Алмаг-01 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 17:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Алмаг-01 ([ok]Нестабильная работа)
Алмаг-01
user_uДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 14:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Мурманск
Принесли прибор с такой проблемой: через минуту начинают "хандрить" индикаторы излучателей - неравномерно мигают, иногда пропадают на полсекунды. Еще через три минуты излучатели отключаются совсем, на блоке горит только индикатор "Сеть". Если после этого прибор обесточить и сразу включить снова, то индикаторы излучателей начинают сразу "беситься", проходи две минуты и излучатели опять отключаются))
Подскажите, где искать проблему? Не микрухи ли неисправны? Соседние темы все перечитал, ответа не нашел, можете не пинать. Фото платы прикладываю.
Сообщение отредактировал user_u - Пятница, 24.Июл.2015, 15:58
YRA46Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 17:32 | Сообщение # 2
Начинать в данном случае надо с питания, потом логику смотреть.
МВРДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 19:34 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1200
Было бы хорошо, если бы эту тему вставили в тему о неисправностях в "Алмаг-01": их проявлении, диагностике и устранении ...
DimitriusДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 21:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 398
Сумы
Проблему нужно искать в Вас. Аппарат простой и схемы с деталями тоже есть, тестер и осциллограф в руки и вперёд, только голову не забывайте. Извините если что не так, Вы бы первичную диагностику сделали б. Под вашу проблему куча всего там подходит - от источника питания до микросхем. Тут не оракулы сидят, а первичная диагностика Ваша обязанность, на одну и ту самую поломку может быть куча причин и всех их предсказать и угадать невозможно nea
user_uДата: Вторник, 21.Июл.2015, 08:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Мурманск
Вот бы еще кто-нибудь помог дельным советом, а не учили жизни. Если бы это был рядовой случай с проводами или транзисторами/диодами, то даже тему здесь не заводил бы... Осциллографа увы нет.
yblod5Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 15:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 375
перечислите последовательно что вы предприняли?
YRA46Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 15:23 | Сообщение # 7
Менять все микросхемы, полупроводники и результат в студию.
yblod5Дата: Среда, 22.Июл.2015, 03:02 | Сообщение # 8
...когда нет приборов, паяльника и прочего, сперва в морозилку, потом в духовку, дефект либо исчезнет, либо проявится явно!
[p.s.] Изучите это:
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 22.Июл.2015, 03:25
user_uДата: Пятница, 24.Июл.2015, 11:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Мурманск
Проверял питание, все в норме. На С2 при дефекте напруга стабильная 13В. За выводы сигналов на катушки отвечает DD3 CD4028DM - заменил, тестирую, пока полет нормальный.
Принесли второй такой же, проблема почти один в один. Проверю, скорее всего микруха тоже под замену)))
yblod5Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 11:46 | Сообщение # 10
сомневаюсь, редкий дефект, а тут ещё подряд...
user_uДата: Пятница, 24.Июл.2015, 15:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Мурманск
yblod5, да товарищ, ты прав. Оказалось проблема в многожильном кабеле. Заменил его и все в норме. Были еще подозрения на катушки, но не подтвердились.
Первый пациент тоже работает как надо после замены микрухи.
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (25.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
3. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
4. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
6. Электрохирургический ...[SeniorJunior (25.Май.2017)]
7. KAVO Estetica E30[МастерБаку (25.Май.2017)]
8. Аппарат для гистологи...[parfen (25.Май.2017)]
9. SCHILLER at 102[parfen (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mister_unknown[25.Май.2017]
2. kren5[25.Май.2017]
3. Met_nikj[25.Май.2017]
4. vehpkjbl[25.Май.2017]
5. viola_servisAV[25.Май.2017]
6. illusi0n[25.Май.2017]
7. servicecen[24.Май.2017]
8. reanimator1958[24.Май.2017]
9. cemihef[24.Май.2017]
10. ac321773[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
