Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Дефибриллятор TEC-7621K ([ok]Плановая замена аккумулятора)
gizat123Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Аппарат потребовал заменить аккумуляторную батарею. Батарею заменили оригиналом ошибка не ушла. Перебрал все варианты. Инструкции мануала не соответствует реальному аппарату. Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал gizat123 - Четверг, 05.Мар.2015, 04:36
mhalut4Дата: Среда, 04.Мар.2015, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Моршанск
нужно сбросить счетчик.
Примерно так - есть у аппарата функция тестирования батареи, описана в пользовательской документации. в этом меню нужно сбросить счетчик
mhalut4Дата: Среда, 04.Мар.2015, 12:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Моршанск
Нужно зажать кнопку отмены тревоги и перевести ручку в положение настройки (там вроде их 2, я не помню в какое именно). и откроется меню тестов.
Скорее всего батарею не нужно было менять, следовало сначала провести тест батареи и сброс счетчика.
Все написано подробно в инструкции.
gizat123Дата: Среда, 04.Мар.2015, 17:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
В инструкции оговорен способ сброса счетчика для всего ряда 76--. Но она не подходила для 7621 так как в меню не загорался режим теста батареи, который по умолчанию должен гореть. Но большое спасибо за наводку.
gizat123Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 04:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Зашел в режим сервисных настроек как посоветовал mhalut4. Ура все получилось! Спасибо mhalut4!
mhalut4Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 08:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Моршанск
Это не режим сервисных настроек. там еще и сервисное меню есть.
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. mkvtim[24.Апр.2024]
2. Bogdaniok[24.Апр.2024]
3. eskimos[23.Апр.2024]
4. jetmake[23.Апр.2024]
5. жучара[23.Апр.2024]
6. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
7. qwerty333[23.Апр.2024]
8. bulawli[23.Апр.2024]
9. Valeriy64s[22.Апр.2024]
10. stmer[22.Апр.2024]
