Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Офтальмологическое оборудование и микроскопы » Тонометр офтольмологический СТ-20 ф.Topcon (Низкое давление при тесте (ошибка N.G.-))
Yossarian4Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Офтальмологический тонометр CT-20 фирмы Topcon, Япония, при тестировании выдаёт ошибку низкого давления. По инструкции проблема может быть в износе поршня и неисправности конденсатора.
Если можно несколько вопросов:
1. Что такое конденсатор в данном случае.
2. Какое давление должен нагнетать поршень.
Yossarian4Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Ну поговорите со мной, хоть кто-нибудь!!!
С прибором - список вопросов немного изменился. Ошибку самодиагностики N.G.- можно устранить увеличив коэффициент усиления входного усилителя, но тогда прибор зашкаливает при измерении (пишет OVER) и джамперов для корректировки не хватает.
Как можно решить эту проблему?
Может я не правильно провожу самодиагностику, но в книжке сказано-никаких предметов перед соплом не класть?
Может кто знает какое питание должно быть на датчик давления (у меня 4,76 В как-то не красиво), и на операционники (у меня +-17,5В)?
С уважением Владимир.
Yossarian4Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
И еще, не подскажете принцип работы оптики в этом приборе. Конкретно, что такое светящиеся точки, которые надо свести во внутреннем круге?
Yossarian4Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 16:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Инженер по ремонту
Сумы
Чудо свершилось, проблема нашлась там, где прибор и говорил.
Низкое давление было из-за затирания соленоида.
Тему можно закрыть.
diselДата: Вторник, 26.Июл.2016, 05:26 | Сообщение # 5
Алматы
Соленоид - это поршень?
А вы соленоид меняли? Или откалибровали? Если да, то как? ...
1. Анализатор гематологи...[AdminGKB3 (16.Апр.2024)]
2. Увлажнитель дыхательн...[МВР (16.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Nokier (16.Апр.2024)]
4. Анализатор гематологи...[Nurdara (16.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (15.Апр.2024)]
6. Увлажнитель дыхательн...[МВР (15.Апр.2024)]
7. Кислородный концентра...[Olegosh (15.Апр.2024)]
8. Стоматустановка INTEG...[zhenya20051 (15.Апр.2024)]
9. Лабораторная техника ...[Sokorutov2013 (13.Апр.2024)]
1. Befales[16.Апр.2024]
2. AdminGKB3[16.Апр.2024]
3. amadara01[16.Апр.2024]
4. FrostTsew[15.Апр.2024]
5. USER1045[15.Апр.2024]
6. dapewe[15.Апр.2024]
7. Sppi9[15.Апр.2024]
8. Крис[15.Апр.2024]
9. Universal_medtech[15.Апр.2024]
10. kolor[15.Апр.2024]
