Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Беговая эл. дорожка для реабилитации BIODEX RTM 500 (Проблемы и их решения)
МВРДата: Понедельник, 28.Май.2012, 10:32 | Сообщение # 1
Коллеги, в обслуживаемом медицинском реабилитационном центре для инвалидов вышла из строя Беговая дорожка для реабилитации BIODEX RTM 500.
Перегорел предохранитель F1 20А, при нажатии кнопки ON новый также перегорел, на дисплее индицируется Error 32. По данным инструкции по эксплуатации: не работает усилитель привода эл.мотора. При этом контакты В+, В- и М- на клеммнике, при вставленном новом предохранителе и откинутых проводах М+ и М- к эл.мотору, как бы, закорочены ... Всё компактно и, с точки зрения диагностики и ремонта, оочень не удобно ..., нужно всё практически разбирать-копаться ... Что не хотелось бы делать прежде, чем не проконсультируюсь с вами ... (в Инете не нашёл). Имеются две платы P/N 945-275-E350-1 RED (на ней указанный клеммник) и P/N 945-250-T818.
Металлическая основа первой платы /и кажется, что на ней-то этот усилитель .../ является одновременно и радиатором нескольких РЭ элементов, находящихся под ней и впаянных в неё из под низу своими выводами ...
Кто-то имел дело с такой установкой? В чём причина?
kbaДата: Понедельник, 28.Май.2012, 13:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Смотри либо мост (что маловероятно), либо MOSFIT, (какой там стоит, что-то типа CT60AM18F?) - его пробивает в первую очередь.
sleskaДата: Среда, 20.Мар.2013, 23:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Вот смотри фрагмент
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
