Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Офтальмологическое оборудование и микроскопы » Микроскоп офтальмологический OMS-800 ф.Topcon (Не меняется интенсивность света)
BVN-rusДата: Пятница, 28.Апр.2017, 00:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
неизвестен
Никто случайно не поможет с сервисной инструкцией на офтальмологический микроскоп OMS-800 фирмы Topcon?
И собственно вопрос, может кто-нибудь сталкивался: свет стал тусклым, при повороте ручки изменения яркости света цифры на экране панели управления показывающие интенсивность меняются, а визуально интенсивность света не меняется. Что может быть и как там реализовано изменение интенсивности света: изменением напряжения на лампе или затемняющая пластина с отверстиями?
StarchДата: Понедельник, 15.Май.2017, 15:25 | Сообщение # 2
Сервис-инженер (офтальмология)
По поводу регулировки света:
1. Что с лампой? Не меняли на неоригинальную?
2. По умолчанию прибор, помнится, стартует с 0.4 яркости, у вас не регулируется вообще ничего или яркость даже на максимуме не устраивает? Что происходит, когда крутите регулятор яркости? (В том числе меняются ли цифры на дисплее?)
3. Регулировка яркости производится напряжением посредством электронной платы управления и Iris диафрагмой (механически), последнее - опция.
Недостаточная яркость:
1. Может быть запылилась камера (отсек), где установлена лампа, туда надувает пыль вентилятор системы охлаждения.
2. Что-то с диафрагмой.
3. Недоткнули лампу при установке.
3. Может что-то со световодом: выскочил из разъёма или вообще надломлен.
оптик-АДата: Среда, 17.Май.2017, 10:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Найдите в мануале, замена лампы. Откройте люк где находится лампа, мняйте положение интенсивности освещённости одновременно измеряйте на контактах. Хотя можно сразу визуально определить освещённость непосредственно на лампе меняется или нет. Если меняется ищите фильтр, который перекрывает световой поток. Если мануал на русском языке почитайте, замена лампы, юстировка.
BVN-rusДата: Понедельник, 22.Май.2017, 11:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
неизвестен
Приезжал представитель Topcon. По сервисной инструкции в таком случае меняется основная плата управления, хотя по тому что мы увидели проблема скорее всего в блоке питания. Там идет блок питания 220 В - 24 В. Потом идет блок питания 24 В который подает на плату управления 12 В и 5 В, а также питание на лампу 0 - 12 В. У нас на лампу приходит либо О В, либо 5 В в зависимости от положения ручки регулировки освещенности. При изменении положения ручки управления яркостью сигнал с основной платы идет на блок питания нормальный, а вот с БП только 5 В.
StarchДата: Понедельник, 22.Май.2017, 17:22 | Сообщение # 5
Где вы находитесь? Если недалеко, то можем подъехать и посмотреть вместе на прибор.
BVN-rusДата: Вторник, 23.Май.2017, 09:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
неизвестен
В Питере. Сейчас ждем блок питания и основную плату, после чего поставив их официалы скажут в чем проблема. Но все равно спасибо!
StarchДата: Вторник, 23.Май.2017, 10:13 | Сообщение # 7
Да расскажите, пожалуйста. Желательно с ценниками на з/ч (если не секрет).
Сообщение отредактировал Starch - Вторник, 23.Май.2017, 10:14
BVN-rusДата: Понедельник, 29.Май.2017, 10:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
неизвестен
На счет стоимости не знаю, но проблема была в блоке питания 12В на лампу
StarchДата: Понедельник, 29.Май.2017, 18:13 | Сообщение # 9
Понятно, спасибо за инфу.
Krest26Дата: Среда, 07.Фев.2018, 14:14 | Сообщение # 10
Инженер Офтальмологическое оборуд.
Здравствуйте! У нас такой же микроскоп!
И есть проблема он перестал видеть педаль!
Ниодна кнопка на педали не работает! С панели управления на микроскопе
Не работает крутилка увеличеия яркости света!
Может кто-то всречался с подобным?
WitemonahДата: Четверг, 08.Фев.2018, 11:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Гомель
Прозоните для начало кабель педали, проверти предохранители. И вообще проверьте подходит ли к трансформатору 220.
Krest26Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 21:24 | Сообщение # 12
Педаль впорядке на другом микроскопе работает!
Предохранители тоже рабочие!
Питание подается!
Krest26Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 21:48 | Сообщение # 13
Может у кого-то есть схема микроскопа или может кто-то знает как войти в сервисный режим?
1. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (24.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
