Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Аппарат ультразвукового пиллинга SUPERSONIC (косметология) (плавает мощность)
student3120Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Может кто имел дело с ремонтом данного девайса? Нет стабильности на выходе... мощность плавает, излучатели впорядке(подключали новые лопатки).
Сообщение отредактировал student3120 - Пятница, 27.Апр.2012, 22:05
zx19Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:15 | Сообщение # 2
очень грамотно и инженерным языком изложена проблема. даже не знаю, что порекомендовать.
МВРДата: Суббота, 28.Апр.2012, 00:30 | Сообщение # 3
В сети
student3120, конкретно с таким ап-том дело не имел, но как-то давно, пару раз была подобная проблема с функционально подобными ап-тами ... В одном случае, в цепи питания генератора был плохой "пропай" дросселя (он нагревался и контакт "терялся" ... ) ... В другом, была неисправна какая-то МС, и тоже, кажется, в цепи питания, точно уже не помню ... Поэтому, посмотрите для начала питание генератора ...
Посмотрите также тепловой режим стабилизатора(ов) блока питания ... Было раз: сильно грелся ИС, замена существенно не изменила ситуацию ... При сравнении этого ап-та с другим таким же, выяснилось: производитель поставил радиатор раз в десять меньше, чем у нормально работающего ..., соответственно замена радиатора решила проблему ...
При подключении же другой УЗ-лопатки нужно настраивать генератор в резонанс с ней ...
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
