kodak dryview5800 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 03:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » kodak dryview5800 (ошибка36935)
kodak dryview5800
artem_skalackiiДата: Вторник, 16.Окт.2012, 18:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Актюбинск
Приветствую всех участников форума!Уважаемые коллеги,подскажите как дать жизнь принтеру kodakdryview5800!после включения в сеть,не грезиться,звучит прерывистый звуковой сигнал,и на дисплее светиться ошибка 36935,что она означает?и как с ней бороться?кто сталкивался с этой проблемой,подскажите пожалуйста!Заранее благодарен!
генаfДата: Вторник, 16.Окт.2012, 18:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 632
медтехникl
Для обзора
Принтер медицинский лазерный KODAK DryView 5800 - настольная лазерная мультиформатная камера с производительностью 75 отпечатков в час и разрешением 325 dpi. Камера KODAK DryView 5800 использует для печати ту же технологию, что и другие мультиформатные камеры KODAK, сочетает в себе компактность и высокую производительность.
Лазерная мультиформатная камера идеально подходит для использования совместно с системами компьютерной радиографии CR, может применяться как распределенное средство печати для рабочих станций PACS, CT, MR, NM, US, DR.
Функциональные возможности
- Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY VIEW 5800 имеет два загрузочных лотка и позволяет использовать одновременно два из пяти возможных форматов.
- Русифицированный интерфейс специального управляющего экрана облегчает использование и настройку камеры.
- Для небольших клиник, в условиях дефицита пространства, это отличное решение, которое позволит производить печать с исключительным качеством.
- Камера имеет систему удаленного сервисного контроля через сеть интернет, что позволяет контролировать работу оборудования в реальном масштабе времени.
Качество изображения
- Лазерная камера печатает все изображения при разрешении 325 dpi и Dmax 3,1.
- Камера оборудована системой автоматического контроля качества изображений, которая производит калибровку лазерного луча по показаниям встроенного денситометра и автоматически регулирует плотность и контрастность изображений согласно заранее заданным параметрам.
Производительность
- Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY VIEW 5800 обеспечивает печать до 75 снимков в час. Печать первого снимка через 85 сек.
Загрузка при дневном свете
Лазерная камера KODAK DRY VIEW 5800 работает с лазерными пленками KODAK DRY VIEW, заранее упакованными в специальные светозащитные картриджи. Установка картриджей в камеру производится при обычном дневном освещении менее чем за 10 секунд и не требует никаких подготовительных процедур.
Форматы печати
Лазерная мультиформатная камера KODAK DRY VIEW 5800 поддерживает работу с пятью форматами пленки 35х43 см (14x17”), 35x35 см (14x14”), 28x35 см (11x14”), 25х30 см (10х12”),20х25 см (8х10”). Любой из пяти форматов пленки может быть загружен в любой из 2 принимающих магазинов.
Сетевое подключение
Интегрированный DICOM интерфейс обеспечивает подключение модальностей.
Производитель: Carestream Health
http://www.rosmed.ru/scatalo....ew_5800
генаfДата: Вторник, 16.Окт.2012, 18:35 | Сообщение # 3
медтехникl
artem_skalackii, в хранилище есть мануал
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1775
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 16.Окт.2012, 18:36
Alex1989Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 108
рентген
Русь
Доброго времени суток! Нужен мануал на kodak dry view 5800, видел что он есть в хранилище, но из-за малой активности на форуме не могу его скачать. Буду благодарен, если кто-нибудь сможет выслать его на емейл. humanbav@gmail.com Спасибо.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 9798
Азербайджан
Баку
Аdmin сказал нельзя - значит нельзя. Поделись чем- нибудь.
Alex1989Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:28 | Сообщение # 6
рентген
Русь
Я бы с удовольствием поделился, но из-за низкой активности закачивать файлы я также не могу. Поэтому просьба остается актуальной.
AlexiumДата: Пятница, 08.Фев.2013, 17:15 | Сообщение # 7
Какие проблемы? Скажите что можете предложить форуму, обменяемся.
maxilinДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:52 | Сообщение # 8
Инженер по обслуживанию оборудовани
Пермь
Красавчики, обменяю Ваш сервис мануал на dryview 5800, на любой сервис мануал лазерного печатного оборудования (копиры, принтеры, МФУ... )
Спасибо
Alex1989Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 18:09 | Сообщение # 9
рентген
Русь
Доброго времени суток! Вопрос в следующем: можно ли к данной камере подключиться без KODAK Secure Link Client Software Version 2.3 or higher. Интересует обновление журнала ТО и замена фильтра. Можно просто заменить угольный фильтр без каких-либо манипуляций с софтом?
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 22:33 | Сообщение # 10
Старший Помощник KAMEROved
SPb
- неработает часть ПО отвечающая за механику, оптику и т. д.
- переустановка
- да можно, IE и далее авторицаия логин/пароль
-да можно
binelli2012Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 18:15 | Сообщение # 11
Биомедицинские аппараты и системы
Нефтеюганск
Помогите решить проблему с Kodak DryView8100 - в работе у нас 5 таким мультикамер, с разницей в несколько месяцев выдали ошибку Р910. В чем может быть проблема? как ее можно решить?
VladiconДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 00:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
В системнике, называемом IMS, есть Timekeeper с литиевой батарейкой. Ваши камеры, установленные в 2003-2004 гг., аккурат выработали ресурс литиевого элемента, исчисляемый, как известно 10 годами. Можно припаяться батарейкой 2032 снаружи, желательно разомкнув цепь питания старой (придется расковырять верх корпуса).
Или поставить новые. После их замены - танцы с линуксом по изменению типа загрузки (слетает загрузка с диска).
Возможны варианты: отказ SCSI диска и система также не грузится
или реже отказ платы MCS (при этом в меню не нулевые данные).
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 11:54 | Сообщение # 13
SPb
Цитата Vladicon ()
ошибку Р910
не загрузился ПО комп IMS. Причины очень хорошо описаны выше.
это значит, что на экранчике камеры можно просмотреть IP адреса, кол-во распечатанных листов и т. д.
GarikДата: Четверг, 30.Апр.2015, 23:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Привет всем!
Пожалуйста помогите решить проблему - не могу поменять IP принтера.
Блокированы все логины из известных мне - которые были указаны в мануалах и пароли к которым были ивестны:
SA
LocalService
Инструкции у меня уже все есть, и обычная пользовательская, и сервисная инструкция, и инструкция по установке и первому запуску тоже.
Спасибо добрым людям.
Как разблокировать принтер?
Звонил в Москву, в обслуживающюю принтер организацию - говорят - лечится только переустановкой ПО.
Т.к. через какой-то промежуток времени все эти логины блокируются.
Это очень странно. Это действительно так?
Сам принтер не в Москве, нет возможности его привезти.
ПО перезаливается с флешки с образом ПО. Сама флешка согласно сервисному мануалу вставляется в порт на боковой плате внутри корпуса.
Может у кого-то есть ПО для перепрошивки этого принтера?
Или какие-то дополнительные пары админский login+pwd, которые позволяют менять сетевые настройки.
Если что - пишите в личку.
Вопрос насущный - хотим принтер снова оживить (им не пользовались год или два, за это время в рентгене сеть переделали) - подключить к больничной сети, докторам очень надо.
Drive shanti. Om.
navesДата: Пятница, 01.Май.2015, 20:50 | Сообщение # 15
Передовик
У вас сообщений: 767
http://www.medteh.info/forum/33-6664-161555-16-1430432059
refrenДата: Пятница, 25.Сен.2015, 12:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 302
Здравствуйте господа, нужна крышка над горячим барабаном принтера kodak 5800.
Старая начала разваливаться.
Пишите в личку и на почту.
2-11-44@mail.ru
VladiconДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 21:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
ТО не следует игнорировать.
Для этой модели рекомендовано производителем ТО 7500 (по счетчику снимков).
Ну уж хотя бы 10000 как в старых моделях DryView 8100/8150.
Если жаба не дает поменять угольный фильтр, то хотя бы прочистить отводящие воздуховоды
и крепеж прижимных валиков осмотреть на предмет засоров.
Дело нехитрое, нужно только заглянуть под крышку.
Страница 1 из 11
1. Система нагрузочного ...[bespalnik72 (17.Окт.2017)]
2. Mindray dc-7[Forward (16.Окт.2017)]
3. Стоимость получения л...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
4. Olympus Gif E3[luganskiy (16.Окт.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (16.Окт.2017)]
6. Ремонт FONA Х70[madmac (16.Окт.2017)]
7. Sirona Heliodent[madmac (16.Окт.2017)]
8. Соматологическая уста...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
9. Облучатель БОП-4[Alex_UssR (16.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Ramilson[16.Окт.2017]
2. vasilevv[16.Окт.2017]
3. Skobarski[16.Окт.2017]
4. oschana[16.Окт.2017]
5. andreir[16.Окт.2017]
6. slimh[16.Окт.2017]
7. kucvladimir[16.Окт.2017]
8. deniss1900[16.Окт.2017]
9. Most7[16.Окт.2017]
10. standart_66[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[85]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
