ЛОР установка MODULA EUROPA - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 18:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » ЛОР установка MODULA EUROPA (Как провести внутреннюю дезинфекцию ?)
ZaharДата: Вторник, 29.Янв.2013, 09:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
ЛОР-комбайн "MODULA-EUROPA" (Хайнеманн, Германия), 4 года в эксплуатации, тип с автономной системой подачи воды для промывания (пластиковый бак на задней стенке, используется дистиллированная вода). Время от времени перестает поступать вода на водяной пистолет. Причина каждый раз одна и та же - сетка водяного фильтра забита бактериологическим материалом (такие густые сопли белого цвета). Чистка / замена фильтра и сетки ничего не дает - через 6-8 месяцев все повторяется. unknown
Врач уже смотрит на меня косо. Руководство ЛПУ тоже недовольно ireful - намекают что я им источник ВБИ в поликлинике развел (кстати, насколько опасны эти бактерии для пациентов ?).
Парни, поделитесь опытом - есть ли здесь какое-нибудь радикальное решение ? Как тут можно эффективно провести внутреннюю дезинфекцию всей системы промывания (от бака до пистолета) чтобы навсегда избавиться от этой проблемы ? Любые предложения и идеи приветствуются !!!
оптик-АДата: Вторник, 29.Янв.2013, 13:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 297
инженер-оптик
Третий
Поставлял в своё время в Россию кабинеты врача отоларинголога, немецкой фирмы, неоднократно у них бывал на производстве. На сколько я помню в комбайне должна стоять бактерицидная лампа (уфо) или, что-то в этом роде. В расходниках должен быть обеззараживатель,, который заливается или засыпается в ёмкость , куда поступают отходы. А так же для промывки системы. Это можно узнать у представителей этой фирмы в России. Сделать запрос, объяснить проблему, если откажут выйти прямо на немцев запросить их на немецком. У нас никаких соплей в системах не было! А медикам надо объяснить, что когда объявляют конкурс, пусть забивают в условия, подготовку специалиста леч. учреждения для обслуживания.
ZaharДата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Оптик-А, спасибо большое за ответ.
К сожалению, не так все просто:
УФО в системе отсутствует. С инженерами производителя связались уже давно. У них такая позиция -
никакой специальной технологии внутренней дезинфекции для этих целей не предусмотрено. Советуют
менять почаще фильтры (разумеется закупать только у них) и поставить перед пистолетом дополнительный
бактерицидный водяной фильтр. Этот фильтр тоже не дешевый плюс у него тоже ресурс ограниченный.
Но главное даже не это, этот фильтр проблему не решает - флора/фауна будет оставаться (и размножаться)
в системе (бак, фильтры, помпа, шланги), а фильтр будет только их отсеивать на выходе.
Тут надо что-то более эффективное придумать, что всю систему очистит и не даст бактериям снова осесть.
оптик-АДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:20 | Сообщение # 4
инженер-оптик
Третий
После проведения процедуры сначала водой хорошо, а затем дез.средством и снова водой. В сборнике должен быть антисептик. Если так делать каждый день ничего не должно оставаться. Если не беречь природу можно вывести прямо в канализацию. У немцев всё, как надо с начала обеззаразить, а затем сбросить. Если для промывки полостей нужна вода поставьте гейзер с тремя фильтрами и всё.
ZaharДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
yes согласен, так и сделаю
Самый главный вопрос сейчас - каким дезсредством делать промывку ?
В инструкции на комбайн об этом ни слова, врач нашла коробку с причиндалами
- там тоже ничего нет. Как бы ЛОР-пациентов не потравить после
дезинфекции. biggrin
... до этого случая никогда с бактериями в системах не сталкивался
оптик-АДата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:00 | Сообщение # 6
инженер-оптик
Третий
Если врачи беспокоятся за безопасность пациента, можно использовать слабый раствор марганцовки.
Но у меня врачи ничем таким на пользовались, просто промывали водой. Пистолет я чистил два раза в месяц!.И стерилизация ежедневная. Комбайн, аналог "Атмоса"
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 9810
Азербайджан
Баку
В стомустановках аналогичная проблема есть. Очень хорошо решается если добавить в воду хлоргексидин ,он не злой. Перед этим промыть систему перекисью и раствором лимонной кислоты с выдержкой 10 мин. Хлоргексидин добавлять сразу в ëмкость под дистилятором ,воду хранить в тëмном месте. Марганцовка очень плохо действует на шланги и на узлы пистолета.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Фев.2013, 19:13
ZaharДата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
МастерБаку, спасибо за хорошую идею ...
А в каких пропорциях разводить перекись/лимонку и потом хлоргексидин ???
Сообщение отредактировал Zahar - Пятница, 01.Фев.2013, 19:22
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:27 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
Перекись- для промывки 6%, лимонка 10гр на 0.5л ,отдельно! . Хлоргексидин - пусть врач решает . В принципе 50 гр на 0.5л нормально.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Фев.2013, 19:29
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 20:01 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
Ещë - в одной европейской установке ëмкость для воды из синего пластика. В таких бывает
минеральная вода. Если резьба позволяет есть смысл сменить. Бутылку надо мыть ëршиком ,в аптеках есть для бутылочек детского питания.
maxiproДата: Вторник, 05.Фев.2013, 10:00 | Сообщение # 11
медбрат
Хванчкара
а чем обеззараживаете?
МастерБакуДата: Среда, 06.Фев.2013, 10:18 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
тем , чем вам врач укажет. diablo
ZaharДата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Спасибо всем участникам темы !!! good
Сетка фильтра заменена на новую, система промыта перекисью, потом лимонкой, потом обильно
водой... Контрольный осмотр через 3 мес., если повторится рецидив - то будем хлоргексидинить.
Чтобы уменьшить застой воды в системе, врачу рекомендовано увеличить ее расход (утром перед
началом работы сливать из пистолета 200-300 мл. воды, и то же вчером в конце работы).
Вроде все ... СПАСИБО ВСЕМ !!! УДАЧИ !!! bye2
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 19:43 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
в смысле ? плохо или хорошо?
ZaharДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
рецидив через два месяца ... думаю надо подсаживать установку на постоянную иглу (то есть постоянное добавление
в воду перекиси или хлоргексидина)
МастерБакуДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:14 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
лучше регулярно . или каждое утро прикручивать бутыль с антисептиком и пропускать 100мл + 100мл через 10мин. потом вставить штатную промыть систему - 100мл. это стандартная процедура. они после вас ничего не делали.
Страница 1 из 11
1. Журнал технического о...[DKB (21.Окт.2017)]
2. О техническом обслужи...[Alexium (21.Окт.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (21.Окт.2017)]
4. SIEMENS – MRT Magneto...[khsergey (21.Окт.2017)]
5. Генератор Epsilon[medel (21.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[Константин1969 (21.Окт.2017)]
7. [тестовая] Восстановл...[Alexium (21.Окт.2017)]
8. О государственном пра...[МВР (21.Окт.2017)]
9. МЦРУ Сибирь[Long (21.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. seagullrz[21.Окт.2017]
2. Potop[21.Окт.2017]
3. dimchik_b[20.Окт.2017]
4. Zhulban[20.Окт.2017]
5. rusves[20.Окт.2017]
6. jendosak1[20.Окт.2017]
7. Kllab[20.Окт.2017]
8. Dmitrian[20.Окт.2017]
9. Bychkovau[20.Окт.2017]
10. tvladilena[20.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
