DryView 8150 не работает - Форум медтехников
Пятница, 14.Авг.2020, 05:58
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » DryView 8150 не работает
gb3Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Приветствую, товарищи
проблема такая:
экран на принтере перестал работать, т.е. даже не горит, но сам аппарат издает рабочий звук
данный принтер подключен к компьютерному томографу.
в программе томографа сообщение, что нету принтера
подскажите пож, с чего начать поиск неисправности?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11227
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1380
http://www.dicomjob.com/pdf/kodak/8150_user_manual.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Дек.2012, 11:57
gb3Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 13:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
Если подключиться к нему через сервисный порт кросс кабелем, как-нибудь возможно выяснить какой у него IP, он находиться в сегменте 192.168.36.х?
дело в том что с системы к чему он подключен это не выяснить, т.к. нужно знать пароль сервисного меню, ну а для этого нужно звать инженеров производителя томографа, удаленно они не скажут.
если бы я смог выяснить сетевые настройки, то вбил бы их в новый принтер и процесс бы пошел
olegpДата: Среда, 05.Дек.2012, 20:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вам нужно воспользоваться программой поиска хостов сети ( пингования и сканирования IP-адресов ). Их достаточно много, на вскидку например, PingWin или LanViewer ...
gb3Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 10:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
с ipшниками разобрался, на нулевом DryView6800 вбил настройки и в общем врачи печатают
а что с этим делать пока не знаю
AndrelectronikДата: Вторник, 15.Янв.2013, 15:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
когда у нас был сервисный инженер, он вообще сказал что пароли постоянно меняют...он подключил свой ноут к принтеру, своя прога у них, вычисляет все ошибки принта...
кстати на нашем дисплей тоже не включался после месяца простоя, потом сам по себе включился с ошибкой памяти, комп его не видел в упор, непонятно...инженер на это сказал что почаще нужно его включать...а он у нас и так включен постоянно с 7-ми утра до 21вечера...
olegpДата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:52 | Сообщение # 7
Набережные Челны
В смысле, ваш 8150 пингуется, но дисплей не светится и КТ его не видит ?
yuri-plДата: Вторник, 22.Янв.2013, 06:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Проблема еще актуальна? Могу многим помочь.
gb3Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 07:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
нет, нет ... 8150 не пингуется
в бумагах нашел записи инженеров ... диапазон адресов сегмента сети, ip самого принтера 8150
и его вбил в новый dryview 6800 ... врачи печатают щас на нем
проблема так и не сдвинулась
чтоб начать диагностику, надо подключиться в дырку лан интерфейса или сервисный?
и что потом делать?
yuri-plДата: Четверг, 07.Фев.2013, 07:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
У меня такая же проблема. Открой заднюю крышку. В левом нижнем углу стоит обычный комп. Подключи обычный монитор, клавиатуру, мышку и можешь настраивать её как душе вздумается. Полный доступ к настройкам. А между делом заказывай новый монитор. Перед заказом проверь на том же компе COM порт. От него питается подсветка дисплея.
gb3Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 14:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
Заднюю крышку открыл, системник вижу ... вобщем при включении всего аппарата этот системник не запускается, проверил кабель питания идущий на него рабочий.
пытаюсь подлезть к системнику спереди ... дык, не могу переднюю дверцу открыть, что то посередине справа держит ...
gb3Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 07:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
крышку открыл ...
винда накрылась медным тазиком, т.е c:\windows\system32\config\system накрылся
в папке system volume information нет системных точек восстановления, а из repair нет смысла брать
может существуют какие нибудь образы рабочих систем?
IgorGiДата: Четверг, 04.Апр.2013, 12:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 234
Пятигорск
Образ WIN2000 с программой имеется на компакт дисках идущих в комплекте с принтером
VladiconДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 87
Восстановить винду с NortonGhost-диска (шел в комплекте, надпись DRE 1.1 на белом лэйбле) несложно.
Если в компе или поблизости найдете дискету-на ней бэкап конфигурации для восстановления параметров.
Обычно после заливки образа без восстановления исходных параметров (с дискеты) возникает ошибка калибровки и нужна подстройка температуры термобарабана. А это уже, как отмечалось выше, только с сертифицированного компа. Если возникнут вопросы-в личку.
VladiconДата: Пятница, 05.Апр.2013, 13:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 87
Кстати, учитывая печальный опыт 8150, снимите образ с винта 6800. Он стоит внизу (системник разбросан поэлементно на раме за дверью воздушного фильтра). И там все посерьезнее будет с настройками. Такой опыт многих выручал. Да и 8150 клонируйте тоже.
yuri-plДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
IgorGi правильно пишет, с принтером должен быть диск. Если нет пиши в личку, скину образ.
gb3Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 13:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
в итоге, выше я писал что винда вает ошибку c:\windows\system32\config\system ... когда я системник вытащил из принтера, первое я что сделал это бэкап всего диска акронисом, это потом после бэкапа после двух загрузок вывалилась c:\windows\system32\config\system
сделал сразу восстановление.
при включении вроде все грузится нормально, но после заставки винды 2000 на белом фоне больше ничего не происходит, т.е. черный экран и всё и никаких ошибок.
пробую грузануться в безопасном режиме ... загружается.
сперва я подумал на оперативку ... но открыв системник я увидел такую картину,
радиатор отвалился от чипа матери ...
убрал этот радиатор с платы, плату вытащил и поставил обратно, и винда загрузилась ну конечно я сразу всё подцепил и принтер завелся
но потом когда я снял обратно, надо было поменять ide шлей идущий на винт (на сгибе лопнула оплетка), и включил была такая же хрень т.е. винда опять уходила в черный экран
вытыщив и втащив плату из агп разъема решало проблему
если такое повториться когда весь принтер собран ... этож гемор полный будет опять всё разбирать
такое ощущение что эта плата глючит
Сообщение отредактировал gb3 - Понедельник, 15.Апр.2013, 13:04
navДата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 142
Рыбинск
Здравствуйте. Не работает блок питания принтера DryView8150. Питание с трансформатора на него подается. Схем, к сожалению, не нашел. Прежде, чем в него забираться, хочу определиться, проблема в нем? Есть ли контакты, которые его запускают?
TommДата: Пятница, 24.Мар.2017, 00:40 | Сообщение # 19
engineer
Khabarovsk
У кого есть ключ на Servicetool и Securelink?
VladykaДата: Среда, 29.Июл.2020, 20:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 140
Инженер-электронщик
Донецк
Доброго здоровья, коллеги. Поделитесь пожалуйста мануалом на этот принтер, не могу скачать - все битые ссылки попадаются.
Ошибка в принтере 28-554.Фото в прикреплении. Подскажите, какие действия предпринять по её устранению?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
bektyishДата: Среда, 29.Июл.2020, 21:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1409
Отдыхает перед заявками
dryview 8150 service manual - в поиск - https://www.manualslib.com/manual/872271/Kodak-Dryview-8150.html и много других результатов https://www.google.com/search?....=psy-ab
VladiconДата: Четверг, 30.Июл.2020, 09:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 87
1. твердотельное реле на плате PIB /управления подогревом барабана
2. скользящие контакты самого термобарабана.
Если после появления ошибки барабан остыл и не нагревается - проверить термопредохранитель под крышкой с тремя винтами с "неприводной" стороны барабана
VladykaДата: Четверг, 30.Июл.2020, 11:52 | Сообщение # 23
Инженер-электронщик
Донецк
Внутри барабана нашёл что-то похожее на термостат и оно не прозванивается фото в прикреплении. Рэлюшку твердотельную поменял.
VladykaДата: Пятница, 31.Июл.2020, 20:58 | Сообщение # 24
Инженер-электронщик
Донецк
Попробовал закоротить провода минуя термостат - не помогло, ошибка та же....остаются скользящие контакты по идее....
VladiconДата: Воскресенье, 02.Авг.2020, 20:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 87
Т.е. барабан холодный и подогрев вообще не происходит?
Термопредохранитель, что на картинке, нужно надавить и он должен замкнуться.
Провалы скользящих контактов видно по изменению сопротивления обмоток подогрева. Мультиметр - в отключенный силовой разъем и вращать барабан от руки.
1. Паровые стерилизаторы...[bektyish (13.Авг.2020)]
2. Стерилизатор паровой ...[bektyish (13.Авг.2020)]
3. Стоматологический виз...[Necromant07 (13.Авг.2020)]
4. Анализатор биохимичес...[vkavrev (13.Авг.2020)]
5. Микроэлектромотор Сh ...[МастерБаку (13.Авг.2020)]
6. KONICA DryPro 832[vtimofeev (13.Авг.2020)]
7. УЗИ GE Vivid-i[Alexmik (13.Авг.2020)]
8. Флюороограф ПроСкан 2...[zdeshniy (13.Авг.2020)]
9. Анализатор гематологи...[aleksa (13.Авг.2020)]
1. Схемы аппарата СД-РА[13.Авг.2020]
2. BrightSpeed Lite Serv...[13.Авг.2020]
3. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
4. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
5. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
6. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
7. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
8. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
9. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
10. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
1. bazedimka72[14.Авг.2020]
2. Elena_537[13.Авг.2020]
3. Anna_kam1[13.Авг.2020]
4. MLFILIPENKO[13.Авг.2020]
5. rocot[13.Авг.2020]
6. Andreyuhka[13.Авг.2020]
7. 900617301506[13.Авг.2020]
8. Artem679[13.Авг.2020]
9. Alex_ac_dc[13.Авг.2020]
10. Troller[12.Авг.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[131]
РОМУЛ[116]
naves[112]
madmac[110]
astra[99]
begun_a[97]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
