  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Аппараты LPG (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Аппараты LPG
koliasikДата: Четверг, 19.Май.2016, 12:35 | Сообщение # 41
инженер-техник
Ростов-на-дону
Chups, совершенно верно. При включении режима вспомогательной манипулы, не открывается её клапан. Клапана исправные (менял местами), не приходят 24в с платы управления. Основная манипула работает в своём режиме. Схемы нет, может подскажете с чего начать?
Кеймодуль-это насадка с роликами для основной манипулы?
Сообщение отредактировал koliasik - Четверг, 19.Май.2016, 15:12
ChupsДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
да. их 3-ри типа i1, i2, i3.
смотри что приходит на ключи этого клапана.
....когда включаешь малую манипулу - то вакуумная помпа включается?, на кнопки start/stop+-реагирует?
koliasikДата: Пятница, 20.Май.2016, 13:24 | Сообщение # 43
инженер-техник
Ростов-на-дону
Chups, чем смотреть, осцилографом? Постоянки нет. Вакуумная помпа включается, на кнопки не реагирует.
Странно, кеймодуль большой манипулы одет и работает, а ошибка сохраняется.
Сообщение отредактировал koliasik - Пятница, 20.Май.2016, 13:25
VVX5510Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 21:27 | Сообщение # 44
Алма-Ата
Доброго времени суток!
вот и я столкнулся с таким чудом, как Endermolab. по жалобам - малая мощность компрессора.
в работе несколько лет .. верхний счётчик около 7000 часов
фильтр недавно меняли, поэтому я пока не лез. но кто-то приговорил компрессор. так-ли это? что разобрать и как?
если покупать, то где и почём? и существуют ли какие-нибудь сервис-мануалы на него?
QuallsДата: Четверг, 23.Июн.2016, 08:54 | Сообщение # 45
Отс
Благовещенск
Добрый день всем.
Аппарат LPG keymodule. Перестал вращаться ролик манипулы. Один. Подскажите, в чем может быть причины и способы её устранения.
Заранее благодарю.
ChupsДата: Четверг, 21.Июл.2016, 07:46 | Сообщение # 46
...руками ролик прокручивается? если да - то светятся ли при этом светодиоды?
anton_marinДата: Пятница, 02.Сен.2016, 10:56 | Сообщение # 47
г. Ростов на Дону
Aleks216,
Добрый день, интересует ремонт аппарата ТехниСпа не работает компрессор, мы находимся в Ростове на киргизской 9/3, 89282701162
Sergofan_80Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 18:02 | Сообщение # 48
Инженер медицинской техники
Минск
Подскажите пожалуйста аппарат LPG Cellu m6 Keymodule слабый вакуум....
Фильтры новые..может ли компрессор со временем выдавать меньше мощьности из-за износа графитовых лезвий?
Или засориться шланг к манипуле?
LPGДата: Четверг, 18.Май.2017, 14:32 | Сообщение # 49
Гость
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста, кто занимается в Красноярске ремонтом LPG оборудования??? В интернете нет никакой информации. Буду очень благодарна за ответ!
ChupsДата: Пятница, 02.Июн.2017, 07:20 | Сообщение # 50
заходим в меню настроек, там где установлена цифра "30", меняем её на "65", жмём VALID с удержанием, аппарат запускает вакуумную помпу. Смотрим на значения:
-при новом фильтре должно быть значение не более 70-75 (если больше - ищем засор (как правило в месте соеденения на подвижной лапе))
- затыкаем отверстие на манипуле -должны увидеть начения больше 700-750 (если меньше, значит где-то сифонит)
- затыкаем кей модуль - присосали его к животу, должны увидеть значения более 500 (если меньше, значит сифонит соеденения модуля или сам модуль).
-выключить - жмём stop или esc (не помню)
Как правило - лезвия вакуумной помпы меняется через 10.000часов наработки помпы.
Да, и не забываем вовремя менять фильтры вакуумной помпы)...
Сообщение отредактировал Chups - Пятница, 02.Июн.2017, 07:21
4ertДата: Пятница, 21.Июл.2017, 10:35 | Сообщение # 51
Доброго времени суток.
Не завалялось ли у кого пользовательской инструкции к аппарату LPG Cellu M6 KeyModule?
Заранее благодарен. mail1
balkisДата: Суббота, 29.Июл.2017, 22:12 | Сообщение # 52
владелец оборудования
казань
Добрый вечер!
прошу проконсультировать.
проблема- аппарат не воспринимает нажатие кнопки на экране после окончания процедуры.[/b]
имеется аппарат lpg endermolab i.
при запуске программ для массажа невозможно нажать кнопку "стоп". и никакие кнопки далее тоже не нажимаются. на ЭКРАНЕ.
манипула при этом в ходе работы нормально функционирует и все кнопки работают.
если долго мучаться, то вроде нажимается.
выхожу из ситуации так- отсоединяю шланг от манипулы. на экране с режима паузы переключется на "стоп".
и потом могу нажимать на кнопки выхода из программы.
еще сегодня зависла кнопка выклчения на экране. пришлость нажать на главную кнопку на самом процессоре.
сам аппарат проработал только 330 часов.
фильтр недавно меняла.
стоит в офисе. правда там жарко. и включаю кондиционер только когда прихожу.
раньше такое не наблюдалось.
ChupsДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 17:18 | Сообщение # 53
обратитесь в спортмедимпорт, я так понимаю гарантийный случай...
330 часов - это не ресурс для LPG
vasiliy8062Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 13:53 | Сообщение # 54
Cellu M6 integral не загружается фронтальная панель, напряжение приходит, диод возле RG45 светиться, что может быть?
ChupsДата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:32 | Сообщение # 55
... слетела внутренняя USB память...
one-151Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 10:19 | Сообщение # 56
Chups, подскажите по по клапаному блоку. На Keymodule II при всасывании с 4.5 до 6 едениц под нагрузкой чувствуется пощелкивание (по стукивание) клапанов, отдается по шлангу и по манипуле. Как решить проблему.
aSKArbin88Дата: Среда, 13.Сен.2017, 01:26 | Сообщение # 57
Присмотритесь, возможно область нажатия сдвинулась? Возможно нужно откалибровать экран.
ChupsДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 09:15 | Сообщение # 58
...клапана там всегда клатцают, вот если не штатная работа, то думается почистить надобно (может кто-то из клапанов засерился), вот и получается "грубая" регулировка установленного вакуума.
...что ап-т выдает при чистом фильтре с открытым шлангом? (см Сообщение # 49)
...соеденения в шланге чистые?
Сообщение отредактировал Chups - Понедельник, 18.Сен.2017, 09:27
koliasikДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 15:45 | Сообщение # 59
инженер-техник
Ростов-на-дону
Подскажите, как проделать те же манипуляции как в сообщении 49, на аппарате endermolab?
ChupsДата: Вторник, 19.Сен.2017, 05:57 | Сообщение # 60
в Integral и Endermolab эти процедуры закрыты сервисным паролем.
sash19771Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 11:46 | Сообщение # 61
Сервис инженер
Проверьте вакууметром давление до и после клапанов, трубки и соединения целые?
По поводу эндермолаба, или калибровка тачскрина или тачскрин неисправен и замена.
Alexandr86Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:47 | Сообщение # 62
инженер всего подряд)
Югорск
Господа, извиняюсь если что, аппарат стоял без работы пару лет, теперь решили его пользовать некоторые штатские, но.. при включении выдает IHM 9, и больше реакции нет..ток кнопки пищат при нажатии.. бумаг на него нет.. нынешним собственникам его подарили.. сам опыта с таким не имею- подскажите где искать. Может сервис мануал есть у кого вдруг))
(Сellu M 6 Keymodule I )
Спасибо
ChupsДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 07:58 | Сообщение # 63
первым делом включи с отключенной=(снятой со шланга) манипулой...
МВРДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 09:03 | Сообщение # 64
Цитата Chups ()
первым делом, включи с отключённой (снятой со шланга) манипулой ...
И это вся "глубокая" мысль/совет/подсказка?
Что потом, если ...?
Изложите вразумительно, инженерным языком, суть предлагаемой Вами операции.
ChupsДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 17:25 | Сообщение # 65
)))вы видели этот ап-т?
Основная манипула общается с ап-том по средству 2-х проводов своим протоколом.
Теперь вопрос - а если что-то где-то при инициализации лагает? Правильно - ап-т выдаст ошибку
а существует и такой вариант - на основной манипуле залипла одна из 8 клавишь?) Мы включаем ап-т, а там на экране ошибка).
...Излагаю - если виной ошибки инициализации будет манипула, то мы это поймем если включим ап-т без нее.
CasholkaДата: Пятница, 08.Фев.2019, 21:53 | Сообщение # 66
Эстетика
Здравствуйте, очень очень очень нужна инструкция от LPG M6, пожалуйста поделитесь
ChupsДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 05:41 | Сообщение # 67
в СпортМедИмпорт обратитесь. Я думаю они не откажут
anamalijaДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 16:40 | Сообщение # 68
пользователь
Литва
Klaipeda
Добрый день! полетел блок с клапанами от LPG cellu keymodule. Новый блок уже заказала. Главный вопрос реально ли его заменить самостоятельно? есть ли там какие-то моменты опасный? Боюсь повредить что-нибудь. А может даже есть инструкция замены блока? Выручайте! Заранее благодарю!
ChupsДата: Вторник, 19.Фев.2019, 11:35 | Сообщение # 69
как правило СпортМедИмпорт отправляет запчасти с небольшим мануалом по замене.
Сложного ничего нет,главное запомните всё как было (фото, зарисовать)
one-151Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 15:35 | Сообщение # 70
Что у вас случилось с блоком клапанов?
Dron671Дата: Среда, 17.Апр.2019, 09:41 | Сообщение # 71
Инженер IT
Сочи
Всем доброго дня. Подскажите по такой проблеме:
Аппарат LPG первого поколения, после получаса работы выскакивает ошибка "30" как на фото.
В чём проблема ?
Так же прошу показать, где можно взять инструкции по северному обслуживанию этих приборов.
magicfire1984Дата: Четверг, 18.Апр.2019, 13:58 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
Dron671, скорое всего что то с компрессором
Dron671Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 14:05 | Сообщение # 73
Инженер IT
Сочи
magicfire1984, Есть уточнения. Прибор работает примерно пол часа, потом появляться ошибка "1" на манипуле. Компрессор тухнет и прибор начинает "тикать" клапанами. Если выключить из розетки и включить заново - ничего не меняется. Продолжает тикать дальше.
По словам оператора, если прибор остынет - он снова начинает работать.
Пока прибор тикал- я отрыл его, как оказалось тикает 2 левых клапана (открываються - закрываются раз в секунду), в синхрон с клапанами мигают 4 красных диода. А так же мигает зелёный диод.
Dron671Дата: Суббота, 18.Май.2019, 11:55 | Сообщение # 74
Инженер IT
Сочи
Есть подозрение, что в моём случае неисправен датчик давления на управляющий плате.
На самом датчике написано: "micro usa" и какие и есть (?) какая-то маркировка, которая не гуглится.
Где можно купить такой датчик? Или быть может купить его аналог?
Dron671Дата: Вторник, 21.Май.2019, 08:31 | Сообщение # 75
Инженер IT
Сочи
На датчике маркировка
4CF2G
200601
Возможно это 24PCCFA2G или 24PCCFH2G
Пока не нашёл где такой купить в России.
Сообщение отредактировал Dron671 - Вторник, 21.Май.2019, 08:39
one-151Дата: Четверг, 20.Июн.2019, 09:14 | Сообщение # 76
Тоже любопытен этот момент? Почему то у меня при нагревании этого датчика меняются показания, хотя при замере аналоговым датчиком, вакуум стабилен
KikulДата: Пятница, 21.Июн.2019, 17:33 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 111
Конечно будут меняться показания от нагрева, там же датчик состоит грубо говоря из резисторов соединенных мостом, от нагрева они меняют свои сопротивления, даже больше если надавить на датчик то показания тоже изменятся)))
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/24PCCFA2G?qs=pLJKYPamQJzd%252Bs6xxXVsjQ%3D%3D закажите тут, за месяц Вам привезут.
object_404Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 14:11 | Сообщение # 78
Бизнес
Ковров
Случайным образом выключается аппарат LPG cellu keymodule IP. Тухнет основной экран. Экран манипулы продолжает гореть. Тухнет даже в меню, без включения компрессора. Тухнет на "горячую" и "холодную" (если щупать внутри), время выключения непредсказуемо. Часто после этого начинает мигать зеленый диод https://yadi.sk/i/5_pdfMRr4ZkFuQ
Подскажите что можно сделать? Нет возможности отдать в ремонт. Провинциальный город, мастера не найти. Чей совет сработает перечислю 1000 р.
Сообщение отредактировал object_404 - Вторник, 25.Июн.2019, 16:32
object_404Дата: Среда, 26.Июн.2019, 15:42 | Сообщение # 79
Бизнес
Ковров
Увез мастеру в МСК. Проблема с БП и пусковым конденсатором. Вопрос закрыт
Dron671Дата: Вторник, 16.Июл.2019, 15:16 | Сообщение # 80
Инженер IT
Сочи
С моим lpg cellu m6 keymodule 1 проблема остаться.
Датчик давления заменил, фильтры поменял, проверил ёмкость пускового конденсатора, взял шлаг до манипулы от другого аппарата, проверил БП (напряжение стабильное, пульсаций нет).
И прибор какое то время работал без косяков. Сегодня снова выдал ошибку. Фото ошибки на фото ниже.
https://yadi.sk/i/ATq7lb8hmiHmyQ
https://yadi.sk/i/4QizUocn-QrHuQ
В чём ещё может быть дело ? От чего может появляться такая ошибка на дисплее ?
Сообщение отредактировал Dron671 - Вторник, 16.Июл.2019, 15:17
  • Страница 2 из 3
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
