Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Микроэлектромотор ручки FH40 ап-та SIRIUS NT Micro Foot Care (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
VASIAДата: Пятница, 11.Янв.2019, 13:43 | Сообщение # 1
Аппарат "SIRIUS NT Micro Foot Care" фирмы Gerlach Tehnik. В его ручке FH40 (см.фото) микроэлектромотор (фото 3). Разборке пока не поддаётся.
Боюсь сломать ... Подскажите, что и как делать, если кто разбирал такой мотор ...
Хочу дополнить. Я узнал про мотор, нужны спец ключи. Не пытайтесь его разобрать. Внутри стоят датчики, которые ломаются при неправильной разборке. Новый такой микроэлектромотор стоит 60.000 рублей.
Сообщение отредактировал VASIA - Понедельник, 28.Янв.2019, 09:53
ChupsДата: Среда, 30.Янв.2019, 09:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
... разбирал, собирал, ничего не ломал.
Откручиваешь синюю резьбу. Должно крутиться всё вместе с контактами. После откручивания выйдут катушки бесколлекторного двигателя и сам коллектор. Крутить надо очень аккуратно (можно соединение маленько погреть феном).
А вообще в чём проблема? Подшипники? ...
Если что, у меня есть такой мотор в сборе (пиши л/с)
Что-то о подобном см. по ссылке ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал Chups - Среда, 30.Янв.2019, 09:12
ChupsДата: Среда, 30.Янв.2019, 17:00 | Сообщение # 3
Пронумеровал.
Между чем что измерить?
1-2=--- 5-6=---
3-4=--- 5-7=---
5-8=--- 7-8=---
6-7=--- ... и т.д., везде кроме:
1-4=1-5=4-5=0,9 Ом
6 2 1,73в
6 3 1,73
6 8 1,73
6 7 1,15
7 8 0,63
7 2 0,63
7 3 0,63
Во всех остальных комбинациях падения напряжения нет.
Сообщение отредактировал Chups - Среда, 30.Янв.2019, 20:53
FlushДата: Пятница, 21.Фев.2020, 23:53 | Сообщение # 4
электронщик
Chups, приветствую!
Прошу проконсультировать: микромотор Gerlach Sirius at Micro FH 40.
Если открутить синюю заглушку, то выйдет вся плата контактов с обмотками? А ротор останется в корпусе?
Или как то по-другому все должно выглядеть?
Если можно, то последовательность действий и результатов. И те два винта, крепящие контактную плату получается не нужно откручивать?
И ещё вопрос: может знаете как снять индикацию о сервисном обслуживании. Горят уже и жёлтая и красная лампочка.
chursdmДата: Воскресенье, 13.Мар.2022, 00:06 | Сообщение # 5
ремонт педикюрных аппаратов
Великий Новгород
Chups, здравствуйте.
Помогите найти магнитное кольцо энкодера 6*4*3мм, раскололи при замене подшипника.
DenCentДата: Вторник, 17.Янв.2023, 16:57 | Сообщение # 6
инженер радиоэлектроник
Добрый день, всем форумчанам.
Разрешите свои пять копеек про такую же рукоятку вставить. Правда, не по мотору, а больше по цанге.
Вопрос, собственно - это биение фрезы. Какие фрезы бы не вставил - новые, не новые, все имеют биение. Но как только прижимаешь немного фрезу при вращении она сразу стабилизируется. Цанга себя так ведёт, как новая, так и старая (новую купили, думали поможет).
Вот теперь я совсем как-то кручинюсь. Ума не могу приложить в какую сторону думать.
Видеофайл не знаю как прикрепить сюда, чтобы продемонтировать сие происходящее ...
Вдруг кто сталкивался с такими же симптомами, прошу помочь.
Заранее благодарен. good
Вот ссылки на видео на ютрубе (снято разными телефонами с разных ракурсов):
1. youtu.be/Tvmg26Ngtgk
2. youtu.be/DGBY_UBDJYo
bektyishДата: Вторник, 17.Янв.2023, 19:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1843
DenCent, подшипники не проверяли на наконечнике, особенно передний?
DenCentДата: Среда, 18.Янв.2023, 11:03 | Сообщение # 8
Да, заменены на старой цанге, полностью все ролики самой цанги обслужены (промыты, высушены).
При этом новую цангу купили полностью в сборе в комплекте с корпусом и результат такой же как и на старой (((
Даже тактильно рукой чувствуется что фреза люфтит в цанге (на выключенном двигателе). Понимаю, что в таком варианте конструкции не может быть жёсткой фиксации, но как-то результат совсем неожиданный ... (я про результат с новой запчастью).
Вал двигателя проверял в работе при этом корпус с цангой был снят. Вибраций нет совсем, просто свист стоит от крыльчатки ротора движка. Ставлю корпус с цангой, переходная муфта визуально нормальная, включаю - особой разницы не вижу с вариантом, где просто движок в работе. Ставлю цангу, включаю, рука почти не чувствует вибрации при фрезах, как на видео, но если поставить фрезу с более массивной головкой, то там держись ... Притом, на видео я показал, немного стоит коснуться фрезы и всё становится нормально - без биений (на видео это хорошо просматривается).
bektyishДата: Четверг, 19.Янв.2023, 16:18 | Сообщение # 9
DenCent.
viktor_ev живёт и работает в вашем городе http://www.medteh.info/index/8-0-viktor_ev - свяжитесь с ним. https://bizorg.su/rostov-....vich-ip
batarelkaДата: Пятница, 09.Июн.2023, 16:55 | Сообщение # 10
Сервисник
Вот интересно, нафига на плате управления FSK/ASK Superhet-
erodyne Receiver нужен на микросхеме TDA5210 ??
1. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (24.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
