Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Кровать противоожоговая Fluidos 230-3 Redactron (Проблемы и их решения)
ruslanshДата: Среда, 26.Июн.2013, 09:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую, модель кровати что-то найти не смог, если надо выложу фото. Проблема в следующем: кровать без пациента работает нормально, температуру поддерживает как надо. С пациентом кровать, как я понимаю, уходит в защиту. При этом пациенты могут быть разного веса. Замечу, что индикаторы в зависшем состоянии горят как обычно. Кровать можно запустить только после того, как отключишь на пару минут автоматы.
Вопрос: кто сталкивался с такими проблемами?
Буду крайне признателен за наводку от куда начинать копать.
Заранее спасибо!
pyo5Дата: Среда, 26.Июн.2013, 12:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вероятно, она начинает процесс взвешивания пациента. На этот период, очевидно, флюидизация прекращается. Посмотри настройки и попробуй выключить весы.
Это навскидку... с койкой этой модели не работал.
ruslanshДата: Среда, 26.Июн.2013, 13:02 | Сообщение # 3
Спасибо, правда не совсем понятно где там у нее весы находятся. В настройки наверное не смогу войти, хотя нада попробовать.
ruslanshДата: Среда, 06.Ноя.2013, 08:41 | Сообщение # 4
Поговорил с сервисником, весов там нет - так он утверждает. В связи с чем я сделал вывод что нагрузка считывается за счет вентилятора. На плате блока (высоковольтного) путем регулировки сопротивлений этот глюк устранил. Все это хорошо, но нужно знать причину - то ли проблемы с вентилятором, то ли просто электролиты подсохли. Я надеюсь на второе, все таки кровать кровать у них работает практически постоянно и напряжение в сети не стабильное.
Но есть еще проблемки по другим кроватям.
Первая: У одной из кроватей стало выбивать автомат компрессора, туда пока не лез. Буду надеяться что не мотор полетел. Вопросик, заметил что на компрессор подается 200в это так и должно быть?
Вторая: Дезинфекция микросфер, по инструкции написано что дезинфекцию нужно проводит во время флюидизации. Но на 39 градусах срабатывает защита. Разъем к CU я подключил, вообще я думал что подключившись к этому разъему отключиться компрессор и защита от перегрева - однако нет. Хотя компрессор отключился. Подскажите что там еще нужно сделать чтоб не срабатывала защита? в инструкции про это ни чего не сказано. Спасибо.
Сообщение отредактировал ruslansh - Среда, 06.Ноя.2013, 08:44
ruslanshДата: Среда, 06.Ноя.2013, 14:14 | Сообщение # 5
Подозрения оправдались, сдох компрессор.
Oleg_62Дата: Среда, 16.Янв.2019, 16:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
В системе охлаждения противоожоговой кровати Fluidos 230-3 (Redactron) вышел хладогент. Кто-нибудь сталкивался с заправкой данной кровати фреоном? Прошу поделиться информацией о типе (скорее всего R134a) и объёме требуемого хладагента.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
