Ошибка на центрифуге ELMI CM-6M - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 03:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Ошибка на центрифуге ELMI CM-6M (Выдает ошибку)
Stelz3rДата: Вторник, 23.Июн.2015, 10:37 | Сообщение # 1
Начинающий инжинер
Приветствую всех! Друзья помогите пожалуйста, на центрифуге ELMI CM-6M Выдает ошибку (Err bd). При запуске центрифуги, сбрасывает параметры времени и кол. оборотов на 0, спустя 20-30 секунд открывается крышка. В чем может быть проблема?
anatol_mocanДата: Четверг, 20.Авг.2015, 15:30 | Сообщение # 2
inginer
Молдова
chishinau
zdrastfuite!
u menea takaeja prablema. nikak ne magu naiti problemu. u menea zgareli 2 tranzistora. pameneal no problema ne reshina. vi ne nashli problemu?
RomshiДата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
инженер косметологического оборудов
Если еще интересно))
RomshiДата: Пятница, 11.Сен.2015, 00:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
может кто богат опытом ремонта центрифуг ЕВА200 и 80-2S?
Что касается ремонта Латвийской центрифуги, там датчик дисбаланса. В инженерном меню можно степень погрешности менять, и к разнице пробирок будет менее придираться и не останавливаться!!
gennadrДата: Пятница, 08.Янв.2016, 12:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
инженер по ремонту
николаев
Подскажите пожалуйста,как войти в инженерное меню?
gennadrДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 00:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
инженер по ремонту
николаев
Romshi,
RomshiДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 18:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 72
Цитата gennadr ()
Romshi,
Проверка работоспособности датчика дисбаланса
1 Удерживая кнопки «Уменьшение RPM/G» и «Увеличение RPM/G», включить сетевой выключатель центрифуги. Центрифуга перейдёт в режим вывода на дисплей технологических параметров. Технологические параметры переключаются кнопками «Уменьшение таймера» и «Увеличение таймера », Ниже приводится значение каждого параметра:
F1-установленная и реальная скорость, можно менять значение на ходу.
F2 — текущее значение дисбаланса ( условные единицы ), когда мотор не работает, и в режиме торможения должно быть «0».
F3 -установленный максимальный дисбаланс ( условные единицы ), можно менять значение на ходу. Осторожно ! Следить , чтобы случайно не переустановить этот параметр !
2. Запустить центрифугу. Дождаться пока установится скорость вращения 100 оборотов в минуту.
3. Установить F2.
4. Постучать кратковременными ударами кулаком с боков центрифуги усилием 1-2 килограмма, если на индикаторах скорости цифры мгновенно устанавливаются на много условных единиц, а потом мгновенно сбрасываются — датчик исправен и можно приступать к дальнейшей настройке дисбаланса.
Если показания не меняются — тогда , почистить разьём Х4 на силовой плате, проверить провода от разьёма к двигателю. Если и это не помогает — Датчик дисбаланса неисправен.
RADIOTECHNICДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:47 | Сообщение # 8
Рентгеномеханик, электромеханик.
Была данная проблема снимите двигатель с подушек открутите внизу двигателя два болта крепящие датчик дисбаланса, проверьте датчик( в моём случае бал оторван синий провод +5 вольт)
doctor_farshДата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 459
Благовещенск
Господа приветствую. Подскажите пожалуйста по такому вопросу кто сталкивался: ошибка bd - вскрытие показало, что бахнуло 2 транзистора и оптопара управления одним из них, еще резистор 5 ватный - диодный мост остался целым. Так вот после замены всего этого добра - транзисторы бахнули опять, подозрение пало на двигатель. Между всеми тремя проводами как не звони получается 20 ом. И вроде как надо думать на двигатель, но вполне адекватное сопротивление закрадывает сомнения. Вопрос кто нибудь измерял сопротивление двигателя (какое оно должно быть) или мож какая модель двигателя там установлена ибо не опознается он никак. Центрифуге лет 5
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (24.Фев.2017)]
3. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
4. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
6. ADALTIS PersonalLAB[swin (24.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (24.Фев.2017)]
8. Проведение поверки Sc...[fred1 (24.Фев.2017)]
9. Куплю узи аппараты б....[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
