Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Dixion Classic Bed (Универсальная электрическая медицинская кровать.)
Dixion Classic Bed
rma_37Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Иваново
Кровать никак не реагирует на кнопки управления. Напряжение на выходе выпрямителя и эмиттере транзистора Q1 29В. На базе 28В. На коллекторе 1В. Как я понимаю, что транзистор PNP заперт положительным потенциалом в + 28В, приходящим на базу. Как открыть этот транзистор? По схеме должно быть 24 Вольта на эмиттере, на деле 29 Вольт, критично ли это для источника питания, работающего без нагрузки? Как заставить эту кровать работать?
rma_37Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Иваново
Китайцы... По схеме, в цепи базы ключевого транзистора Q1, стоит диод VD2 и резистор R2. На плате (по факту) ни диода ни резистора нет. Реле какое-то стоит вместо их. Поиск неисправности продолжается))
Сообщение отредактировал rma_37 - Суббота, 02.Фев.2013, 11:27
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
