживании стоит аппарат HRK 7000 фирмы Huvitz. При включении кнопкой начинает пищать, при этом мерцает экран. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо за помощь.
Конкретно данный аппарат не знаю, имею большой опыт по ремонту телевизоров с ЭЛТ, обычно свистит строчная развертка. так что смотри разьемы, а лучше смажь все разьемы средством "стабилянт22" лично проверено на сложной аппаратуре.
Доброго дня. Имеется в наличии прибор со следующей проблемой: Усаживают пациента за прибор, упирают лоб в опорную планку, лицо ровно. Замеряют правый глаз. При перемещении к левому глазу - не хватает хода перемещения "влево - вправо" подвижной части прибора. Причём, не хватает порядка сантиметра. Приходится голову пациента поворачивать или смещать подбородок, чтобы второй глаз попал.
Причём, такая сиуация - на 3/4 пациентов. Т.е. не сказать что слишком широколицые не проходят ...
При включении - все тесты прибор проходит, ошибок не выдаёт. Визуально - всё в порядке, перемещения плавные, посторонних звуков не слышно.
Куда копать? Или доктор что-то не так делает, или всё же с прибором что-то не то?
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Понедельник, 30.Ноя.2015, 12:19
Как решено - взял линейку, замерил расстояние перемещения подвижной части прибора, ткнул носом врачей в инструкцию указал на соответствие фактического перемещения и заявленного в инструкции.
Добрый день. Поступил в ремонт авторефрактокератометр HRK-7000 фирмы HUVITZ (Ю.Корея). На экране нет изображения. ЖК-монитор светится (яркость подсветки ЖК регулируется). В окуляре "дорожка" видна. (так как навести на глаз не могу, то и снимок сделать не могу) Вскрыл аппарат, на левой плате горят все три светодиода, на верхней процессорной плате из трёх горят два (верхний и нижний).
Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 252
У Вас получается нет изображения глаза, для того, чтобы снимок сделать. А сам ЖК-дисплей функционирует нормально? Если так, то проверьте диоды ИК подсветки глаза.
Дата: Пятница, 24.Мар.2017, 11:05 | Сообщение # 13
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
Такая же проблема. Посмотрел, увидел там планку ограничивающую движение, вроде бы, снимается. Попробую её в понедельник снять и уменьшить мм на 10-ть. Вопрос как разобрать его, чтобы до неё добраться? Кто-нибудь разбирал?
Дата: Пятница, 24.Мар.2017, 16:18 | Сообщение # 14
В сети
Цитатамакс1104 ()
уменьшить мм на 10.
Выясните историю эксплуатации прибора ... Определите исходное положение прибора ... А уж потом "уменьшайте", если, конечно, понадобится ... Исходите при принятии этого Вашего "решения" из MAX межзрачкового расстояния, а то "натворите"! ...
Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 112
Добрый день. Проблема с данным аппаратом в следующем: - в ручном режиме функционирует нормально, по эталоному глазу измерения верные, но в автоматическом режиме (он включен на 3-и снимка при наведении) снимков не происходит. На дисплее тускловатая подсветка круга (для наведения) и отсутствует зелёный крест. ИК - подсветка глаза не равномерная в верхней части, судя по всему, не горит светодиод - может проблема быть в этом?
Покапавшись долез до платы ИК подсветки глаза, ровно половина диодов не горит. Проблема с автоматическим режимом явно в этом.
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 22.Июн.2017, 11:26
Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 15:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Опять аппарат с такой проблемой. Что сделал в прошлый раз не помню. Сожалею. ЖК-дсплей подсвечивается. Нет изображения ни глаза, ни какого либо текста. Абсолютно чистый экран. Помогите кто сталкивался.
Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 19:31 | Сообщение # 21
В сети
Вы выяснили в чём заключается "калибровка"? Контроль - не калибровка ... И помните про правило 5-ти контрольных измерений, при этом, каждый раз с переустановкой ... Смотрите, чтобы не было засветки "искусственного глаза" от повышенной внешней освещённости ... Если "доктор" проводил проверку с помощью "искусственного глаза", то от этого ли прибора был этот "глаз"? ... У каждого авторефракератометра в комплекте его поставкисвой индивидуальный контрольный "искусственный глаз" - если от другого, то непременно будет погрешность ... Это первое. Второе, осматривал ли он предварительно наружную поверхность входной линзы, а при необходимости чистил ли её должным образом? (неярким фонариком подсветите линзу - увидите пыль/налёт, случайную "зацапанность", если они, конечно, имеют место быть). Да и "глаз" правильно ли установил? Не шатается ли слегка ... Да, и стол под аппаратом не шатается ли ...
Выясните: "доктор" - врач-офтальмолог или это был оптометрист ... Первый с профессиональным понятием про человеческий глаз, второй просто измеряющий ...
Если у измеряющего (врача/оптометриста) сомнение по достоверности показаний прибора, то, прежде всего, надо посмотреть правильно ли он производит эти самые измерения ... Как правило, они слабо представляют, что такое оптический тракт измерения (т.е. совмещение естественной оптической оси глазного яблока пациента в его (максимально) расслабленном состоянии и оптической оси прибора), и пациентов сажают перед прибором Бог весь как, и отсюда возникает погрешность измерений (крайне упрощённо: - пациент видит несколько боковым или смещённым по вертикали зрением, а чаще с суммарным смещением - отсюда и погрешность ... Да и возникающая в этих случаях напряжённость глазных мышц вносит свои "коррективы" - несколько изменяется форма глазного яблока ...) ... Особенно правильность посадки очень важна, когда у пациента астигматизм ...
Дата: Четверг, 09.Янв.2020, 12:23 | Сообщение # 23
Нуль полный
Балашиха
Добрый день. Потерялась шестерня вала принтера, который прижимает бумагу. Может быть кто то знает, где можно их купить? Или есть размеры модели, чтобы воссоздать на 3d принтере? Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 26.Май.2020, 09:43 | Сообщение # 24
не имею
Елец
Кто разбирал прибор? А нет ли там где батарейки на плате для сохранения настроек? Дата и время после каждого включения сбрасываются и прибор выдаёт неправильные измерения. Такое ощущение, что настройки на дефолтные сбились ...
Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 18:51 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Доброго дня. У меня с ховитсом (Huvits HNT-7000) такая проблема. Прибор производит измерения в автоматическом и ручном режиме, но не выдаёт ни каких данных, принтер печать тоже не выдаёт. Искусственный глаз от другого прибора. Подскажите, с чего начать. С подобными приборами сталкиваюсь в первый раз. Если есть тех. мануал, скиньте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал svf_danger - Четверг, 04.Мар.2021, 18:55
Дата: Вторник, 13.Июл.2021, 13:22 | Сообщение # 29
Студент направления Биотех
Всем доброго времени суток!) Прибор HRK-7000 после нескольких измерений уходит в стазис, т.е. перестает отзываться на нажатия кнопок СОВСЕМ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как-то без обновления ПО возможно разрешить? Аппарат разбирал, платы проверял только визуально. Всё чисто, следов повреждений нет. Блок питания тоже исправен. Батарейку менять пробовал. Ничего не помогает. По возможности почитал бы сервисный мануал на всякий случай, если кто-то поделится. david.asatryan.93@mail.ru
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что такое тест-объект "искусственный глаз", как он выглядит, и где его найти. Если не ошибаюсь, данный прибор нужен для наладки авторефракератометров.
Я же уже Вам написал в теме: "Новое в лицензировании на ТО МТ с 01.01.2021":
ЦитатаLiliya_shepel_1996 ()
Мы производители медицинской техники ...
Вы, как представитель производителя, сильно УДИВИЛИ !!! Сходите практически в любой солидный салон оптики в городе, где есть авторефрактокератометр или подобный прибор, и попросите показать и подержать в руке этот тест-объект - ИСКУССТВЕННЫЙ ГЛАЗ ... http://www.medteh.info/forum/119-11126-230339-16-1549297881
Обратитесь к разделу Форума про офтальмологические приборы и почитайте все темы про приборы, к которым при поставке для чего-то вполне определённого прикладывается индивидуальный "искусственный глаз" ...
Дата: Понедельник, 11.Окт.2021, 13:28 | Сообщение # 35
Добрый день. Товарищи, HRK-7000А от Huvitz не переходит на "левый глаз", подскажите, где у него датчик положения? И есть ли калибровка положения? Заранее огромное спасибо!
Дата: Понедельник, 16.Май.2022, 13:20 | Сообщение # 36
нет
Имеется аппарат HRK 7000 фирмы Huvitz. При включении кнопкой начинает пищать, при этом мерцает экран. Батарейку меняли. Что ещё можно посмотреть? Virusi88
Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 11:32 | Сообщение # 39
Стоматологического оборудование
Приветствую всех. Аппарат HRK 7000 фирмы Huvitz, при включении начинает пищать прерывисто и мерцает экран. Потом загружается и включается. Пищать может от 1 до 30 минут, в зависимости как долго был выключен. В чём может быть причина? Работает нормально, но включается и загружается очень долго.
