Дезар-5 Кронт - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 01:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Другая медицинская техника » Дезар-5 Кронт (нужна помощь в ремонте)
Дезар-5 Кронт
RodrigeSДата: Среда, 24.Июл.2013, 10:38 | Сообщение # 1
Инженер по медицинскому оборудовани
Владимир
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Возникла такая проблема, имеется рецеркулятор воздуха Дезар-5, чудным образом вырубился. Суть проблемы:
1. При включении в сеть загорается два световых индикатора над "дисплеем"
2. Не отображает наработку времени ламп
3. Лампы не светятся
4. Вентиляторы при подача напряжения делают 1/10 оборота и останавливаются.
Каких либо видимых коррозий элементов платы нет. Была подобная проблема с другим Дезар'ом, помогла замена ламп. В данном случае решение такое не помогло.
Очень буду благодарен Вашем напудствиям на путь истинный.
rushnДата: Четверг, 25.Июл.2013, 04:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Саянск
Скинь фотку внутренностей.
snake64Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Скорее всего это транс, который делает 12В в аппарате. Внутри на плате он должен быть припаян. Он то и делает питание на вентиляторы и индикацию.
P.s. в цепи первички этого транса стоит предохранитель, думаю с него стоит начать.
правильно, тяжело понять какой у тебя "Дезар", название одно, а исполнений куча!
danila1264Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 22:48 | Сообщение # 4
коломна
Это точно не предохранитель,фотка бы не помешала
danila1264Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 23:06 | Сообщение # 5
коломна
Если на плате блока питания есть электролиты-проверить в первую очередь
Сообщение отредактировал danila1264 - Вторник, 30.Июл.2013, 17:44
almusicДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:15 | Сообщение # 6
Ведущий инженер ремонта медтехники
Н.Новгород
Всем добрый день.
Та же проблема.
Дезар-5. Блок управления для облучателя - рециркулятора ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (ДЕЗАР-5, ДЕЗАР-7), Модель 2 (маркировка на печатной плате 12230.03)
http://kront.com/php/spareparts.php
Сначала погасли лампы в двух Дезарах, смена ламп не помогла, заказали электронные платы. Смена плат в начале тоже ничего не дала, но потом, по непонятным причинам, Дезары заработали. Сейчас ещё принесли два Дезара. У первого Дезара внешний осмотр, замена всех ламп на новые, замер напряжений и т.п. ни к чему не привело. Но всё же он запустился. Опять же странным образом: я отключил все вентиляторы, питание счетчика времени и две лампы из пяти. Две (из трех оставшихся) лампы загорелись! При включении всех ламп всё гасло..... После нескольких попыток вдруг все лампы загорелись, подключенные вентиляторы и часы заработали. shok ...
Сейчас остался ещё один Дезар. Пока запустить не удалось.
Вот немного информации о схеме и принципе работы блока управления 12230.03
http://www.infineon.com/dgdl....58d6610
http://www.symmetron.ru/articles/infineon-ICB1FL02G.shtml
Может есть у кого какие идеи? Подскажите, пожалуйста. yes
Haromago75Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Сисадмин
Электросталь
По поводу вышедшего из строя блока управления облучателя...
Если кому наличие индикации количества наработанных часов и индикации включения аппарата не принципиально, то можно замкнуть цепь вручную (что плата и делает).
Правда, ничего светиться не будет.
Я такое делал на ДЕЗАР-3 пока занимался поиском платы, неохота тыкаться паяльником.
Haromago75Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Сисадмин
Электросталь
... уточняю
Речь шла о плате блока индикации (панели управления).
саня65Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 80
Ведущий инженер
Калуга
С дезарами поступаю просто:
выкидываю плату , ставлю электронные баласты на питание ламп, а на питание индикации- транс+ кренка на 5В.
просто дезаров много и сеть паршивая.
Сообщение отредактировал саня65 - Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:29
almusicДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:16 | Сообщение # 10
Н.Новгород
Последние Дезары отремонтировались при помощи замены плат, присланных с завода-изготовителя.
И ещё один случай из жизни Дезаров: после замены платы и ламп поступила жалоба на очень сильный запах озоном, оказалась неисправна одна из новых ламп, после замены всё заработало нормально.
AlexiumДата: Понедельник, 09.Май.2016, 16:25 | Сообщение # 11
По поводу неисправности плат на ICB1FL02G "не включается или включается на секунду" , чаще всего это неисправность первички трансформатора на 12 вольт (питание вентиляторов и блока индикации наработки).
Методика проверки - выпаивание этого трансформатора. Лампы зажигаются.
Ремонт - замена платы или перемотка первички трансформатора или установка дополнительного блока питания на 12 вольт.
RustaphorДата: Четверг, 11.Авг.2016, 20:22 | Сообщение # 12
Разнорабочий
Елец
Спасибо Alexium
Цитата
...чаще всего это неисправность первички трансформатора на 12 вольт...
Сегодня делал, помогло и вправду без этого трансформатора заработало, хотя на вид не сказал бы, что он горелый. Вместо него буду ставить тор ТПП-15 с ЭДС(действующее) 9В, первичку подпаяю на плату до диодного моста.
medintellДата: Среда, 12.Апр.2017, 08:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Тюмень
Привет. Подскажите, у меня такой трансформатор тп15 2 110/2х9-2х4.5 у него боковые выводы это 4.5 вольта а два центральных по 9, последовательно соединены с в ыводом получается 18 вольт? я правильно же понимаю?
medintellДата: Среда, 12.Апр.2017, 08:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
Тюмень
medintellДата: Среда, 12.Апр.2017, 09:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Тюмень
вообщем всё наоборот. боковые выводы по 9 в, центральные по 4.5. итого надо 3 вывода по 9 вольт, либо один хороший бп на 9в.
optresursДата: Среда, 19.Апр.2017, 11:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
Инженер по ТО и РМО
Есть у кого схема электронного блока на ОРУБп-3-5-"Кронт" (май 2016г.)
rodnmuzvnДата: Среда, 19.Апр.2017, 15:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 179
инженер по медоборудованию
Добрый день. Чтобы не формировать новое сообщение, Вы optresurs, лучше бы спросили про Вашу неисправность, или же Вы хотите воспроизвести (самому изготовить) печатную плату. По Дезарам на этом форуме есть еще темы (~10), там и принцип действия рассматривается М/С ICB1LF02G. И описание работы этой м/с есть в интернете. Дело в том, что при неисправности блока рециркулятор, само собой разумеется, не включится. Но также не будет работать, если что-то не то с хотя бы с одной лампой. Блок также контролирует исправность ламп. Я даже выкладывал в схожей теме http://www.medteh.info/forum/55-11250-1 фото платы с отображением элементов (какие возможно), сообщение 21. А Вы поискать ленитесь на форуме.
Неисправность своего рециркулятора можно дополнить в своём сообщении в близлежащее время.
Дополняю в 17.02 того же дня. Добрый вечер. Даже не хотят люди читать полностью сообщения, а всё урывками. Можно было своё дополнение, что мертвый, написать (через Изменить) в том же сообщение. А мы всё стараемся тему забить продолжением своих вопросов. А ведь я же и написал (в этом сообщении), читайте 4-6 строчку, когда блок работать не будет. Вскройте серую коробочку, открутите винты крепления платы, осмотрите ее визуально с двух сторон. Откройте описание м/с. Было у меня 2 раза в двух Дезарах, менял м/с, да и smd-детали. Действуйте, за Вас дистанционно же делать не смогут.
Еще и обзываются. И себя скрывают, чтобы стыда не было. Хотел помочь, ранее для других в пользование выложил фото платы. Что проще, проверь и сличи плату с номиналами, проверь м/с. Если стоИт задача ремонтировать, тогда не будешь время тратить на переписку. А то столько написал, что за это время можно номиналы smd-деталей сличить. Некоторые хотят, имея схему, не зная ДОСКОНАЛЬНО действие, принцип работы всех элементов схемы, ремонтировать?
Тогда, если Вам была нужна схема, а не помощь в ремонте, зачем описывать, как ведёт себя прибор, про неисправность. Сами себя обличаете в своей неправоте. Смайлик дринк здесь неуместен.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 20.Апр.2017, 10:58
optresursДата: Среда, 19.Апр.2017, 16:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Инженер по ТО и РМО
Не включается, не горят светодиоды, не светятся лампы, не вращаются вентиляторы. Т. е. совсем мёртвый.
Сетевой шнур исправен (про розетку не нужно напоминать), выключатель тоже и 3 предохранителя исправны.
Ваш резюме?
Уважаемый rodnmuzvn!
Читайте внимательно. Вопрос был не о том, как ремонтировать или искать неисправность, а просьба скинуть или выложить электрическую принципиальную схему, если она у кого есть. Дабы не рисовать самому, хотя можно, только времени жалко. Поскольку на файловом ресурсе данной документации нет. "Воспроизвести (самому изготовить) печатную плату" можно конечно, только время потраченное на её изготовление будет стоить дороже чем сама плата.
Советов я не просил. Будет схема сам разберусь.
Уважаемый rodnmuzvn! Данный форум создан не для того, что бы умничать и поучать других, как на нем общаться, а для обмена информацией. Если у Вас её нет, ну и ладно, просто проигнорьте это сообщение и всё. Если Вы заметили, я редко бываю на форуме, только по необходимости, т .к. очень много заявок и времени сидеть на форуме просто так не остается, в отличие от других. Заявки закончились - пора домой! drinks
Сообщение отредактировал optresurs - Среда, 19.Апр.2017, 17:39
alex08chikДата: Вторник, 25.Апр.2017, 20:40 | Сообщение # 19
Оренбург
Поступила куча Дезар-5. На них сгорели трансформаторы на питание блока индикации и вентиляторов. Кто подобрал на штатное место трансформаторы? Подскажите какие ставили?
МВРДата: Пятница, 28.Апр.2017, 07:04 | Сообщение # 20
Передовик
У вас сообщений: 1260
О данного типа МТ см. подраздел: "Стерилизационное оборудование" ...
Страница 1 из 11
1. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
2. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
3. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
4. Подключение скелера ...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
8. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
