Стыдно, но полностью зашёл в тупик. Эта железяка не даёт дистиллята. Может день проработать и дать с ведро, на следующий день грамм 100 и всё. Вода втекает и вытекает без вопросов. Тётки утверждают, что он стал сильнее греться чем раньше. В теплообменник заливал слабенькую кислоту, чтобы убрать всю ржавчину, сам он не разборный. Что можно ещё предпринять, кроме как выбросить?
В принципе если бы был засор в теплообменнике, дистиллятор должен был "запарить". Во время работы давление подводящей воды не меняется? Лампа нагрева не гаснет, пускатель не щелкает? Проверить исправность нагревательных элементов и подводку электричества к ним( там их 2 штуки )
конденсатор холодный? должен быть покрыт конденсатом снаружи
Quote (creyt)
Заваренный наглухо что ли?
конденсатор да заварен наглухо. Что там в водопаровой камере делается?
В конденсаторе есть отверстие соединяет с атмосферой водопаровую камеру..., так вот если оно забито то вода закипев будет выталкиваться в слив, потом зальется свежая холодная и т.д. Короче кипеть не будет как надо....
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 03:19 | Сообщение # 7
1) проверить ТЕНы (т.к. сильно греется, то целы); 2) он может быть забит осадком, тогда, не тратя время на неэффективные промывки, разбирать его (это даже не сложно) и просто механически чистить; 3) объём выхода дистиллята и его качество напрямую зависит от расхода охлаждающей воды. Для повышения расхода на сливной выход охлаждающей воды накрутить тройник (чтобы был в вертикальном положении), а к нему сливной шланг. Чтобы при регулировке расхода при максимуме не было перелива из верхнего отверстия тройника возможно понадобится накрутить отрезок трубы около 5 - 10 см. А вообще-то, нужен правильный монтаж с хорошей системой водоподвода и водоотвода ..., а медперсоналу чётко соблюдать процесс его промывки ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 09.Окт.2011, 03:33
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 19:34 | Сообщение # 8
ЭЭЭ... я как бы про одно задавал вопрос, а мне здесь начинают что то про тэны рассказывать. внешне все нормально, вода втекает - затекает, дистиллята нет.
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 22:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 153
Лично я рассуждаю так: если выделяется тепловая энергия, то есть кипение, значит, есть пар и он должен выходить либо в виде конденсата либо если нет охлаждения в неизменном виде ну а если что-то забито то БАХ... Против физики не попрешь!!! Замерь с помощью токоизмерительных клещей силу тока на тэнах когда
Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 00:38 | Сообщение # 12
Скорее всего забит ... Постоит, через почти забившуюся трубку наполнится, наполнившаяся вода почти выкипит и дистиллят заканчивается ... Окружающий ТЭНы осадок воспринимает выделяемую тепловую энергию и корпус перегревается (температура то становится больше 100 градусов...) ... Так скоро "накроются" ТЭНы, а осадок запечётся ... Работы тогда ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 10.Окт.2011, 00:47
Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 11:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Привет! Открути конденсатор, в нем внутри есть сепаратор. Так как там все паяное, возможно он перекрывает поток пара. Иногда удается его немного отогнуть. Это внутри конденсатора. Доступ только через трубу. И посмотри внутренний канал пластмассовых чашек перелива и поплавка.
Сообщение отредактировал seva - Понедельник, 10.Окт.2011, 11:19
Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 00:14 | Сообщение # 15
zx19 ранее не сообщил, что заменил ТЭНы, а раз менял, то он однозначно чистил испаритель ... Если же при этом не прочистил канал залива, то ТЭНы выйдут из строя как только окажутся выше уровня выкипающей воды (т.к. после чистки нет осадка, воспринимающего на какое-то время тепло ...). Если же в испарителе всё нормально, то дело в конденсаторе ... Если дистиллят не образуется, то будет парить из выпара, если же выпар перекрыт (забит), то пар пойдёт через канал залива ... (... если канал не прочищен, то может получиться так, что давление пара понизит уровень воды в испарителе и ТЭНы оголятся ...) ... Посмотрите так же состояние поплавка и поплавковый датчик уровня в целом, правильность его установки относительно уровня воды в испарителе, что важно при значительном колебании уровня выды в испарителе по вышеуказанным причинам ...
zx19, все заинтрегованы ... добивате проблемму ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 11.Окт.2011, 16:30
Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 14:17 | Сообщение # 16
Биомедицинская инженерия
Всем привет, сам долго мучился с этим аппаратом - не выдавал номинальной производительности дистиллята.. даже когда отправил на завод, его долго мурыжили и не могли сказать что не так. может кому будет полезна статья по установке дэ-4 : ad-torg.ru/articles/ustanovka_montazh_instrukcija_rukovodstvo_shema_distillyator_de-4-02_emo_spb . остальное описание лучше читать в паспорте..
Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 01:56 | Сообщение # 17
Как выше было замечено проблема кроется в поплавке. Его со временем начинает подклинивать и при уменьшении уровня воды , поплавок не всегда срабатывает, что приводит к потере производительности и перегреву.
Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:15 | Сообщение # 18
С такими дистилляторами не сталкивался, но достаточно долго обслуживал ДЗ-10 и ДЭ-25 завода Красноармеец (если кто помнит еще такие). Там были большие проблемы с поплавковой камерой. Поплавки у них были латунные паяные и очень тяжелые и воду набирали внутрь со временем эксплуатации. Боролись с этим точной установкой поплавковой камеры строго вертикально, чтобы толкающий микропереключатель шток не заклинивало и не затирало. В дальнейшем часть поплавков была заменена на самодельные из твердого пенопласта и на пластмассовые поплавки от ДЭ-4 завода ТЗМОИ.
Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 01:45 | Сообщение # 19
Прошу модератора, убравшего моё сообщение в корзину (там сообщ.265), пояснить: почему когда поплавок со временем не срабатывает, то это
? ... ... сообщение acarida явно вводит в заблуждение ..., и побуждает к не верным действиям (про случай, когда прекратится подача воды - не пояснять, он для этого и предназначен).
При монтаже, как бы при этом не располагался корпус дистиллятора, но датчик уровня выставляется строго вертикально, чтобы поплавок всплывал вертикально - это очевидно! При регламентных работах датчик уровня разбирают и своевременно очищают от налёта поплавковую камеру, поплавок с его штоком и направляющее цилиндрическое отверстие, в котором движется шток - в противном случае, со временем слой налёта будет таким, что затруднит движение поплавка и его штока, а увеличившийся вес поплавка не позволит ему всплывать на достаточный уровень. При попадании воды в латунный поплавок он, чтобы вода испарилась, нагревается (при этом можно просверлить маленькое, потом запаиваемое, отверстие) и шов пропаивается. ... и тогда всё это устройство служит безотказно многие годы ... Поясняю, организация труда медтехников в другом разделе. Есть что сказать по теме, пожалуйста, иначе корзина.
Сообщение отредактировал Sept - Суббота, 13.Апр.2013, 22:33
zx19, 2 пути , либо нечему конденсироваться (проход пара в охладитель?) или сконденсированная вода имеет лазейку и уходит в парогенератор ..других путей нет. http://ad-torg.ru/emo/de-4-02 Монтировал такое чудо, чистил 2 года назад, единственная проблема, вынужден был прикрутить к полке, реально , когда кипит прыгает на резиновых ножках!
Сообщение отредактировал Вячеслав-Воронеж - Среда, 07.Авг.2013, 21:10
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 02:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вероятней всего на заводе в теплообменнике( конденсоре) при изготовлении выводную трубку почти заварили. Попадет чешуйка- нет воды, пробьется, вроде идет. Неприятный аппарат. Был такой, снял. Прше было досконально перебрать и почистить старый Д-4.
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Всем привет ! Кто нить может подсказать что за деталюшка на фото в левом верхнем углу с отколовшимся корпусом ? это платка управления поплавком ДЭ-4-02-"ЭМО" , не работает поплавок...
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 21:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
гипотетически это семистор, остаётся вопрос с чего бы он через год работы то вдруг по крошился ? висел себе на стене....Ну в приведённой ссылке у него управляющее напряжение нехилое может и подольше поработает...
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 16:06 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
zx19, время прошло, появилось новое. Вызов с подобными симптомами, phs agua10, "коробок". Вода бежит, дистиллята Нет...почти.. по капле! Была неисправность в перегородке крана раковины и горячая вода 60 градусов! в водопроводе вытесняя холодную, поступала на питание дистиллятора :ireful:, всё кипит а продукта нет! Чем закончилось?
Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 18:26 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Давление на входе в дистиллятор особой роли не играет - главное обеспечить необходимый расход (трубки диаметром побольше, никаких перегибов и пр) да и в водопроводе вода не должна еле еле сочиться. Медики уже понабрали новых таких аппаратов - пока проблем не было (тьфу, тьфу. тьфу, чтоб не сглазить)
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 17:42 | Сообщение # 36
инженер-наладчик
выборг
Во первых на входе воды ставится кран (лучше два - один для регулирования расхода воды. второй - открыл\закрыл) и им подбирается расход воды через конденсатор ( по температуре сливаемой воды, в инструкции подробно расписано как делать) Если же в водопроводе давление скачет (были больнички, где давление гуляло практически постоянно от 0 до 6 атм) то или "припахивать" Водоканал чтобы обеспечили более менее постоянное давление либо ставить регулятор давления (терминологически; редуктор - снижает давление на выходе в пропорции от входного, регулятор - обеспечивает заданное выходное независимо от входного)
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 12:50 | Сообщение # 37
научный сотрудник
Пущино
Вот это мне и надо, извиняюсь за своё корявое объяснение, именно регулятор. Давление в организации может гулять в течении дня и двумя кранами не обойдешься, нужен именно регулятор. Спасибо!
Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 16:49 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1286
Тоже не понял. Новый Д-4 гонит дистиллят, но плохого качества, паровой стерилизатор по качеству воды пишет ошибку.Корпус дистиллятора холодный,но при этом, не плохо гонит дистиллят. Даже перелива нет. Как понимаю, надо уменьшить подачу воды, чтобы он лучше прогревался?
Дата: Воскресенье, 25.Ноя.2018, 00:21 | Сообщение # 40
инженер-наладчик
выборг
Не совсем понятно, какой стерилизатор выдает ошибку по качеству воды? Чаще, при очень качественном дистилляте (очень большом удельном сопротивлении), датчики уровня "не видят" воду и приходится даже добавлять немного водопроводной
