Техническое обслуживание щелевых ламп!
TexnikimsДата: Вторник, 19.Июл.2011, 19:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как осуществлять техническое обслуживание щелевых ламп отечественного производителя?
У меня такая проблема: - на одну лампу постоянно жалуются врачи! Мол, очень тускло светит, замены лампочек результата не дают, ставить более мощные как-то боязно! biggrin
Может там линзы какие чистить надо?
Если да, то чем?
В общем, объясните, как избавится от данного дефекта!
YurkevichДата: Вторник, 19.Июл.2011, 20:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Как правило выполняю только "механическую часть" - подтяжка винтов, чистка, смазка движущихся частей. По электрике - проверка качества контактов в разьемах на блоке питания, переменном сопротивлении и пружинные контакты к лампе. В последнее время часто приходится подбирать галогенки, - часто в них спираль располагается со смещением (хорошо что есть куда неподошедшие лампы использовать. В оптику, без методики юстировки, лучше не лезть
STarasДата: Вторник, 19.Июл.2011, 21:34 | Сообщение # 3
Quote (Texnikims)
может там линзы какие чистить надо?
- а почему бы и нет?
Quote (Texnikims)
если да то чем?
- почитай тут на форуме темы про микроскопы - там и фотки прилагались.
YurkevichДата: Среда, 20.Июл.2011, 19:28 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
Чтобы в щелевой лампе до линз добраться кучу всего развинтить нужно ну а при обратной сборке всплывают вопросы юстировки: просто "рисками" пометить исходное положение и при сборке по ним выставить не получается.
joynickДата: Среда, 24.Авг.2011, 22:10 | Сообщение # 5
Смотря, что за лампа. Возможно, как написал Yurkevich, галогенка стоит со смещением, в 3-х плоскостях (зависит от крепления) надо искать. ТС: жалуются на одну из всех одинаковых?
Если лампы и лампочки одинаковые, снимите крепление и сравните яркость на всех. Отсюда и будем "танцевать".
TexnikimsДата: Суббота, 10.Сен.2011, 18:22 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Yurkevich,
Абсолютно верно! При внимательном рассмотрении спиралей оказалось, что спирали у родных ламп установлены намного ниже!
Поставил родные лампочки и всё стало нормально!
Всем спасибо за ответы!
На фото слева правильная лампа.
0559646.jpg (99.8 Kb) · 1135553.jpg (143.7 Kb) · 1411422.jpg (98.7 Kb) · 9226111.jpg (169.8 Kb) · 4311984.jpg (149.5 Kb)
STarasДата: Суббота, 10.Сен.2011, 20:08 | Сообщение # 7
Texnikims, ещё б-ть и паспорт на щелевую лампу отсканил бы и выложил бы - цены теме не было бы. wink
TexnikimsДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 09:07 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
STaras, это шутка?
Если кому надо, то постараюсь отсканировать паспорт. Только скажите ...
STarasДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 10:33 | Сообщение # 9
Texnikims, нет, не шутка. Вообще по оптике - офтальмологии у нас мало документации. За периметром ПРП-60 пол года бегал.
TexnikimsДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 11:18 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Хорошо! Постараюсь!
Сообщение отредактировал Texnikims - Понедельник, 12.Сен.2011, 18:53
TexnikimsДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:53 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.medteh.info/load/51-1-0-1419 Пользуйтесь на здоровье! yes
serzmeyДата: Вторник, 11.Янв.2022, 13:48 | Сообщение # 12
Ижевск
Хорошо бы ещё на ЩЛ-2Б, и интересует совместимость окуляров для данной лампы, только оригинальные, и если да, то какой кратностью бывают, или возможен подбор от других микроскопов.
medtih_bambikДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 10:47 | Сообщение # 13
Уважаемые коллеги!
Подскажите, где можно найти паспорт на ЩЛ-3Г?
Может у кого-то есть, поделитесь, очень нужно.
1. Looper[17.Июн.2026]
2. longwire[17.Июн.2026]
3. AVIsKBR[17.Июн.2026]
4. сапфир[16.Июн.2026]
5. Oleksin[16.Июн.2026]
6. ASADOFF[15.Июн.2026]
7. dinyasoft[15.Июн.2026]
8. Chris[15.Июн.2026]
9. engeneernik[15.Июн.2026]
10. leksey221[15.Июн.2026]
