Алмаг-01 Сгорел транзистор. - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 21:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Алмаг-01 Сгорел транзистор.
AlersДата: Среда, 14.Мар.2012, 10:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
Шымкент
Доброе время cуток. Алмаг-01 Сгорели предохранитель после замены выгорел транзистор d5nk50z . Не подскажите его замену. И сгорела деталь RV25F. Не могу понять что за деталь. Кто сталкивался с таким аппаратом подскажите заранее благодарен
Сообщение отредактировал Alers - Среда, 14.Мар.2012, 11:09
генаfДата: Среда, 14.Мар.2012, 18:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 632
медтехникl
Alers, схема Алмаг 01 http://www.medteh.info/load/58-1-0-287
генаfДата: Среда, 14.Мар.2012, 18:54 | Сообщение # 3
медтехникl
Alers, дополнительно подгрузил схему и перечень элементов Алмаг-01 в хранилище http://www.medteh.info/load/55-1-0-1654 Проверено, скачивание есть.
AlersДата: Четверг, 15.Мар.2012, 14:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
Шымкент
Большое спасибо за помощь.
artur_artДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:27 | Сообщение # 5
россия
Здравствуйте! У меня тоже аналогичная ситуация, только сгорели 4 транзистора. Пытаюсь подобрать транзисторы, но все без успешно!!! Со схемой было бы все проще. Недавно зарегистрировался. В этом разделе увидел ссылку со схемой, а скачать не могу, надо поучавствовать на форуме. Как мне быть???
YRA46Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:54 | Сообщение # 6
artur_art, вам сюда http://www.medteh.info/forum/71-2818-3
master-dimДата: Вторник, 29.Окт.2013, 18:37 | Сообщение # 7
Пермь
и как долго надо участвовать в обсуждениях, чтоб иметь право на скачку и закачку файлов в архив?
SiqvikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:28 | Сообщение # 8
електронщик
Серпухов
Доброго времени суток. Попал тут ко мне сей аппарат. Сказали не арбайтен. на плате криминала очевидного не обнаружил (как оказалось плохо смотрел) После прозвонки выявил оборваный FU2 и под линзой увидил уже что диоды то тоже полетели. Диоды я так понял были защитные. Вопрос, в перечне компонентов транзюки правлены с irf840 на stp9nk502...чем хуже irf? и еше одно, КД247г это выпрямительный диод, а там стоят 3х ногие защитные, корпус разлетелся не могу определить какие?
Я так понимаю стоят там двойные диоды в sot23 корпусе это 1F а дальше нет куска корпуса, если КД спарить пойдут?
Сообщение отредактировал Siqvik - Пятница, 07.Фев.2014, 17:38
leschiyДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 06:27 | Сообщение # 9
инженер производственного участка
Тикси
подскажите пожалуйста какие диоды должны стоять на выходе.. на схеме они vd9,10,12,13. на плате отсутствуют (пытались ремонтировать до меня)
DimitriusДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 14:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 400
Сумы
Цитата leschiy ()
диоды
КД247Г или 1N4936(37), импорт ставится в последних свежих выпусках. Ну а так-любой на 400В, 1А, 100 -150 кГц
joker499Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:16 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту и обслуживанию
Коллеги, имейте ввиду, что выходные транзисторы, диод VD2 и предохранители просто так не горят.
Ищите замыкание в проводе между блоком управления и катушками
генаfДата: Пятница, 12.Сен.2014, 20:07 | Сообщение # 12
медтехникl
joker499, yes
RazzgonДата: Вторник, 13.Янв.2015, 18:23 | Сообщение # 13
специалист 2-го уровня
Сургут
Какой номинал предохранителя FU2? и нужна схема новая, на PIC12F509
Сообщение отредактировал Razzgon - Вторник, 13.Янв.2015, 20:15
RazzgonДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 19:52 | Сообщение # 14
Сургут
Алмаг01 758713.006. вер.7 (на платах 758713.006. вер.9 изменен порядок расположения деталей, а следовательно их нумерация будет отличаться)
С1 0.33\400в
С2 0.1\400В
FUSE1 LVR025S (RV25F 12AW) самовосстанавливающийся 0.25Amp\240в
FUSE2 2Amp\250v
VR1 10K391 варистор 390в\40дж.
R1 1K\1Wt
R2,R8 1M5\0.5Wt
R3,R7 5M1\0.5Wt
VD1,2,7-10 M7(1N4007)
VT1-4 D5NK50Z (STD5NK50Z)
VT5-8 1F (BC847B)
VD3,VD11 A6W (BAS16)
VD5 JSW (BAS21)
VD6 Z3 (BZX84C5V6)стабилитрон 5,6 вольт
VD4 Y2 (BZX84C12)стабилитрон 12 вольт
VD12 WT9 (BZX84C3V0)стабилитрон 3 вольт
C4 47uF\16V
C3 470uF\16v
R5,4 102 (1K)
R6 304 (300K)
R9,11,13,15 133 (13K)
R10,12,14,16,17,18,19,20 223 (22K)
DD1 PIC12F509I (lock bit .прошивка защищена от чтения)
C5 1000pF
C6 50nF
Типовая неисправность: выгорает N-MOSFET D5NK50Z и транзистор BC847 в одном или нескольких плечах катушек L1-L4 а также предохранитель F1,F2.
Причина: обрыв провода к одной или нескольким катушкам.(очень редко обрыв самой катушки)
Ремонт: Заменить неисправные детали. Прозвонить все выходы на катушки (в основном блоке). Сопротивление между любым из выводов 1-4 и 5-ым(синий провод) должно быть равным 130 Ом , (между любыми из выводов 1-4 260 Ом).
Как правило перелом всегда в месте входа провода в первую (от основного блока) катушку. В ней же находится коммутационная плата, на которой можно проверить остальные катушки(без их разбора) Измеряется также относительно синего провода , должно составлять около 130 Ом.
В моем случае мультиметр показывал сопротивление при замерах в основном блоке 130Ом, но при замене мосфетов и предохранителя они вылетали повторно, либо вылетали в соседнем плече. причина таже перелом провода, (причем четыре из пяти) но так, как оставалось по две-три целые жилки, то мультиметр на малом токе показывал нормальные значения, а при включении в сеть этого сечения провода явно не хватало. В результате этих страданий родился этот mini-FAQ и полный список деталей biggrin
Сообщение отредактировал Razzgon - Понедельник, 30.Мар.2015, 20:05
black_furyДата: Вторник, 23.Июн.2015, 09:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 547
Танкоград
Вышел из строя диод VD2?, сопротивление 1-2 катушек 130 Ом, 3-4 45 Ом, думаю что замена диода на долго не спасёт, предохранитель живой, ещё последний резистор в датчике выдаёт 1,3 вместо 2,2 Ом критично? Что посоветуете?
yblod5Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 10:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 392
а почему так? не настораживает?
black_furyДата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:13 | Сообщение # 17
Танкоград
yblod5, настораживает, но суть проблемы забыл описать, аппарат работает 2 минуты и выключается, то есть индикаторы на датчиках. Какой-то мастер замутил переделку, 2 доп. провода пустил, возможно обрыв в старых был и он решил так выкрутится, но провода все норм!
yblod5Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:21 | Сообщение # 18
устраните сперва эту :
black_furyДата: Вторник, 23.Июн.2015, 13:11 | Сообщение # 19
Танкоград
yblod5, хорошо, ещё бы кто подсказал с чего начинать, не судите строго, просто сейчас болею, температура за 38 и башка варит на 50%... ireful
yblod5Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 13:54 | Сообщение # 20
как инженер "иженеру" устраните сперва эту проблему:
если это точно катушки поплавились и коротят(а это проверяется проверкой с отпаиванием от внешней схемы и не только на сопротивление но и на индуктивность путём сравнения, чтоб были индентичны), то это может вызывать завышение потребляемого тока и как следствие срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя. Поменяйте гибкий кабель идуктора в нём 90% всех проблем, даже если он звонится как надо и внешне цел. Под оболочкой в месте излома происходит разогрев, обугливание проводников, вызывая замыкание с соседними жилами при изгибах и кручении.
black_furyДата: Вторник, 23.Июн.2015, 17:47 | Сообщение # 21
Танкоград
yblod5, спасибо большое good , как разберусь в проблеме отпишусь в чём причина была!
rodnmuzvnДата: Четверг, 25.Июн.2015, 12:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 179
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги! Не было поля в первом электроде. Прочитал Ваш FAQ, спасибо. В моем — обрыв провода (не звонится в блоке). 1. Согласно FAQ, обязательно ли выходят из строя транзисторы, сравниваю выходные цепи, все одинаковы. 2. Как выходят из положения, если требуется замена кабеля? Спасибо.
yblod5Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 13:32 | Сообщение # 23
1.при обрыве никогда, при неполном обрыве(когда бывает касание и искрение в месте излома) то иногда, при межпроводном замыкании в месте прогара почти всегда а следом предохранитель.
2.
romavntsДата: Четверг, 09.Июл.2015, 14:05 | Сообщение # 24
Ремонт компьютеров и эл-ки
Спасибо за FAQ и список деталей.
Рекомендую также проверять и пропаивать соединения на монтажных платах всех четырёх катушек. В моём случае в двух случаях был непропай (провод фактически болтался в отверстии) концов, которые идут из катушек.
Я не нашёл ПМТП-5, вышел из положения тем, что укоротил существующий. В моём случае частичные разрывы провода наблюдались в 9 местах, причём не только рядом с входом в катушки/блок, а и в 15 см от них.
P.S. Качество изготовления и беззащитность схемы/пользователя при такой стоимости самого прибора запредельно низкие.
YRA46Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 07:57 | Сообщение # 25
Как правило ненадолго помагает. Много зависит от того как эксплуатируют-складывают после процедур.
Раз принесли ремонтировать с установленным ПВС 5х1,0 кв.мм. biggrin навека так сказать.
black_furyДата: Пятница, 10.Июл.2015, 20:00 | Сообщение # 26
Танкоград
YRA46, так что это получается, надо всю проводку менять между индукторами?!
maxkraketДата: Четверг, 23.Июл.2015, 11:58 | Сообщение # 27
инфрмационно-измерит. и мед. техник
всем привет...огромное спасибо Alers оч помогла схема. заменил d5nk5 на irf840. поставил и запыхтел как паровоз. а до этого включаю он 4 секунды работает кроме 1 излучателя который постоянно горит...и после идет нагрузка лампычки сети полугаснут и все молчит.... rofl
AlersДата: Суббота, 08.Авг.2015, 15:46 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 90
Шымкент
Спасибо не мне а генаf он схемой поделился. Мой тоже завёлся были замкнуты 3 провада в 1 катушки. транзисторы поменял на irf 840. Спасибо всем за помощ.
Сообщение отредактировал Alers - Суббота, 08.Авг.2015, 15:47
zsv1951Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 18:14 | Сообщение # 29
томск
Сгорел транзистор в первой катушке , заменил на висюльках на irf 360 всё заработало но транзистор сильно греется , и поле по осцилографу по сравнению с другими катушками по амплитуде ниже . Как я думаю это кз виток или я может не прав? Кстати не могу скачать схему алмага , неужели это такая тайна ?
yblod5Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 12:30 | Сообщение # 30
сам придумал,или кто посоветовал?
black_furyДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 14:01 | Сообщение # 31
Танкоград
Цитата zsv1951 ()
irf 360
Разница есть между тем что советуется irf 360 ставить и 840, можно сказать два разных транзюка... Думаю не стоит так рисковать, а греется из-за того что сопротивление маленькое...
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 28.Сен.2015, 04:55
yblod5Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 14:11 | Сообщение # 32
если так, то конечно. А что-за поле?
Serov-OVДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 21:50 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 145
Котовск
... греется из-за того что сопротивление маленькое...
... сопротивление катушки (возможно из-за КЗ в ней). Согласен. zsv1951 под фразой
Цитата zsv1951 ()
... и поле по осцилографу по сравнению с другими катушками по амплитуде ниже
видимо имел в виду то, что амплитуда сигнала меньше. И этот факт тоже подтверждает вывод, что в катушке "что-то не так".
black_fury, честно говоря, не понял в чём крамола. У IRF360 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf360.pdf напряжение сток-исток меньше, чем у IRF840 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf840as.pdf (для "подброса" годится вполне), а вот сопротивление Rds в четыре раза меньше, следовательно, при одинаковых токах греться он будет меньше.
zsv1951Дата: Среда, 30.Сен.2015, 13:29 | Сообщение # 34
томск
Теперь после долгой возни с перепайкой тразисторов нашел достойную замену - SSH6N80 . Прибор заработал . Причина оказалась тривиальна замыкание в кабеле . Пришлось отрезать кусок 150 мм .
alex6806Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:48 | Сообщение # 35
радиотехник
Кто-нибудь знает диаметр намоточного провода на катушке-индукторе?
alex6806Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:50 | Сообщение # 36
радиотехник
https://yadi.sk/d/UHxGBvl6jxRJY - скачанный с http://www.medteh.info/load/55-1-0-1654 на яндекс-диске.
alex6806Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:53 | Сообщение # 37
радиотехник
https://yadi.sk/i/bf-dIfc-jxRpr - заводская инструкция по эксплуатации.
vernamДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 22:46 | Сообщение # 38
специалист
Бестрансформаторный ИП в медприборе??
Руки оторвать этим горе-конструкторам.
MikhaelДата: Вторник, 16.Май.2017, 11:41 | Сообщение # 39
радиохобби
Хабаровск
Спасибо теме. Разобрал Алмаг, дабы поделиться опытом ремонта. yes
Изначально был вариант обрыва провода. По прозвону был найден только один обрыв провода на входе в первую катушку от основного блока. На деле обрыв двух проводов (зеленый и коричневый). Чтобы точно узнать, какие повода оборваны, можно их выпаять с коммутационной платы первой катушки (предварительно запомнив или подписав) и потянуть проводки по-очереди за жилу, оборванные должны выскочить. В моем случае обнаружил обрыв второго провода, вскрыв общую изоляцию в месте обрыва.
По поводу неисправности: сгорели 2 полевых MOSFET транзистора VT1-VT2 5NK50Z в корпусе DPAK и плавкий предохранитель FU2.
Транзисторы заменил на чуть более мощные 5NK60Z, но в корпусе ТО-220 (на плате предусмотрена их пайка). Транзисторы не греются. На фото результат.
Сообщение отредактировал Mikhael - Вторник, 16.Май.2017, 11:59
LibriymДата: Суббота, 27.Май.2017, 19:40 | Сообщение # 40
ЭРМА
Всем привет изучаю принципиальную схему и перечень элементов, вот не могу найти какой дроссель TV1 используется?
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
2. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
3. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
4. УЗИ Toshiba Xario SSA...[samosa1968 (17.Окт.2017)]
5. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
6. Гематологический анал...[tzaneff (17.Окт.2017)]
7. УЗИ Medison SonoAce X...[BASR (17.Окт.2017)]
8. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
9. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Maksnext[17.Окт.2017]
2. crypto-lab[17.Окт.2017]
3. lijachka09[17.Окт.2017]
4. eugenebrain[17.Окт.2017]
5. ValeriyRU[17.Окт.2017]
6. yoyo[17.Окт.2017]
7. wvolka[17.Окт.2017]
8. croffos[17.Окт.2017]
9. Aspro666[17.Окт.2017]
10. Ramilson[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
