Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Рециркулятор бактерицидный Аэролит-200 (РА-УФ-Б-170-1) (Проблемы и их решения)
creaptДата: Вторник, 04.Июн.2013, 20:36 | Сообщение # 1
Ситуация с бактерицидным рециркулятором воздуха Аэролит-200 (РА-УФ-Б-170-1) следующая: изначально был сгоревший предохранитель 5А по питанию 220, также был пробит 1 диод по питанию, остальное с виду целое. После замены диода и прехохранителя пробовал включить, предохранитель разорвало в пыть. Заменил предохранитель, диоды целые. Подключил 220В, в разрыв через обычную лампу 100 Вт. Сначала включается как обычно, т.е. загораются все светодиоды, потом загорается зеленый, а вот потом, когда должна заработать схема разогрева нитей накала, лампа подключенная в развыв 220В 100Вт начинает моргать в полный накал. На плате стоит драйвер (контроллер баласта) лампы UBA2014p управляет 2-мя полевиками, их я проверил (выпаивал), а вот второй драйвер, прочесть название микросхемы невозможно, т.к. все облито лаком, я его соскреб, но видимо с надписями на микросхеме. Схемы у них схожы, как я понял одна схема разогревает лампу, вторая схема на UBA2014p включается после прогрева нитей накала, а 1-я отключается. Может кто подскажет название 2-го драйвера? Там еще счетчик наработки часов стоит, название тоже не прочесть. Если бы еще кусочек схемы связи переключения этих 2-х драйверов.
генаfДата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
creapt, попробуйте схему запросить у http://www.npo.lit.ru/product....aerolit
генаfДата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:43 | Сообщение # 3
медтехникl
creapt, в даташите есть схема использования UDA2014
UBA2014.pdf (112.6 Kb)
генаfДата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:51 | Сообщение # 4
медтехникl
еще для сведения
UBA2014__.doc (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 04.Июн.2013, 21:52
AlexiumДата: Вторник, 04.Июн.2013, 23:06 | Сообщение # 5
Цитата (creapt)
Схемы у них схожы,
Скорее всего корректор мощности, фото платы в хорошем качестве с обеих сторон.
creaptДата: Среда, 05.Июн.2013, 11:41 | Сообщение # 6
UBA2014.pdf у меня есть
2-я микросхема явно другая, выводы питания не совпадают с uba2014
генаfДата: Четверг, 06.Июн.2013, 08:26 | Сообщение # 7
медтехникl
creapt, теория есть в книге
Ю.Н.Давиденко Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы. Спб. Наука и техника. 2005
стр.135-150 ЭПРА на элементах от фирмы PHILIPS
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. kemelahunovich[02.Май.2024]
2. dj-evvect[02.Май.2024]
3. BruceThynC[02.Май.2024]
4. cryonus[02.Май.2024]
5. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
6. Flashsher[01.Май.2024]
7. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
8. Loranj[30.Апр.2024]
9. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
10. 258123[30.Апр.2024]
