Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Ап-т косметологический для фотоэпиляция IPL V10 2210011911 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
dimonchik34Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:29 | Сообщение # 1
Инженер-медтехник
Ижевск
Друзья!
Кто-нибудь сталкивался с чудом китайского происхождения ап-том косметологическим для фотоэпиляция IPL V10 2210011911.
При замене материнки (поставили новую) при нажатии кнопки на манипуле вспышка не происходит, хотя аппарат щелкает, лампа предварительно светится.
student3120Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 20:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
А почему материнку заменили?
Какие симптомы изначально были?
Он у Вас настольный или напольный?
dimonchik34Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 00:11 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
Ижевск
Он настольного типа.
А история такова, что он пришёл из Китая разбитый в хлам, даже каркас системного блока был расчленён.
Его собрали, он отработал 20 тыс вспышек, а потом перестал работать. При диагностике, обнаружили, что вышли из строя платы.
Производитель никакие схемы не высылает, гарантийные обязательства не берёт на себя, поскольку аппарат был взят на аукционе(мутная история) ...
student3120Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 12:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Китайцы схем не высылают даже и в гарантийных случаях.
Проверьте IGBT модуль, в первую очередь и ёмкость.
был взят на аукционе (мутная история)
Был похожий случай - аппарат был куплен с выставки (ездил по выставкам), т.е. много раз и много кем демонстрировался (стал б/у) ...
dimonchik34Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:32 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
Ижевск
Но ведь при нажатии клавиши статус, контактор срабатывает, лампа предварительно светится, при нажатии кнопки на манипуле звучит зуммер, но счётчик вспышек не срабатывает (не считает).
На кондесаторах присутствует напряжение 400 В.
Извините за нескромный вопрос: как его определить этот модуль.
Может Вы подскажете ресурс, где можно почитать о таких чудесах китайской науки.
student3120Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 09:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Никакой информации на эти китайские гугно-аппараты нет. Максимум что можно нарыть в интернете это инструкцию пользователя.
А модуль это IGBT транзистор, его нужно прозвонить выглядит он вот так:
dimonchik34Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 10:15 | Сообщение # 7
Инженер-медтехник
Ижевск
Спасибо за добрый совет, коллега!
Может в личку скините свой мобильник? (не для консультаций)
dimonchik34Дата: Среда, 11.Апр.2012, 17:34 | Сообщение # 8
Инженер-медтехник
Ижевск
Может фото дадут наводку)))
student3120Дата: Среда, 11.Апр.2012, 17:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Я думал китаёзы всё однотипное шпарят, а внутренности-то совсем другие.
dimonchik34Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 12:49 | Сообщение # 10
Инженер-медтехник
Ижевск
Вот фото контактора и манипулы:
9454190.jpg (141.6 Kb) · 5339329.jpg (104.7 Kb) · 4325562.jpg (94.5 Kb) · 6367647.jpg (135.3 Kb) · 8089505.jpg (117.1 Kb)
3DДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 20:13 | Сообщение # 11
Парни привет.
Подскажите с ремонтом китайского IPL.
Конденсатор не заряжает ...
Модуль поджига, вроде бы, работает.
Вообще, вопрос такой, что даёт предварительное слабое свечение лампы?
Это действие модуля поджига или же при напряжении на конденсаторе лампа имеет предварительное свечение?
Также не срабатывает контактор, не отключается шунтирующий резистор от конденсаторов. Их там два, по 22000 мкф каждый.
Блок питания на 2 квт.
Вот такой аппарат - модель RIVA фирмы
vid86Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 17:23 | Сообщение # 12
Новичок
Макеевка
Ко мне поступил похожий аппарат китайского происхождения с двумя манипулами и лазером. Причина привоза в мастерскую, как клиент сказал, не включается.
После осмотра, оказался один сгоревший предохранитель из двух по питанию. Больше ничего горелого не было выявлено. После замены предохранителя, аппарат на удивление включился. Однако, после входа в режим лазера и нажатия на педальку, сработала вспышка лазера и тут же произошёл хлопок и аппарат выключился. После осмотра оказалось выгорела плата управления лазером.
Дорожки и детали заменены на новые.
Ещё осталась проблема с манипулами IPL: всё включается, есть поджиг лампы, любой из двух, а при включении на заряд ёмкостей происходит влючение реле, ёмкость заряжается где-то вольт до 400-415. После реле выключается и на экране высвечивается ошибка: "Enchange Error".
Не могу понять в чём может быть причина. Поменял уже всё что можно поменять.
Мучаюсь уже третью неделю. Помогите, пожалуйста, где копнуть ...
iiomenДата: Среда, 15.Дек.2021, 20:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 74
К
Есть подобный аппарат. Даже два. Оба пережили взрыв лампы. Оба подвергались чистке жидкостной системы охлаждения лампы.
На оба аппарата в работе одна и таже жалоба: быстро нагревается рукоять манипулы, но и также быстро остужается. Нагревается сильно. Циркуляция жидкости в манипуле очень резвая (отсоединил хвост манипулы от аппарата, слил через клапана немного жидкости, подсоединил, наблюдал как быстро пролетят эти пузырьки. Пузырьки летят очень быстро. Вывод: циркуляция хорошая).
У одного была замена платы (с оптронами).
Один сейчас не отражает температуру - показывает 0 (датчик цел, похоже, дело в контроллере. При этом Пельтье охлаждает манипулу).
Может было у кого?
Помогите советом!
МВРДата: Среда, 15.Дек.2021, 22:46 | Сообщение # 14
Цитата iiomen ()
быстро нагревается рукоять манипулы ... Нагревается сильно.
Для должного охлаждения нужна не только скорость потока охлаждающей жидкости, но и её объём (эффективно охлаждающая масса), т.е. расход этой жидкости.
Как вариант, помимо прочих, вероятно, в каком-то месте охлаждающей системы по какой-то причине сузилось сечение (местная или значительная температурная усадка трубки или её местное сплющивание из-за неправильной укладки) ...
Yulana34Дата: Четверг, 16.Дек.2021, 07:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2563
iiomen, почитайте вот это:
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=25092
Может у Вас тот же вариант и необходимо менять "Пельтье"?
EkaterinaSobДата: Пятница, 30.Дек.2022, 15:08 | Сообщение # 16
Врач
Могу посоветовать проверенное оборудование для эпиляции, это американцы, Candela. Они лучшие в лазерных технологиях, с ними нет проблем, проверено временем. У аппаратов еще есть система охлаждения криогеном, поэтому все проходит более комфортно для пациента. приобретали здесь nist.pro/. Компания продает сертифицированное премиум оборудование для клиник и салонов красоты.
Сообщение отредактировал EkaterinaSob - Пятница, 30.Дек.2022, 15:18
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
