  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Аппараты LPG (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Аппараты LPG
one-151Дата: Четверг, 01.Авг.2019, 13:57 | Сообщение # 81
Может датчик температуры?
linkfor1Дата: Четверг, 08.Авг.2019, 18:47 | Сообщение # 82
Минск
Подскажите, что значат эти значки с восклицательными знаками?
Сообщение отредактировал linkfor1 - Четверг, 08.Авг.2019, 18:48
one-151Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 18:01 | Сообщение # 83
Код ошибки
Dron671Дата: Среда, 21.Авг.2019, 12:16 | Сообщение # 84
Инженер IT
Сочи
linkfor1, возможно это значит что тип ролика не подходит для установленной программы массажа. Типа всё нормально, про прибор предупреждает. (Но это утверждение не точно).
Со своим LPG 1 проблему решил. В итоге заменил пусковой конденсатор и пропаял и зачистил все соединения корыте было возможно. Пробела ушла.
Но есть ещё много вопросом по роликам.
В частности есть сорванный ролик 70ММ и туго вращающиеся 50MM.
Эти ролики возможно починить/обслужить ? Сам ролик достал из блока без проблем, но как его разобрать дальше ?
НиКоДата: Воскресенье, 22.Мар.2020, 23:03 | Сообщение # 85
linkfor1, вверху, с цифрами, код ошибки или предупреждения.
Справа сообщение о выработке ресурса модуля (насадки с роликами). Это рекомендация заменить насадку на более новую.
Цитата Dron671 ()
Эти ролики возможно починить/обслужить? Сам ролик достал из блока без проблем, но как его разобрать дальше?
Вкрутите один винт в боковинку ролика, со стороны контактов и аккуратно потяните. Там будет алюминиевая капсула с мотором и редуктором. Редуктор напрессован на мотор. Контакты тоже завальцованы в корпус моторчика. Так что разборка ролика, это пустая трата времени.
Сообщение отредактировал НиКо - Воскресенье, 22.Мар.2020, 23:07
StrlanДата: Пятница, 11.Сен.2020, 17:49 | Сообщение # 86
новичок
Строитель
Нужна помощь по аппарату Cellu M6 Keymodule/
На экране появился крестик и аппарат перестал запускаться.
Спортмед говорит о замене фронтпанели (((
StrlanДата: Понедельник, 14.Сен.2020, 17:38 | Сообщение # 87
новичок
Строитель
Кто может помочь с перепрошивкой панели? ...
IvanTechДата: Четверг, 15.Окт.2020, 11:45 | Сообщение # 88
инженер лазерной техники
Аппарат Cellu M6 Integral LPG 2011 год.
Всасывает, но плохо. При увеличении мощности ничего не происходит. Раньше аппарат работал более шумно. На данный момент есть подозрение на пусковой конденсатор, помпу и блок питания.
Вопрос ещё в том, как добраться до внутренних компонентов?
Мануала по разборке не нашёл.
Может кто сталкивался с таким?
Буду благодарен за помощь.
Kholosha1Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 19:38 | Сообщение # 89
Самоучка
Норильск
Strlan, здравствуйте.
У нас однажды вышел срок лизинга насколько я помню и аппарат заблокировался.
Перепрошил в Красноярске. Могу дать контакт.
Отправлял главную плату и монитор.
Kholosha1Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 19:52 | Сообщение # 90
Самоучка
Норильск
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема с Кеймодуль 2.
При массаже аппарат сам отключает вакуум (так же как при нажатие кнопки стоп на главном дисплеи)
После этого можно нажать старт и он работает дальше.
Так продолжалось около двух недель , теперь выгорел какой-то чёрный блок на верхней плате манипулы ( сразу после очередной самопроизвольной остановки)
Проверил провода в шланге , перепаял заизолировал , перепаяли тот блок что выгорел все работает но отключается 1-2 раза в день .
До этого ещё менял пусковой конденсатор так как аппарат не всегда запускался , может конденсатор его отключать? ( с момента замены прошло три года)
Аппарат работает через выпрямитель напряжения . Входное 230 из розетки , преобразует в 220.
Ошибок связанных с потерей манипулы не выдаёт .
Вакуум хороший .
Жду ваших советов)
nitro24Дата: Суббота, 06.Фев.2021, 17:41 | Сообщение # 91
IT
Литва
Vilnius
Может кто подскажет: аппарат LPG Cellu M6 Keymodule I, аппарат работает, большая манипула и ролики проработали более 1000 часов.
На главном экране ошибки 22001 и 22002 - что за предупреждение?
one-151Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 07:42 | Сообщение # 92
Скорее всего, ошибки говорят о необходимости замены 2-х фильтров в помпе.
Сообщение отредактировал one-151 - Суббота, 13.Фев.2021, 07:43
nitro24Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 11:56 | Сообщение # 93
IT
Литва
Vilnius
Спасибо one-151 за совет, заменил 2-a фильтра помпы, сбросил счётчик - ошибки потухли!
Сообщение отредактировал nitro24 - Суббота, 13.Фев.2021, 13:28
solarserviceДата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 12:51 | Сообщение # 94
Добрый день, коллеги.
Аппарат Cellu M6 Integral.
Столкнулся со следующей проблемой:
при включении аппарата он долго загружается, после чего появляется экран с ярлыками консоли, калибровки, настройки звука и пр. (см.фото).
Если вынуть флешку и включить аппарат, то он загружается идеально, но в версии Endermolab.
Некоторое время назад пару раз эта проблема была. Вылечилась один раз - заменой батарейки 2032, второй - перезаписью содержимого флешки с мастер-копии.
Сейчас всё это, плюс манипуляции с BIOS, плюс BIOS в дефлот, плюс reset config data, а также танцы с бубном, проблему не решают. Подключение клавиатуры/мыши также ни к чему не привели, т.к. не являюсь ползователем Ubuntu (к тому же, почему-то клавиатура частично не работает, работают только комбинации Alt-F1 - Alt-F7).
В итоге на данный момент аппарат работает как Endermolab. Но очень надо сделать Integral.
Аппарат не мой. Работаю с собственником аппарата по совсем другому направлению. Но попросили помочь. И,объективно, помочь очень нужно.
Буду благодарен за любую помощь и советы.
Всем хорошего дня! )
Сообщение отредактировал solarservice - Воскресенье, 07.Мар.2021, 12:54
nitro24Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 16:06 | Сообщение # 95
IT
Литва
Vilnius
one-151 подскажите пожалуйста, Вам удалось решить проблему с клапонами которые на режиме всасывания начинают пульсировать как бы вакуум вибрирует (цикличный), а если чуть увеличишь силу всасывание (более 5,5) так сразу перестает пульсировать? Аппарат LPG Keymodule I. За ранее большое спасибо!
nitro24Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 16:16 | Сообщение # 96
IT
Литва
Vilnius
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, аппарат LPG Keymodule I выдаёт ошибку IHM8, незагорается зелёная лампочка на плате регулировки давления, похоже что процессор залип. Может есть комбинация кнопок сбросить процессор в заводские установки? За ранее большое спасибо!
pilgriДата: Вторник, 20.Апр.2021, 21:50 | Сообщение # 97
Коллеги, добрый день. Cellu M6 IP, примерно раз в полчаса - час тухнет подсветка дисплея. Лечится выключением - включением аппарата. Лампу ccfl недавно меняли, не помогло. Пока до аппарата не доехал, не подскажете ли, что за инвертер там на лампу стоит, на какое входное напряжение? Что бы не с пустыми руками на место ехать..
pilgriДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 16:46 | Сообщение # 98
А я смотрю, народу на форуме куча и каждый норовит новичку помочь :)
Инвертер там на 12 вольт входных стоит, если кому интересно..
one-151Дата: Вторник, 11.Май.2021, 12:14 | Сообщение # 99
К сожалению нет. Так и пульсирует. Может у кого есть какие идеи. Клапана чистые
Kholosha1Дата: Пятница, 18.Июн.2021, 19:33 | Сообщение # 100
Самоучка
Норильск
IHM8 была такая ошибка проверьте провод в шланге к основной манипуле, у меня контакт один был оборван, перепояли и ошибка ушла.
BellaДата: Вторник, 21.Сен.2021, 08:51 | Сообщение # 101
нет
Аппарат серый Cellu M6 Keymodule 1i
Плиз, подскажите.
На насадке встал глухо ролик. Перестал крутиться неожиданно))
Ничего предвещало, работал отлично.
Потом пришли включили - работает.
Руками прокручивается только один ролик, другой руками не крутится вообще.
Возможно ли мне самой что-то сделать по вашим подсказкам?
Попытаюсь даже разобрать )))))
ЛюблюLPG
Сообщение отредактировал Bella - Вторник, 21.Сен.2021, 08:57
BellaДата: Среда, 22.Сен.2021, 13:01 | Сообщение # 102
нет
А сколько сейчас стоит ремонт насадки?
А сколько стоит один ролик?
ЛюблюLPG
one-151Дата: Среда, 27.Окт.2021, 05:03 | Сообщение # 103
Только замена ролика. От 15 тыс. где-то.
one-151Дата: Среда, 27.Окт.2021, 05:05 | Сообщение # 104
У меня тут тоже момент появился. При остановки аппарата после работы происходит одномоментный скрип. Сталкивался с этим кто? Определённо такого не должно быть. Возник сам.
Сообщение отредактировал one-151 - Среда, 27.Окт.2021, 05:08
sectorДата: Среда, 23.Мар.2022, 06:02 | Сообщение # 105
стажер
Кемерово
Kholosha1, здравствуйте!
Не могли бы Вы дать контакт кто в Красноярске "шьёт" LPG Huber. Местные умельцы спалили процессор, саму микросхему в Китае нашёл, а прошивку взять негде ... Может в Красноярске мне помогут ...
zuki-56Дата: Вторник, 28.Июн.2022, 15:01 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Коллеги, приветствую.
Скажите, пожалуйста, кроме СпортМедИмпорт где-то ещё можно найти запчасти на Cellu M6 KeyModule S ?
У них в наличии только фильтры, а мне нужны ещё фильтры на компрессор и шланг на манипулу.
Эта модель снята с производства.
pilgriДата: Понедельник, 11.Июл.2022, 01:22 | Сообщение # 107
На KeyModule IP на компрессоре стоят MAN'овские фильтры С75. Что-то мне подсказывает, что и с KeyModule S история похожая будет.
Снимите фильтр, посмотрите маркировку. А дальше - в автомагазины или ищите дилеров MAN'a. Ну, или аналоги смотрите, внутренний диаметр фильтра измерьте, внешний, способ установки и т.д. Это единственно рабочий вариант ...
Сообщение отредактировал pilgri - Понедельник, 11.Июл.2022, 01:23
dimaxerДата: Пятница, 19.Авг.2022, 12:30 | Сообщение # 108
Минск
Есть ли у кого руководство по техническому обслуживанию и/или наладке/ремонту с кодами ошибок и схемами для старого Cellu M6?
Заранее спасибо большое! drinks
ShmatДата: Вторник, 04.Окт.2022, 11:55 | Сообщение # 109
Доброго времени суток.
Поступил аппарат LPG Cellu m6 keymodule I, владелец аппарата жаловался на ошибку: "tut0".
Есть ли у кого коды ошибок, либо сталкивался кто-то с такой ошибкой в данном аппарате?
Заранее спасибо большое:)
UPD: прогнал аппарат по всем режимам. После этого зашел в меню с ошибками. Увидел ошибки tet10,tet9. На работу аппарата никак не повлияли. Вакуум был,регулировался. Ролики крутятся.Аппарат не выключался. Светодиоды на роликах загораются если крутить ролики вручную.Ошибки "tet0" не было.Если у кого-то есть коды пожалуйста киньте ссылочку или напишите в какую сторону смотреть)
Не понимаю где искать дальше unknown
Сообщение отредактировал Shmat - Вторник, 04.Окт.2022, 13:59
potapova1199Дата: Вторник, 25.Апр.2023, 11:12 | Сообщение # 110
Германия
Санкт Петербург
LPG KEYMODULE 2i, была произведена чистка клапанов, из-за плохой тяги спустя 20 ч работы после установки нового фильтра 40 часов, установили систему клапанов (там всё норм 100%), и пот включении с утра вакуум более менее, после нагрева (3-4 подряд человека) вакуум еле-еле. Это загрязнилась вакуумная помпа?
Может кто знает?
Viktor3007Дата: Вторник, 09.Май.2023, 08:44 | Сообщение # 111
Инжене мед оборудования
Шымкент
Всем привет.
Такая проблема: аппарат LPG cellu m6integral заблокировался. Кто знает как можно разблокировать?
Подскажите, буду весьма благодарен.
  • Страница 3 из 3
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
