Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Вапоризатор Elkon Cosmetic (косметология)
buanatolijДата: Четверг, 16.Авг.2012, 12:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Принесли в ремонт вапоризатор с озонированием Elkon Cosmetic - венгерского производства. Имеет ли кто тех. документацию на него, cxему?
Кто нибудь знает тип тэнов применяемых в нем? Вместе с тэном идет вроде как термодатчик конструктивно расположенный между водонагревательными спиралями?
вообще девайс ведет себя интересно - включаешь питание, включаешь нагрев - тэны начинают греться. Вода доходит до кипения, после выключения нагрева и повторного включения - тэны не нагреваются, помогает только полное выключение аппарата. Блок озонирования не работает - обнаружил следы горения на плате возле выхода с трансформатора на озонирующий блок. Плата управления построена на цифровой логике. Внешне все работает на плате имеется 12 вольтовый стабилизатор он исправен, все микросхемы запитываются, управление в принципе работает. На плате управления так же нашел микросхему для управления шаговыми эл. движками lm311 (ее применение в этом электро чайнике не понятно - возможно она имеет отношение к блоку озонирования). В емкости с водой так же присутствует датчик наличия/уровня жидкости в емкости в виде вертикально закрепленной трубки - вроде работает. Заранее спасибо за инфу
МВРДата: Четверг, 16.Авг.2012, 14:31 | Сообщение # 2
Воды-то налито достаточно? А то, может по минимуму, выкипела и сработал датчик уровня (и возможно завис) ...
buanatolijДата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:21 | Сообщение # 3
Quote (МВР)
Нет это исключено, я сначала проверял его без воды вообще - загорается лампочка "низкий уровень жидкости" под кнопками на передней панели.
Он просто при выключении - включении режима нагрева не продолжает греть воду. Ну и озонирование не работает. Поэтому прошу схему если у кого вдруг есть.
Сообщение отредактировал buanatolij - Четверг, 16.Авг.2012, 17:25
МВРДата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:35 | Сообщение # 4
Если датчик температуры не зависает ..., то:
- посмотрите по цепочке от датчика температуры до семистора ...
- посмотрите, "не участвует" ли каким-либо образом схема времени работы? ...
buanatolijДата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:46 | Сообщение # 5
я бы с удовольствием посмотрел, схема нужна. Кстати а датчик температуры где физически может находиться? И к тому же вапоризатор не под рукой нужно к клиенту ехать.
Сообщение отредактировал buanatolij - Четверг, 16.Авг.2012, 18:01
student3120Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 21:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Схему на него врядли найдёте, проще самому разрисовать.
МВРДата: Пятница, 17.Авг.2012, 22:57 | Сообщение # 7
Датчик температуры должен находиться в колбе с водой, и он, наверное, в виде стержня, остальное по проводам и элементам на плате(ах) (говоря о "схеме", я это и имел ввиду) ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 21.Авг.2012, 09:57
buanatolijДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 20:07 | Сообщение # 8
Еще раз говорю прорисовывать схему не имею возможности т.к. этот "чайник2 у заказчика и нет возможности его забрать, и с электроникой скорее всего все нормально (кроме блока озонирования конечно). Тэн менять надо, отсюда как узнать тип тэна и где его можно достать?
МВРДата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:16 | Сообщение # 9
Зачем обязательно схему-то рисовать (хотя понятно зачем и почему) ..., есть же методика ремонта без принципиальной схемы по принципу действия аппарата и функциональности элементов схемы (опять-таки, говоря о "схеме", я не имею ввиду принципиальную схему) ... Вы ей владеете? ...
ТЭН, как Вы описываете, нагревает, тогда дело в схеме управления, там надо и рабираться ...
Поступите проще: пусть владелец привезёт аппарат к Вам ..., или откажитесь от его ремонта ... По большому счёту, он не стоит таких больших подготовительных усилий с Вашей стороны ...
el-42Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 09:02 | Сообщение # 10
электрик
Новокузнецк
Здравствуйте ! Подскажите где можно купить ТЭН от вапоризатора ? В магазинах города нет такого. Может быть есть в интернете ресурс, где можно его заказать?
вот фото сгоревшего:
skuratov6645Дата: Пятница, 06.Окт.2017, 08:55 | Сообщение # 11
Оренбург
Аналогичная неисправность на вапаризаторе Gezatone. Марку термодатчика тоже пытаюсь найти...
Вячеслав Скуратов
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
