Kodak Dryview 8150 сгорел драйвер мотора - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 14:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Kodak Dryview 8150 сгорел драйвер мотора (нужны советы)
Prien4egДата: Суббота, 07.Апр.2012, 05:26 | Сообщение # 1
medteh
Blagoveshensk
У принтера сначала стала застревать плёнка на этапе поступления в лазерную камеру(на фото) мотор который должен затягивать туда плёнку - поначалу сильно дрибезжал, а после нескольких попыток запустить заного печать - мотор перестал жужжать а на плате згорели 3 резистора и микруха. так вот вопрос - из- зачего это могло произойти - неужели перезрузка мотора приводит к такому? или что то ещё? Имеются в наличии детали от Кодака 8100 - мотор немного не подходит по вольтажу и амперам - возможна ли замена? и микрушку с резюками перепоял бы от туда - но микруха немного не той маркировки. Или заказывать детали?
yuri-plДата: Вторник, 10.Апр.2012, 21:52 | Сообщение # 2
На одном два раза в разных местах рассыпались подшипники на валах. Из-за этого появляется посторонний хруст. В твоем случае, видимо совсем заклинили валы.
Посмотри даташиты на микрухи и сравни.
Э-эхДата: Среда, 11.Апр.2012, 12:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Prien4eg, добрый день. Посоветую найти DataShit на родную микруху (интернет в помощь) из него выцепить стандартную схему включения и определиться со сгоревшими резисторами. Опять же найти DataShit на ту микруху, которая есть в наличии и сранить с оригиналом. Мотор разобрать, поменять подшипники, посмотреть обмотки. В большинстве случаев мотор можно перемотать. Желаю удачи.
Prien4egДата: Среда, 11.Апр.2012, 16:53 | Сообщение # 4
medteh
Blagoveshensk
Спасибо! Буду пробовать искать . Странно токо - почему на плате сгорело это, неужели на заводе не рассчитали что мотор может остановиться из-за застрявшей плёнки, защита какая нить всё равно должна быть. Спасибо за советы буду пытаться...
Э-эхДата: Среда, 11.Апр.2012, 21:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
В нормально работающем аппарате мотор не заклинивается, если зажевало пленку или бумагу, то механизма останавливается по датчикам. Заклиненый мотор - это режим короткого замыкания, токи в 5-7 раз больше номинальных. Защита, конечно, должна бы быть, но по жизни на ней и экономят.
PicculДата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:57 | Сообщение # 6
нет
Чебоксары
У меня kodak dryview 8150 при печати стучит. что поменять и где? наши врачи потеряли мануал. не знаю что делать. сам аппарат только сегодня первый раз вижу.
тут пока мануал не могу скачать.
Сообщение отредактировал Piccul - Четверг, 21.Фев.2013, 11:00
aleksey_sergeevДата: Среда, 03.Июл.2013, 16:22 | Сообщение # 7
радиац. терапия
Липецк
Вот тут посмотри.
http://www.medteh.info/forum/23-6479-1
gogДата: Вторник, 23.Дек.2014, 13:28 | Сообщение # 8
инж
надо разобрать механизм и затем, если все подшипники на месте, то надо смазать литолом и все проблема устраниться, была такая же проблема устранили вот таким образом
Сообщение отредактировал gog - Вторник, 23.Дек.2014, 13:30
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (26.Май.2017)]
2. Mindray bs-120 слабая...[doctor_farsh (26.Май.2017)]
3. Aquilion 32 периодиче...[Самоделкин (26.Май.2017)]
4. Альтон 03[djorik (26.Май.2017)]
5. Наркозный аппарат Dix...[MrACE (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[Jorge (26.Май.2017)]
7. Анализатор мочи URiСК...[Alexium (26.Май.2017)]
8. Vitalit 1000[Alexium (26.Май.2017)]
9. Спирограф Super Spiro[vlad1791 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Bauka[26.Май.2017]
2. miha54[26.Май.2017]
3. ABS[26.Май.2017]
4. bless[26.Май.2017]
5. medwed93[26.Май.2017]
6. Роман1991[26.Май.2017]
7. Гога[26.Май.2017]
8. serega25[26.Май.2017]
9. CasinoXgluch[25.Май.2017]
10. darxas[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
